se11
se11
Минск
20.07.2023 в 08:43:31
Alex dv написал: С блоком питания разобрался, всё работает. на выходе 290V. выпаял транзисторы, один целый, который выпивал. три по нолям. Кратковременно включил через лампочку, загорелась ярко, потом потухла на половину. сработало реле и вентилятор, сразу выключил. Теперь проверить сигнал что приходит на затворы? Опыта в этом направлении (сварочные инверторы и импульсники) почти нет от слова совсем. Ну и ещё, обзвонил все магазы, у нас в Приморье таких транзисторов нет... С али ждать минимум месяц. мож кто-то поможет?
Alex dv, с али большая часть подделки. Тут есть спецы, которые берут с али. Спроси у них провереных продавцов. Иначе нарвешься. Сам лично беру в чипдипе. Пока все было норм
tehsvar
tehsvar
Эксперт
20.07.2023 в 14:46:41
Alex dv написал: у нас в Приморье таких транзисторов нет..
Там подходит в эту схему куча разнообразных транзисторов. И они в ней не в параллель. Это мостовая схема.
Yastar
Yastar
Лида
20.07.2023 в 16:01:09
se11 написал: тут и нужно правильно промерять и прогружать. мое мнение, можно без напряжения и индуктивность спокойно промерять в первую очередь. также обвязку.
У Вас до того эксклюзивная методика ремонта, что даже не совсем понятно, что в данном элементарном случае надо "промерять и прогружать" (даже слова не совсем понятные). Сгорели транзисторы - классика жанра. Что мерить и грузить?
tehsvar написал: подходит в эту схему куча разнообразных транзисторов.
Любой IGBT 40 и более ампер на 600 вольт вполне подойдёт. Главное, чтобы компоненты не были "перемаркерами". При выпаивании старайтесь не повредить монтажный слой. При монтаже новых транзисторов не перебарщивайте с термопастой. Всё получится.
Alex dv
Alex dv
Владивосток
21.07.2023 в 08:50:30
Сегодня дошли руки, притащил ослика из дома. ( на работе чиню) Вот такая картинка на затворах. все четыре совершенно одинаковые. транзюки купили. в воскресенье привезут. По результату отпишусь. Это второй инвертор который я взялся починять. первый уже варит. Всем спасибо за подсказки.
Yastar
Yastar
Лида
21.07.2023 в 20:52:23
Alex dv написал: Вот такая картинка на затворах. все четыре совершенно одинаковые.
Импульсы хорошие. После замены транзисторов аппарату ничего не останется, как работать.
popovnik
popovnik
Красноярск
23.07.2023 в 08:08:11
Yastar, Всё равно на нагрузке проверить обязательно,а то первый чирк электродом может стать последним.
master-x
master-x
Баку
23.07.2023 в 12:06:33
Yastar, Кроме прочих, обязательно и проверить ОС по току - если по каким-то причинам оно бездействует, транзисторам будет хана... Обычно, при проверке отремонтированного сварочного инвертора, пробную сварку делаю с нихромовой пружиной - если регулировка по току работает, только после этого процедуры приступаю к проверке на полную катушки...
Alex dv
Alex dv
Владивосток
24.07.2023 в 03:51:18
popovnik написал: Yastar, Всё равно на нагрузке проверить обязательно,а то первый чирк электродом может стать последним.
popovnik, Первое включение всё равно через лампочку буду делать. Потенциометра не было, поставил пока 5 ком. насчёт сопротивления, есть крановое ленточное, использовал раньше как гасящее когда трансформатором варил.
popovnik
popovnik
Красноярск
24.07.2023 в 08:32:02
Alex dv, нужно 10 ком а нагрузка годится
Alex dv
Alex dv
Владивосток
24.07.2023 в 09:43:28
Ну вот, впаял транзисторы. включил через лампочку. засветилась. аппарат включился, стала гореть чуть накалом. включил напрямую. напряжение на клеммах почти 70 вольт. попробовал на электрод, чуть искрит, ток не регулируется. Куда дальше копать?
Alex dv
Alex dv
Владивосток
24.07.2023 в 09:47:48
Впаял транзисторы, включил через лампочку. всё как положено. Включил напрямую, аппарат запустился. напряжение на клеммах 70 вольт. попробовал на электрод, только искрит и всё. ток не регулируется. Потенциометр пока так и висит 5 ком. Куда дальше копать?
