flrem
flrem
Ростов-на-Дону
21.01.2024 в 13:42:21
Slon2009 написал: Здравствуйте не подскажите кто знает можно ли заменить транзистор spd06n80c3 на 4n90c.. datasheet сравнивал..какие то параметры схожи какие то нет... Я в этом не селен... Не подскажите можно заменить?
Slon2009, где стоит ? В дежурке ? Toshiba 50JR22 на G40n60 я менял, работает.
s237
s237
21.01.2024 в 16:18:45
flrem написал: Slon2009, где стоит ? В дежурке ? Toshiba 50JR22 на G40n60 я менял, работает.
Плохое решение. 600 V мало будет и не на долго.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.01.2024 в 16:28:24
s237,Сергей,сейчас припоминаю,когда-то давно выкладывалась схема на Tesla MMA 280 ,на форуме weld.in.ua.У нас он сегодня не доступен,работает или нет не знаю.Попытайся поискать по архивам этого форума.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
21.01.2024 в 16:35:20
Vladimir44 Погонял на нагрузочном стенде раз пять о минимума до максимума спираль чуть не раскалилась транзисторы холодные ,может пора проверить на электрод? Знакомый обещал привести с деревни такой же сварочник для замера рабочей осциллограммы ,ждем.
s237
s237
21.01.2024 в 17:26:23
Sla70, Посмотрел, спасибо. Но не оно, хотя много полезного. Взял в закладки. Спасибо. А Теслу 280 и 277 уже отдал. Если вдруг найдешь - скинь пож-та. У меня сейчас на очереди очередная Тесла: полуавтомат + ММА. И опять неисправность дикая. Сижу уже неделю. Вроде все работает, но, после вкл необходимо дать ей прогреться, после этого работает, но до момента загорания "перегрев". Затем вкл-выкл и процесс повторяется. Выпаял целиком БУ, не помню сколько там ножек (на работе она), поменял втупую 3525 и 3140. Пока не знаю, не успел вставить ее в основную плату. Завтра попробую закончить. Ее уже отправляли к производителю, те ничего не нашли, и вот на мою голову это чудо попало. Самому интересно. А получается... "висяки" к кому - да к Сереге. Но делать то надо. Отпишусь потом.
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
21.01.2024 в 19:43:51
s237, 50JR22 на G40n60 чем плохо ? а spd06n80c3 на 4n90c только по току отличаются .
Slon2009
Slon2009
21.01.2024 в 19:53:20
Так ни кто не менял... И ни кто не сталкивался? Ну ладно спасибо... Буду сам разбираться
joha
joha
Ярославль
21.01.2024 в 20:39:45
s237 написал: Вроде все работает, но, после вкл необходимо дать ей прогреться, после этого работает,
Привет, Может его холодом выявить, Когда-то в спектруме льдом к микрухам прикладывал, только так и нашёл микруху
joha
joha
Ярославль
21.01.2024 в 20:40:45
flrem написал: spd06n80c3 на 4n90c
вроде сопротивление канала слишком разное
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.01.2024 в 21:35:23
Slon2009, В дежурке нужен N-канальный мосфет напряжением не менее 600в и током не менее 4а.Ваш подойдет,но как вы будите отводит тепло - он в корпусе ТО 252.Проверка снаберов обязательна.Если вы про силовые транзисторы замена Toshiba 50JR22 на G40n60 в ресанту 190 пошло бы, но в 250 боязно, но кто варит на токах более 150а?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.01.2024 в 21:41:24
flrem написал: доброго вечера всем ! полуавтомат клон САИПА-220 , выбиты силовые , в одном драйвере обвязка вылетела . Все заменил, но осциллограммы на ключах не нравятся. Нет полки отрицательной совсем.
все перепроверил. Осциллограмы на ключах без ключей , с резисторами 200 ом. на плечо
flrem, С таким драйвером не может там быть отрицательной области в принципе - стабилитрон в затворе не даст её получить. На предыдущей странице показана осциллограмма с таким же драйвером только один ньюанс - ВХОД ОСЦИЛЛОГРАФА ЗАКРЫТЫЙ - поэтому и в отрицательную область ушла осциллограмма. Нужно не на картинку смотреть, а на настройки осциллографа.
