Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2024 в 00:37:10
vobr, Кстати там 3 трансформатора - так что может ещё и какой то транс подкорачивать - с ними проще - можно по очереди один отключать, а на двух пробовать реально варить, только не на полном токе. Таким образом можно вычислить транс, если он будет виновником. Ремонтировал 3-х этажки на 2-х, 3-х и 4-х трансах, выходные токи у аппаратов разные.
vobr
vobr
Донецк
26.03.2024 в 07:09:20
Мастер10 Спасибо! Присмотрелся в бинокулярах, а на плате управления в районе 8 ногой мс. грязи.....так и не вымылось ни "калошей!, ни изопропиловым спиртом.....трудно туда добраться, да и монтаж там плотный. Попробую еще сравнить индуктивности силовых трансформаторов. Кстати, какой она должна быть!?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2024 в 08:20:16
vobr, Так измерьте индуктивность - и будет она одинаковой. Я же написал как вычислить выёживающийся транс если это транс. Транзистор там какой то - вероятность 99,9%. Для этого прибор нужно иметь что бы проверить транзистор на утечку или поменять их все, можно тройками менять и тогда станет ясно в какой тройке негодный транзистор. У меняя целая база по параметрам моточных компонентов, а вы занимаетесь ремонтами и не знаете индуктивность.
vobr
vobr
Донецк
26.03.2024 в 09:51:15
Перемыл более тщательно еще раз. Транзисторы не выпаивал, звонятся практически все одинаково. А вот индуктивность и сопротивление первичных обмоток трансформаторов такие....1 - 0.6 Ом 2.28mH.....2 - 0.6 Ом 2.22mH.....3 - 0.5 Ом 1.38mH
vobr
vobr
Донецк
26.03.2024 в 10:55:33
Перечистил все разъемы, поджал все контакты, защита перестала срабатывать! :) А возможно даже не от контактов, а от более тщательной чистки!? :confused: Хуже нет, когда периодические дефекты! Лучше бы вообще не работал, проще искать причину.
bvale
bvale
Астана
27.03.2024 в 07:55:38
Многие 3 этажки новые ,с завода болеют этим. Тот же Кенде почти весь
vobr
vobr
Донецк
27.03.2024 в 14:24:43
bvale Чем именно болеют? Плохим качеством контактов в разъемах!? Аппарат забрали вчера, отзвонились сегодня, сказали что нормально работает! А что такая разница в индуктивности одного трансформатора по сравнению с двумя другими, или это не очень критично для работы аппарата? Спасибо!
bvale
bvale
Астана
27.03.2024 в 15:45:19
ложное срабатыванием защиты- Частая болезнь 3 этажек некоторых производителей на.мосфет.,
vobr
vobr
Донецк
27.03.2024 в 15:51:37
А причины в основном в чем? Хочется знать на будущее! Спасибо!
se11
se11
Минск
27.03.2024 в 18:49:00
vobr написал: А причины в основном в чем? Хочется знать на будущее! Спасибо!
vobr, такая же проблема. Спарк 200 трехэтажка с 12 силовыми. Первая проблема была сгорело импульсное питание ПУ (стрельнул транзистор, выгорели обмотки и треснул феррит + вся мелочевка и дорожки (восстанавливал). Вторая улетели диоды ТТ и микросхема защиты. И третья совсем недавно, как у вас, уходил в защиту в любой момент. По началу думал угорели контакты реле. В общем помогла полная прочистка нижней и верхней платы с ПУ от грязи и пыли и поджатие всех контактов. Лак лаком, но все равно лак стареет и трескается, пыль с грязью умеет давать наводки и утечки. Перелакировывать по новой в принципе можно, но вопрос желания хозяина. В целом же, трехэтажки довольно хорошие аппараты как в сварке, так и в ремонте
ДамирМ3
ДамирМ3
28.03.2024 в 19:04:38
Sla70, к сожалению,выкинул родную(((заказал on semiconductor UC3845,правда в корпусе SOIC8..заменил на ПУ все транзисторы,диоды и стабилитроны,мало ли,может в утечке какой...пока без изменений.. подавал на ПУ +15В от ЛБП, через резистор 100 ОМ и стабилитрон 8,2В напряжение на 12 контакт ПУ "D" (получается около 8,9В на 12 ножку ПУ)
