Yastar
Yastar
Лида
28.05.2023 в 20:31:43
se11 написал: К примеру тот же j312 и стабилитроны не нашел.
Искать у них всю номенклатуру электрорадиоэлементов бесполезно, это фирма, занимающаяся ремонтом. а не торговлей деталями. Просто у них дешёвые IGBT. Я искренне не понимаю, зачем платить ЧИПам ДИпам трёхкратную цену. Ведь это не резистор какой-нибудь, это одна из самых дорогих деталей, причём покупаться должна в четвертном количестве. Если Вам надо расширенная номенклатура, то обращайтесь в Молибор. Правда, непонятно, зачем менять элементы драйверов, если управляющие импульсы у Вас в порядке. Прошу более опытных в ремонте товарищей пояснить этот момент.
se11
se11
Минск
28.05.2023 в 22:34:03
Yastar написал:
Yastar, Вы сами сказали. Транзисторы это основное и самое затратное, а значит порой можно обезопаситься, заменив лишнее, чем снова тратиться, но уже за вой счет и также оказаться плохим ремонтником. Увы было кз, а значит некоторые детали могут казаться исправными и не в кз, но уйти от заявленных характеристик. к примеру, у диодов, драйверов, стабилитронов могут появиться утечки или нестабильность работы. и из-за этого может произойти опять кз. если почитать тут форум, можно не раз встретить где емкость конденсатора уплывала; стабилитроны с виду рабочие, но при работе начинали давать проблему; драйвера не правильно работали под напряжением; трансформатор или транзистор на него с виду и по индуктивности нормальные, но осциллограмма дает кривулю. так вот, порой легче сразу все это заменить, чем потом долго мучиться и пытаться определить, почему нормально не работает аппарат. самое противное это не заменить вылетевшее, а найти то, что с виду рабочее и даже при проверке, но в реале не загнулось (пробито, сгорело), а глючит. уверен многие меня поймут к слову, сайт малибор сохранил себе в закладки, буду присматриваться. однако, жаль там не весь список необходимого(( спасибо
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
29.05.2023 в 00:20:43
Если идти по принципу, а вдруг что то потеряло свои параметры и нужно поменять, то сразу уже поменять всю плату в сборе, при этом нет никакой гарантии, что новая плата долго отработает. Это к тому что меняя элементы исходя из того что они могли может быть потерять немножко свои параметры опять же нет гарантии, что новый элемент долго отработает. Поэтому ремонт производится по обычному алгоритму ( замена сгоревшего, проверка сигналов, безопасный запуск и т.д и т.п). Кто ремонтирует реально, то есть занимается ремонтом, тот имеет запас мелочёвки и силовых элементов. Если ремонтировать один аппарат в месяц, то будет оччень накладно если он выйдет из строя через неделю,а если их делать десятками в месяц, вышедший из строя аппарат погоды не сделает экономически - как то так. Кстати, заказывая фирму в инете можно действительно нарваться на подделку, поэтому я сотрудничаю по силовым элементам с определёнными проверенными поставщиками.
Yastar
Yastar
Лида
29.05.2023 в 19:49:10
se11 написал: можно обезопаситься, заменив лишнее
Сомнительный тезис. Опыт ремонтов как раз-таки Вашу теорию не подтверждает. В этом плане полностью согласен с Мастер10
se11 написал: стабилитроны с виду рабочие, но при работе начинали давать проблему; драйвера не правильно работали под напряжением
Если уж драйвер сгорел, то да, полупроводники в нём желательно менять вне зависимости от того, как они звонятся в схеме. Но если сигналы на осциллограмме нормальные, значит драйверы выжили и вполне пригодны для дальнейшего управления ключами.
se11 написал: но осциллограмма дает кривулю
Так покажите сигналы, кривуля у Вас или не кривуля. Если кривуля, то ни один человек не будет опровергать тот факт, что драйверы надо перебирать.
se11 написал: жаль там не весь список необходимого
Да, мы тоже иногда довольно долго ждём, покуда заказ будет выполнен. Но так как мы заказываем заранее, когда наличие ещё есть, но просто заканчивается, ожидание терпимо. Зато деталей фальсифицированных не попадалось.
