Yastar
Yastar
Лида
19.07.2023 в 08:26:19
Alex dv написал: На выходе 6 диодов D92-02. транзисторов 4 по два в параллель так вроде. FGH40N60. плата одна.
Alex dv, Вам достался старый мостовой 150-амперник, весьма приятный в работе аппаратик. Раз это мост, то ключи не должны быть включены параллельно. На одном из радиаторов они должны быть установлены либо через изолрующие прокладки, либо радиатор сам должен быть разрезан. Технология восстановления таких аппаратов несложна, так как трёхэтажная компановка позволяет получить хороший доступ к транзисторам. Как правило, транзисторы пробиваются не все, поэтому выпаянный Вами может оказаться исправным. Но это для Вас не утешение. Вам надлежит проделать следующие шаги.
  1. Выпаять все транзисторы. Купить в надёжном месте четыре одинаковых новых транзистора такой же марки или другие подходящие.
  2. Проверить осциллограммы на затворах, применив в качестве имитации транзисторов сопротивления 220 Ом.
  3. Если осциллограммы в порядке, запаять новые транзисторы.
  4. Проверить аппарат на холостом ходу и в работе.
Вот здесь описано направление Ваших действий: https://mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=186
Yastar
Yastar
Лида
19.07.2023 в 08:46:14
se11, попробуйте применить CASTOLIN 18 XFC или что-нибудь подобное.
https://saldaturelife.by/p23453864-pripoj-castolin-xfc.html
Если хорошо зачистить соединяемые поверхности, разместить между ними небольшие кусочки такого припоя и затем нагреть миниатюрной газовой горелкой с остронаправленным пламенем, то должно получиться. Припой весьма текуч, прочен и никогда не расплавится в результате работы нагревателя.
tehsvar
tehsvar
19.07.2023 в 08:54:53
Alex dv написал: почему в плате по нолям?
Потому что через обмотку ТГР звонится. И там не по нолям, а примерно 15-20 Ом.
se11
se11
Минск
19.07.2023 в 20:08:50
Yastar написал: se11, попробуйте применить CASTOLIN 18 XFC или что-нибудь подобное.
Yastar, есть похожий припой для аллюминия с порошком внутри температура район 450. Но открытм огнем увы не выйдет. Сгорит там все. Но все равно спасибо
se11
se11
Минск
19.07.2023 в 20:13:37
Alex dv написал:
se11 написал:
Alex dv написал: Всем привет! Мужики, нужна помощь. Отдали сварочный инвертор zx7-260 китаец. появился интерес восстановить. поверхностно проверил игбт транзисторы не выпаивая. во все стороны короткое. на всех ногах. что и как произошло не знаю. Менять транзисторы и что-то ещё проверять? познания в электронике есть но не большие. осциллограф есть. мож у кого есть схема или похожая. в инете такой не нашёл.
Alex dv, это тот, что трехэтажка с 12-ю транзисторами??? и все в кз?????????? :eek: :eek: ТГР проверять и менять все что на плате с ним. а вообще немного не удивлен
se11, На выходе 6 диодов D92-02. транзисторов 4 по два в параллель так вроде. FGH40N60. плата одна. Диоды по ходу целые. Транзисторы пока не выпаивал, так мультиком проверил Выводы кол. эм. вообще короткое в обе стороны. На затвор на некоторых что-то кажет. короче пробой. Нет схемы с обозначениями. ТГР не проверял, займусь. потому и совет прошу, откуда плясать. Если просто айгэбитишки заменить, опять сгорят, жалко однако.
название ZX7-260 Ну и китайцы написали BOSCH как обычно у них...
Alex dv, дайте четче фото тгр с обвязкой и с захватом выводов транзисторов. Чтобы понять какая именно вам нужна схема. Выводные диоды ооочень редко вышибает. А вот тгр... Увы там 3 обмотки по 20 витков и его нужно проверять на индуктивность, а не сопротивление... Транзисторы. Если сомневаетесь, выпаивайте и проверяйте в режиме диода все выводы меняя полярность
Yastar
Yastar
Лида
19.07.2023 в 21:45:02
se11 написал: есть похожий припой для аллюминия с порошком внутри температура район 450
Алюминиевый хорошо паяет сочетания Al+Al и Al+Cu. Если у Вас материал отличается, то лучше использовать именно этот Кастолин, так как он паяет практически любые металлы в любом сочетании. А на счёт открытого пламени Ваши страхи, как мне кажется, преувеличены. Естественно, если использовать что-либо типа паяльной лампы или резака, которым режут брутальный металл, то сгореть может не только ремонтируемое устройство, но и окружающая среда в большом радиусе. Но видели ли Вы, как работает миниатюрная газовая горелка размером с карандаш?? Впрочем, если мой совет кажется Вам глупым, то Ваше право его не рассматривать. Только вот с помощью такого припоя можно элементарно спаять две расположенные рядом иголки или скрепки. Сам не делал, но видел своими глазами подобные эксперименты. Причём не в ютубе, а в реальности.
se11 написал: какая именно вам нужна схема.
