se11
se11
Минск
10.07.2023 в 21:24:47
всем добрый вечер. помогите кто-нибудь с схемой полуавтомата dgm duomig-250. проблемы- выгорел резистор у транзистора предположительно 18 Ом /2Вт, нет выхода в режиме mma, в режиме mig ток похоже не регулируется и шкалит за 220 по амперметру на фасаде при варке
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.07.2023 в 06:41:16
se11, ".. выгорел резистор у транзистора..",а конкретнее.Номер резистора ,в какой цепи стоит?
se11
se11
Минск
11.07.2023 в 15:05:23
Sla70 написал: se11, ".. выгорел резистор у транзистора..",а конкретнее.Номер резистора ,в какой цепи стоит?
Sla70, пока не успел глянуть. Именно эта модель полуавтомата мне не знакома, вот потому и спросил схему. Пока провел поверхностную диагностику неполадок. Надеюсь завтра или послезавтра смогу плату глянуть
se11
se11
Минск
13.07.2023 в 08:53:41
Sla70, это оказался резистор 18 ом 2вт перед 7815. При запайке нового на 4вт, 7815 нормально держит 15в выхода, но резистор довольно хорошо греется. На плате стоят 7815, 7812 и 7915. Сила на 4-х 40n60 с управлением через тгр. Проблема, нет выхода при режиме мма, в режиме миг жарит только на максимальном токе регулировка не работает. После обьяснения, что ремонт не быстрый (пока схему найду, пока найду проблему, пока доставка запчастей), человек забрал и решил к другим обратиться. Ну и ладно. Однако схему хотелось бы найти для себя. Может есть какие полуавтоматы с двумя режимами? Посмотреть вообще что за сыр
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.07.2023 в 22:09:45
Перечень стабилизаторов и что там ТГР не является основополагающим - это есть во многих аппаратах.
se11 написал: в режиме миг жарит только на максимальном токе регулировка не работает.
  • регулировка чего не работает? В M
se11 написал: Может есть какие полуавтоматы с двумя режимами?
  • полуавтомат он и в африке полуавтомат - какие ещё режимы в полуавтомате? Есть конечно аппараты где переключается диаметр проволоки, газ-без газа, сварка алюминия и т.д и т.п. - но это не ваш случай. Источник MIG-MMA - смотрим какая ШИМ, наличие реле, мультиплексоров, МК -есть-нет, операционники - исходя из этого прикидываем какая схема похожа по составу на имеющийся аппарат. Выложенное фото ПУ невозможно привязать к какому либо аппарату так как кусок платы ни о чём. Как то так. Схемы аппаратов MIG-MMA есть в инете.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
14.07.2023 в 07:51:43
se11,в таком аппарате на каждой плате по 7815 и что?Надо конкретно давать опознание,а не на "отшибись".Ищите в Сети схему DGM DUOMIG-252E,где-то видел на ремонтном форуме ,свободно.
se11
se11
Минск
16.07.2023 в 19:43:43
всем добрый вечер, знаю вопрос не по теме, но может кто-то сможет помочь? необходимо припаять вывод на керамический нагреватель. отвалился припой со временем. температура работы нагревателя район 170-180 градусов. пос-61 и 40 тут нервно курят в сторонке( некоторые контакты смог с какой-то матерью и кислотой припаять свинцом. но вот последний все никак не могу припаять, отваливается от окислов без газовой среды. знатно устал и замучился. буду признателен по советам и помощи рекомендациями. п.с. керамический нагреватель имеет мощность 2х350вт и наклеен к аллюминиевой или дюралевой корпусу "печке". сам процесс выполнял так- нагрев промышленным феном всего корпуса до температуры район 140-150 градусов (контролирую термощупом тестера) и припаивал лудением кислоты. сперва сам свинец лудил к жалу 100вт паяльника, потом с кислотой на сам контакт вывод. мучительно, много шлака, но иного выбора пока не нашел. пос-10 увы тоже пока не смог раздобыть
Заранее спасибо откликнувшимся
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.07.2023 в 13:37:44
se11, 1.контактная сварка. 2.припой серебросодержащий для пайки медных труб.купить в сантехническом магазине,магазин медтехники. 3.книга Полезные советы для радиолюбителей ,автор - не помню.Рецепты припоев.
17.07.2023 в 13:44:19
Еще - графитовый стержень + трансформатор 24-36в - обварить кончик скрученных проводов в шарик с бурой как флюс. Графит - от стержень батарейки или щетка от троллейбуса.
se11
se11
Минск
17.07.2023 в 18:26:27
BV написал: Еще - графитовый стержень + трансформатор 24-36в - обварить кончик скрученных проводов в шарик с бурой как флюс. Графит - от стержень батарейки или щетка от троллейбуса.
BV,
vlbudkin написал: se11, 1.контактная сварка. 2.припой серебросодержащий для пайки медных труб.купить в сантехническом магазине,магазин медтехники. 3.книга Полезные советы для радиолюбителей ,автор - не помню.Рецепты припоев.
vlbudkin, думаю, максимальная температура нагрева там не более 200градусов и контакт всего 5х5мм( при этом нельзя повредить/спалить токопроводящий пленочный слой( Какие есть припои более доступные с температурой плавления район 240-260 градусов плюс/минус?
gric65
gric65
Минск
17.07.2023 в 21:13:25
se11 написал:
BV,
se11,*Какие есть припои более доступные с температурой плавления район 240-260 градусов плюс/минус? Пос-61---температура плавления 189С. Пос-40---температура плавления 237С. Сплав вуду---температура плавления 80С. Выбор большой, сплав вуду смешивается с посом, можно 50/50 развести, и получишь пос с низкой температурой плавления.
