se11
se11
Минск
17.07.2023 в 23:30:24
gric65 написал:
se11 написал:
BV написал: Еще - графитовый стержень + трансформатор 24-36в - обварить кончик скрученных проводов в шарик с бурой как флюс. Графит - от стержень батарейки или щетка от троллейбуса.
BV,
vlbudkin написал: se11, 1.контактная сварка. 2.припой серебросодержащий для пайки медных труб.купить в сантехническом магазине,магазин медтехники. 3.книга Полезные советы для радиолюбителей ,автор - не помню.Рецепты припоев.
vlbudkin, думаю, максимальная температура нагрева там не более 200градусов и контакт всего 5х5мм( при этом нельзя повредить/спалить токопроводящий пленочный слой( Какие есть припои более доступные с температурой плавления район 240-260 градусов плюс/минус?
se11,*Какие есть припои более доступные с температурой плавления район 240-260 градусов плюс/минус? Пос-61---температура плавления 189С. Пос-40---температура плавления 237С. Сплав вуду---температура плавления 80С. Выбор большой, сплав вуду смешивается с посом, можно 50/50 развести, и получишь пос с низкой температурой плавления.
gric65, рабочая температура район 160-180 градусов, а значит нужен припой с температурой плавления на порядок выше, потому и написал 240-260. увы пос-61 далеко в ауте. пос-40 был опробыван, если это был правда он. увы не выдержал у него солидус на равне с пос-61 189 градусов
Alex dv
Alex dv
Владивосток
18.07.2023 в 09:34:41
Всем привет! Мужики, нужна помощь. Отдали сварочный инвертор zx7-260 китаец. появился интерес восстановить. поверхностно проверил игбт транзисторы не выпаивая. во все стороны короткое. на всех ногах. что и как произошло не знаю. Менять транзисторы и что-то ещё проверять? познания в электронике есть но не большие. осциллограф есть. мож у кого есть схема или похожая. в инете такой не нашёл.
tehsvar
tehsvar
18.07.2023 в 13:18:28
Alex dv, фото аппарата или ссылку на кишки
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.07.2023 в 17:58:13
se11, Добавте в расплав имеющегося припоя свинец или цинк,подбор опытным путем.Они однозначно повысят темп.плавления.А кислота это не наши методы.Для тяжелого случая паяльный жир тот который используют кабельщики.Есть во всех электромагазинах.
se11
se11
Минск
18.07.2023 в 19:38:12
BV написал: se11, в гугле - бан?) https://pripoev.ru/temperatura_plavleniya_pripoev_tablica/
BV, не бан и таблицы в нете смотрел. но... некоторые противоречат друг другу, не все из таблицы легко доступно и не все так просто как на словах....
se11
se11
Минск
18.07.2023 в 19:41:34
Alex dv написал: Всем привет! Мужики, нужна помощь. Отдали сварочный инвертор zx7-260 китаец. появился интерес восстановить. поверхностно проверил игбт транзисторы не выпаивая. во все стороны короткое. на всех ногах. что и как произошло не знаю. Менять транзисторы и что-то ещё проверять? познания в электронике есть но не большие. осциллограф есть. мож у кого есть схема или похожая. в инете такой не нашёл.
Alex dv, это тот, что трехэтажка с 12-ю транзисторами??? и все в кз?????????? :eek: :eek: ТГР проверять и менять все что на плате с ним. а вообще немного не удивлен
se11
se11
Минск
18.07.2023 в 19:46:32
vlbudkin написал: se11, Добавте в расплав имеющегося припоя свинец или цинк,подбор опытным путем.Они однозначно повысят темп.плавления.А кислота это не наши методы.Для тяжелого случая паяльный жир тот который используют кабельщики.Есть во всех электромагазинах.
vlbudkin, спасибо идея хорошая. жир имеется и старый, и новый. но новый не очень нравится, поэтому пользуюсь старым в пайке, пока имеется. про свинец в припой... честно немного пробывал, но не вышло. надо бы попробывать больше свинца. еще мне посоветовали парафин, что не окислялся. буду пробывать на выходных
Alex dv
Alex dv
Владивосток
19.07.2023 в 03:18:00
se11 написал:
se11, На выходе 6 диодов D92-02. транзисторов 4 по два в параллель так вроде. FGH40N60. плата одна. Диоды по ходу целые. Транзисторы пока не выпаивал, так мультиком проверил Выводы кол. эм. вообще короткое в обе стороны. На затвор на некоторых что-то кажет. короче пробой. Нет схемы с обозначениями. ТГР не проверял, займусь. потому и совет прошу, откуда плясать. Если просто айгэбитишки заменить, опять сгорят, жалко однако.
название ZX7-260 Ну и китайцы написали BOSCH как обычно у них...
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
19.07.2023 в 06:58:29
Alex dv, что же вы так ленитесь заниматься самим Поиском?В Сети "на каждом заборе"расклеены схемы на такие ZX-образные аппараты, в разных вариациях.
Alex dv
Alex dv
Владивосток
19.07.2023 в 07:01:01
Да. если брать основную плату, ключи и б/п то получится три этажа. Выпаял один транзистор. переход эмиттер коллектор показывает нормально. в одну порядка 400 в другую ничего. почему в плате по нолям?