Если импульсы на затворах будут нормальные, так ли нужна схема? Даже если с импульсами будет что-то не так, то все драйверы повреждены не будут. Всегда повреждённый можно восстановить по образцу оставшихся в исправном состоянии. Опять же, если с ТГРом что не так, по осциллограммам это будет видно. Зачем делать лишнюю работу?
se11
se11
Минск
19.07.2023 в 22:56:32
Yastar написал:
Yastar, мне нужно припаять к напылению на керамике, при этом не повредить/не спалить пленочное покрытие. у кастолина температура далеко за 500. а рабочая температура пленочного датчика и пленочного нагревателя на керимике район до 180 градусов. увы... мне нужно соблюдать термопрофиль общей температуры площадки желательно до 150-180 и точечный кратковременный нагрев до 250-300 с меньшим резким перегревом. по схеме. ну осцилом конечно можно многое проверить, но тут и нужно правильно промерять и прогружать. мое мнение, можно без напряжения и индуктивность спокойно промерять в первую очередь. также обвязку. вот только остался вопрос. правильно ли автор уже определился в проблеме
п.с. буквально недавно подсунули сварочник после горе ремонтника. в чем реально была проблема уже ни сам владелец, ни автор-ремонтник не скажут. но.... этот "специалист" паял снаберы транзисторов, диоды транзисторов, транзисторы, заменил оптрон с высоким напр на обычный 817, выкинул компоратор с обвязкой выкинув защиту основной шим за борт, сжег обратную связь шим питания, триггер шмидта, убаюкал банку конденсатора с моста, уложил отрицательное напряжение ПУ.... и это пока что успел глянуть........
Alex dv
Alex dv
Владивосток
20.07.2023 в 02:56:08
Спасибо за подсказки. Времени мало. Занимаюсь урывками. Включил инвертор через лампочку, горит в полный накал. Начал проверять с блока питания. нет +300в. показометр 100 кажет. снял его (блок), на входе моста 220, гасящие сопротивления и терморезистор стоят до моста, на выходе 95-100. прозвонил диоды, мультик показывает что целые. (конденсаторы пока откинул) выпаял мост, подаю сеть, так же 100в на выходе, и так же звонятся нормально. Но вот лампочка почему-то горит в полный накал с выхода моста. как нагрузку цеплял. заказал мост. сегодня купят, попробую поменять. опыта в таком ремонте мало. поэтому что не понятно спрошу. Спасибо ещё раз.
Alex dv
Alex dv
Владивосток
20.07.2023 в 03:58:54
Спасибо за ответы. Времени мало, всё урывками. включаю инвертор через лампочку. горит в полный накал. Начал проверку с блока питания. По схеме положено 310в. там всего 95! фишку с блока скидывал. Лампочка тухнет, напряжение не понимается. Снял блок, на кондёры лампочку повесил. (две последовательно) горят в пол накала. показометр кажет 100в. пока буду там искать. проверил мост мультиком. всё вроде в норме.
Alex dv
Alex dv
Владивосток
20.07.2023 в 08:11:43
С блоком питания разобрался, всё работает. на выходе 290V. выпаял транзисторы, один целый, который выпивал. три по нолям. Кратковременно включил через лампочку, загорелась ярко, потом потухла на половину. сработало реле и вентилятор, сразу выключил. Теперь проверить сигнал что приходит на затворы? Опыта в этом направлении (сварочные инверторы и импульсники) почти нет от слова совсем. Ну и ещё, обзвонил все магазы, у нас в Приморье таких транзисторов нет... С али ждать минимум месяц. мож кто-то поможет?
se11
se11
Минск
20.07.2023 в 08:43:31
Alex dv написал: С блоком питания разобрался, всё работает. на выходе 290V. выпаял транзисторы, один целый, который выпивал. три по нолям. Кратковременно включил через лампочку, загорелась ярко, потом потухла на половину. сработало реле и вентилятор, сразу выключил. Теперь проверить сигнал что приходит на затворы? Опыта в этом направлении (сварочные инверторы и импульсники) почти нет от слова совсем. Ну и ещё, обзвонил все магазы, у нас в Приморье таких транзисторов нет... С али ждать минимум месяц. мож кто-то поможет?
Alex dv, с али большая часть подделки. Тут есть спецы, которые берут с али. Спроси у них провереных продавцов. Иначе нарвешься. Сам лично беру в чипдипе. Пока все было норм
