Yastar
Yastar
Лида
24.07.2023 в 21:58:40
popovnik написал: первый чирк электродом может стать последним.
Может. Однако из более чем 50-ти аппаратов с заменённой силовой частью (с марта 22-го года) первый чирк стал последним лишь в одном случае. Это была Ресанта 250 нового типа, с кольцевым сердечником выходного транса. И то, принесли его с уже заменёнными силовыми транзисторами и горевшей аварийной лампочкой. В одном плече импульсы отсутствовали вовсе, а после их нахождения произошёл этот неприятный "бах". Так как терять транзисторы нет никакого желания, на всякий случай заменили нормально звонящиеся размагничивающие диоды, произвели проверку з запаянными двумя б/у транзисторами, бах не повторился. После приведения в порядок аппарат трудится успешно. Поэтому при нормальных импульсах применяем последовательность: замена транзисторов - прогон на холостом ходу - испытание на электроде в разных режимах, от самых малых токов до максимальных.
popovnik
popovnik
Красноярск
25.07.2023 в 07:35:04
Yastar написал:
без проверки регулировки тока сразу на электрод если только ведро халявных транзисторов имеется Yastar,
popovnik
popovnik
Красноярск
25.07.2023 в 07:36:51
popovnik, но это ваше дело
Alex dv
Alex dv
Владивосток
25.07.2023 в 08:42:11
Запустил аппарат. причина до смешного. цифровой индикатор был снят, отдельно валялся, потенциометра вообще не было. разъёмы на плате одинаковые, надписей никаких... гнездо напротив потенциометра и напротив цифрового. Ну я и подключил, напрямую. А надыть наперекрёст... поменял местами и аппарат запел. И цифири засветились. Спасибо за подсказки, хоть что-то в голове отложилось.
se11
se11
Минск
09.08.2023 в 19:09:42
Sla70, поможете в личке? Письмо отправил
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.08.2023 в 07:56:11
se11, о чём собственно разговор?В личном сообщении тоже не понятно,"искрит, но не варит",далее всё замарано?Здесь темы которые были после 25.07.23 снесны?Надо начинать разговор сначала:марка аппарата,проблема,замеры( и осцилки тоже),свои мысли по поводу и т.д.
se11
se11
Минск
10.08.2023 в 19:13:54
Sla70 написал: se11, о чём собственно разговор?В личном сообщении тоже не понятно,"искрит, но не варит",далее всё замарано?Здесь темы которые были после 25.07.23 снесны?Надо начинать разговор сначала:марка аппарата,проблема,замеры( и осцилки тоже),свои мысли по поводу и т.д.
Sla70, написал в личку, чтоб не флудить. Заранее спасибо
Sonis
Sonis
Павлоград
12.08.2023 в 18:34:17
Не ремонт, но апгрейд. Кто знает как установить дисплей на инвертор младшей серии aw-97i23sm? Есть установочное место, некоторые детали уже припаяны, известны номиналы конденсатора и подстроечного резистора. Какой нужен дисплей, обычный цифровой вольтметр подойдет?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.08.2023 в 18:45:42
Sonis, Обычно стоит индикатор. Показывает от 0 до 999 Ампер - подстраивается подстроечным резистором. Входное напряжение от 0 до 1 вольта, 3 разряда, без запятой в разрядах.
popovnik
popovnik
Красноярск
14.08.2023 в 13:40:19
Sonis, Что это за апарат,интересно?
Sonis
Sonis
Павлоград
14.08.2023 в 22:28:09
popovnik, baumaster, но схема aw-97i23sm используется для многих аппаратов
