pivovar_i
pivovar_i
Гомель
06.06.2023 в 21:27:55
Виктор1307, Купили Bort BSI 250-H. С самого начала работал только вентилятор. На выходе напряжения нет. Замена на плате управления UC3525 и LM358 восстановила работу аппарата.И ШИМка и ОУ мёртвые 100%. Светились оба жетых диода на ПУ когда был неисправен.
Ханиф
Ханиф
08.06.2023 в 17:37:12
AWELKO BASE 5680 Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,с ремонтом этого аппарата!Вообщем, вообщем работал,работал и перестал.ПРИ ПРОЗВОНКЕ ДЕТАЛЕЙ НАШЁЛ ОБРЫВ ДИОДОВ d18p,d115,d14 ивсё.НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОМЕНЯЛ ВСЕ ТРИ МИКРОСХЕМЫ (LM 324,L6386,UC 3845).Остальное всё целое,проблема не запускается инвертор(транзисторы,диоды,резисторы,кондёры целые),вентилятор не крутится,напряжения на микросхемах присутствуют,электрол.конденсаторы проверил измерителем ёмкости(нормальные без погрешностей,сопротивления тоже),при включении загораются оба светодиода(зелёный и жёлтый)потом жёлтый тухнет,остаётся зелёный и включается реле.Напряжение на выходе ноль!Осциллографа нету!Что можеть,кто подскажет!Заранее Благодарен!
popovnik
popovnik
Красноярск
09.06.2023 в 03:20:45
Ханиф,Привет,ну во пепрвых ни с того ремонт начали,во вторых авелко не простой в ремонте апарат,даже опытным не всегда поддаётся и в третьих не ломайте дальше апарат чую вы не справитесь потом будит дороже.
se11
se11
Минск
09.06.2023 в 18:05:54
Ханиф, https://monitor.net.ru/forum/threads/587201/
s237
s237
28.06.2023 в 16:09:08
Приветствую граждане. Имею чисто "коммутационный, технический" вопрос: У кого есть распиновка жгутов и кабелей на полуавтомат Штурм (Энергомаш) СА-97ПА17 (ПА20). Имел, блин, и потерял в компе у себя. Вопрос вот какой: есть основная плата, есть плата протяжки, есть механика и корпус. И есть желание собрать себе. Конечно разберусь, но вдруг кто то сохранил мои фотки и чертежи.
Спасибо.
se11
se11
Минск
28.06.2023 в 21:52:40
s237, оно? https://dropmefiles.com/Xr5fY
joha
joha
Ярославль
28.06.2023 в 21:59:51
Сергей, привет, это вроде копия 165-й Ресанты
popovnik
popovnik
Красноярск
29.06.2023 в 07:36:37
s237, Сергей привет,айкен MWA 200/5.6i идентичьные апараты,набери Мастер-электрик.Павлово,там последний клип Александра по ремонту этого апарата,мож чёнибудь поймёшь по записи.
s237
s237
29.06.2023 в 14:11:29
Мужики, спасибо. Наберу, посмотрю.
s237
s237
01.07.2023 в 13:19:55
se11 написал: s237, оно? https://dropmefiles.com/Xr5fY
se11, Приветствую. Почти вся моя папка. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Там были еще фотки самих межблочных кабелей. НО... И за эту инфу мой поклон. С ув. Сергей. Спасибо. Вот что удалось с помощью всех форумчан найти: https://files.dp.ua/ua/L3ZV Здесь 3 шт разъема: 3-пин, 4-пин, 5-пин на основной плате. По принципиальной схеме куда какой будет ответной частью на плате протяжки - это понятно. Не понятны цвета проводов в ответных разъемах. Грубо говоря: какой провод куда идет от этих 3 шт разъемов на основной плате и куда приходит на такие же 3-пин, 4-пин, 5-пин разъемы на плате протяжки. Я это фоткал - это точно. Но пока никак не найду. Это мне значительно помогло бы. Ведь проверить на соответствие значительно проще, чем вызванивать все заново. Может у кого то есть возможность снять крышку со своего аппарата и сфоткать. Нагло, конечно с моей стороны просить об этом, но есть и Ваш плюс: заодно сможете продуть свой аппарат, типа профилактики. Спасибо еще раз.
se11
se11
Минск
01.07.2023 в 19:45:37
s237, вся папка что имею https://dropmefiles.com/VcTrf
