Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.01.2024 в 21:48:13
Вопрос был по проверке антистика - чего его там проверять в Ресанте и ресантоподобных. Э-К оптопары замкнули, если светик погас, то проверяем оптопару и цепи до выходных клемм. Если не погас, значит как уже сказали лезем в дебри. Если не работает обратная связь по току, то аппарат бахнет и никакой астистик не поможет.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.01.2024 в 21:52:06
vlbudkin написал: Slon2009, В дежурке нужен N-канальный мосфет напряжением не менее 600в и током не менее 4а.Ваш подойдет,но как вы будите отводит тепло - он в корпусе ТО 252.Проверка снаберов обязательна.Если вы про силовые транзисторы замена Toshiba 50JR22 на G40n60 в ресанту 190 пошло бы, но в 250 боязно, но кто варит на токах более 150а?
vlbudkin, Обезбашенные сварщики спалят всё при любых транзисторах до выгорания силовых клемм. ;)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.01.2024 в 21:59:51
s237, Приветствую. Была Тесла 277 - горел светик антистика. Коротнул транзистор оптопары - всё заработало.Поменял оптопару на всякий пожарный, спустя год припёрли с тем же дефектом. Коротнул транзистор оптопары, всё заработало что только с ней не делал, а он работает. Вот так вот. Тот аппарат что с прогревом начинает работать - морозильная камера и термофен в помощь - проходил я такое.
Slon2009
Slon2009
21.01.2024 в 23:21:35
Мастер10, а как проверить обратную связь по току...?
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 23:46:15
Slon2009 написал: а как проверить обратную связь по току...?
Вам дать контакт хорошего мастера по сварочным инверторам? Как раз в вашем городе.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
22.01.2024 в 00:24:12
Slon2009 написал: Мастер10, а как проверить обратную связь по току...?
Slon2009, Что бы не бахнуло - снять 320 вольт с силовых транзисторов или без транзисторов или выпаять трансформатор тока. Регулятор тока в минимум, на выходные клеммы от БП подать 20-30 вольт ( подавая и снимая напряжение с клемм можно посмотреть открывается оптопара или нет - если в "дебрях"всё исправно, то во первых должен гаснуть светодиод и меняться частота сигнала на затворе силового транзистора - почти в 2 раза - если так всё срабатывает, то антистик работает. И так регулятор тока в минимуме. Подать с другого БП напряжение на выпрямитель который идёт с ТТ. При этом нужно отсоединить обмотку ТТ идущую на выпрямитель что бы не спалить эту обмотку. Соблюдать полярность, так как это "косой" и ток замеряет во время прямого хода, да и собственно если неправильно подключить полярность, то ничего не получим. Осцилом контролируем осциллограмму. Увеличиваем напряжение с БП то есть имитируем ток через тт, контролируем ток там диодик стоит 4148, можно спалить и его и нагрузочный резистор, до 5 вольт хватит что бы ШИМ начала уменьшать заполнение. Аккуратненько всё проделываем, а главное понимать что делаешь. Если не получится, то к мастеру - выше сообщение - если не уверены, то лучше сразу к мастеру, потому что можно напалить деталюх и будет дороже ремонт. Вчера только такое проделывал только с полуавтоматом - дефект плавающий был. Вот как это у меня было для режима ММА - схемотехника и управление как РЕСАНТА.
  1. Включаем режим ММА. Регулятор тока в минимальном положении. Частота ШИМ сигнала на затворе 30 кГц. Подаём на выходные клеммы 25 вольт, частота ШИМ увеличивается до 56 кГц. Увеличиваем напряжение с ТТ. При напряжении 0,5-0,6 вольта начинает уменьшаться заполнение ШИМ. При напряжении 1,8 вольта ШИМ пропадает. Крутим регулятор тока в максимум. Увеличиваем напряжение с ТТ. При напряжении 4,2 вольта начинает уменьшаться заполнение ШИМ. При напряжении 4,3 вольта (ток от БП 90 миллиАмпер) ШИМ пропадает.
Vladimir44
Vladimir44
22.01.2024 в 07:46:07
сергей 1977, Конечно лучше подождать исправный сварочник.И тогда либо появится уверенность, либо чесать репу дальше )))
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.01.2024 в 07:54:33
Slon2009, Так понимаю что у вас нет ни баласта ни амперметра.А что есть? Осциллограф?И напишите ни что вас беспокоит, а в каком состоянии аппарат на данный момент. К ремонтникам отсыла не последует, все начинают с этого.
Slon2009
Slon2009
22.01.2024 в 20:40:01
Мастер10, а как нибудь по легче..
Slon2009
Slon2009
22.01.2024 в 20:40:53
vlbudkin, баласта нет
Slon2009
Slon2009
22.01.2024 в 20:42:03
vlbudkin, и меня беспокоит моя голова которая рукам покоя не дает ;)