Мастер10 написал: сотрудничаю по силовым элементам с определёнными проверенными поставщиками.
Очень правильная позиция. Мы покупаем силовые элементы у компаний, продающих сварочное оборудование и заодно имеющих свои сервисные центры. Такие конторы не будут держать фальсификат, так как они сами используют эти элементы. Зато цены часто приятно радуют. Ещё один источник - покупка неиспользованного ЗИПа. Покупая плату в сборе, имеем и набор транзисторов, и набор диодов и много приятных бонусов - дежурка, электролиты, реле плавного пуска и т. д. Такое мало где можно взять, но нам недавно повезло...
se11
se11
Минск
29.05.2023 в 23:12:13
Yastar, зип это?....
Yastar
Yastar
Лида
30.05.2023 в 08:08:14
Цитата из интернета: Аббревиатура ЗИП расшифровывается как Запасное Имущество и Приборы. Дело в том, что в советские времена, при разработке сложной электронной техники, предъявлялись строгие требования к ремонтопригодности. В связи с этим, любой сложный электронный прибор должен был иметь ЗИП, то есть комплект запасных частей и инструментов, включая инструкцию по ремонту. У меня в голове почему-то застряла другая интерпретация - запасное имущество и принадлежности. Но сути это не меняет. Так вот на одной из фирм сварочное оборудование было распродано, а запасные платы, которые китайцы предоставили в качестве толи бесплатного приложения, толи не сильно платного, застряли. Та цена, которую фирма выставила в интернете, была соизмерима со стоимостью современных сварочников. Но в результате диалога цена стала такой, что думать надо было недолго. Вот теперь неясно, куда девать кучу радиаторов, выходных трансов, конденсаторов от полумостов 1500х200В. Но лучше всё-же избыток, чем недостаток.
Painkiller607
Painkiller607
Кострома
30.05.2023 в 14:32:49
Здравствуйте форумчане, имеется аппарат denzel ds-200 compact. после зимнего простоя перестал варить. включается, искрит, но не варит.был вскрыт, проверены ключи, диодные мосты и вся мелочевка. найден лишь один подгоревший резистор r83 идущий с положительного вывода на схему управления. поделитесь схемой или подскажите номинал резистора. сильно не пинайте,в сварочниках не очень разбираюсь. фото потрохов во вложении.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
31.05.2023 в 07:24:39
Painkiller607,целостной схемы на подобные аппараты не существует.Поиск надо вести по обозначениям на плате,в конкретном случае,плата ПУ= PKB-200 ,Main = PMB-10 .Вопросы встречные,"..найден лишь один подгоревший резистор r83..",так он что не звонится никак или цвет не нравится,какой номинал? ?И вот это изречение "...в сварочниках не очень разбираюсь..",а в чём разбираетесь?
Painkiller607
Painkiller607
Кострома
31.05.2023 в 14:05:37
Sla70, приветствую, я телевизорами и мониторами занимаюсь. Резистор в обрыве, номинал не читаем, с принципом работы инвертера знаком, были у меня пару ресант с детскими болячки. Поиск не дал результата к сожалению.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
31.05.2023 в 14:33:10
Занимаетесь ремонтом,значит знаете,в первую очередь озвучивают состав изделия,затем измеренные напряжения питания,наличие и форма сигналов управлния и наличие или отсутствие ОС.Всё же как никак у вас аппарат "..включается, искрит, но не варит.."
Painkiller607
Painkiller607
Кострома
31.05.2023 в 16:55:41
Sla70, состав и замеры озвучу только в выходные. Осцилографа пока нет, заказан новый.
