vobr
vobr
Донецк
29.03.2024 в 19:36:25
Здравствуйте! Принесли в ремонт Kaiser NBC-250. Раньше попадали в ремонт Кайзеры, но не такие как этот. Дежурка на 3878 и ШИМ на маленькой вертикальной платке. Возле силовых транзисторов тоже стоят две вертикальные платки с смд мелочевкой. На каждой платке по 8 резисторов, два диода и два конденсатора. Все 4 силовых транзистора 50JR22 пробиты полностью все переходы. На маленьких платках визуально все целое. Хозяин сказал, что при работе что-то щелкнуло, как будто пакетник кто-то выключил и аппарат потух. Пересмотрел уже весь аппарат, но так и не смог найти то что могло бы так щелкнуть внутри! На силовых транзисторах абсолютно никаких следов, электролитические конденсаторы не вздутые, резисторов подозрительных тоже не видать. Термистор целый, реле не подгоревшее. :confused: Диоды выходные целые, мост входной тоже. 3878 целый. Убрал перемычку, подкинул доп. блок питания, включил через лампу 150вт. и ЛАТР. При 100 вольтах запустился, лампа немного засветилась, вентилятор нормально дует. Но практически сразу яркость лампы начала постепенно возрастать. Не стал ждать катастрофы, отключил питание. Думаю, может кулер виноват. Откинул кулер и включил еще раз. Светодиод питания светится, начал быстро проверять компоненты на нагрев. 7815 очень сильно греется. Кроме нее самой и конденсаторов перед ней и после, что еще проверить? Если есть у кого схема на этот аппарат, выложите пожалуйста! Спасибо!
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
29.03.2024 в 21:09:34
vobr, здесь на форуме ,этот аппарат уже "разжевали",схемы и наработки выкладывал S237.Пробуй искать по форуму, ключевые слова Новый KAISER NBC-250.
se11
se11
Минск
29.03.2024 в 21:31:46
vobr, 130 страница форума. Правда основная ссылка на схемы там мертвая. но есть и прикреплённые схемы
vobr
vobr
Донецк
29.03.2024 в 21:44:34
Sla70 И se11 Спасибо! Буду искать.
vobr
vobr
Донецк
30.03.2024 в 06:31:14
Нашлась причина нагрева 7815. Виной всему транзисторные сборки AO4606. Это два полевых транзистора разной структуры в одном корпусе! Сначала я подумал что это микросхемы. Буду заказывать, нет у меня таких в наличии. Может кто на что другое менял, подскажите?! Спасибо!
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
30.03.2024 в 06:38:54
vobr, аналоги-AO4606=AO4614=AO4620=MT4606=NCE4688
vobr
vobr
Донецк
30.03.2024 в 10:42:46
Sla70 Спасибо!
vobr
vobr
Донецк
30.03.2024 в 14:37:31
Клиент попросил хорошо сделать, так что будем стараться! Из шести электролитических конденсаторов, кроме входного фильтра, четыре в утечке. Заменил все шесть на новые с низким ESR. Вместо предусмотренных на плате трех входных конденсаторов фильтра стоит только два. Добавлю еще и третий. 3846 оказалось целой, на 11 и 14 выводах отличный прямоугольник. Что интересно.....возле радиатора диодного моста и выходных диодов стоит высоковольтный конденсатор 22n(223), C25. Так вот небольшая его часть была зажата между радиатором и диодным мостом :cool: !!! Между мостом и радиатором в этом месте был зазор примерно в миллиметр, а конденсатор в месте сжатия немного лопнул! И до меня аппарат в ремонте не был, так было с завода! Термопасты между радиатором и мостом как кот наплакал! Как этот мост столько прожил, не понятно?! По словам клиента аппарату 14 лет! Пылью был забит изрядно, но и лаком покрыт не слабо. Такое впечатление, что после сборки его лакировали методом погружения в лак! До пайки не доберешься, очень толстый слой. Сборки полевых транзисторов выпаяны, места подготовлены, жду посылку. Хоть бы не перемаркер прислали!
Klez
Klez
Белгород
30.03.2024 в 22:14:11
vobr,
Огласите цену ремонта пожалуйста.. Можно в личку. С таким раскладом ,по моему проще взять новый современный аппарат.
se11
se11
Минск
30.03.2024 в 23:57:39
Klez написал: vobr,
Klez, признаться, мне тоже стало интересно. vobr, тоже можно в личку, если что)
vobr
vobr
Донецк
31.03.2024 в 06:26:26
Klez и se11 Две трети от стоимости нового. Пока идет посылка, разобрал, почистил и смазал вентилятор охлаждения. Уже установлен новый третий конденсатор. Точно такого как стоят два других в аппарате не было в наличии, установил на 560мкф. 385 вольт. Раньше уже ставил такие в другие аппараты, проблем не было с ними. Общая емкость составила 1455мкф. Контакты сетевого клавишного выключателя были с существенными раковинами. Поставил новый выключатель на 30 ампер. Транзисторы буду ставить 40N60FD2.
