Sla70
Sla70
Новый Уренгой
13.03.2024 в 17:15:00
alex86-09,пора бы знать ,на такие вещи схем не существует,по причине их одноразности.Цена в России от 8тыс.рублей!!!и это на полуавтомат.Так что прийдётся ремонтировать по datasheet-ам.Нужна помощь,делай качественные-читаемые фото плат с полным описанием состава.Будем если что,"лечить" вместе.
ДамирМ3
ДамирМ3
13.03.2024 в 19:32:13
Добрый день, товарищи! Прощу помощи. Принесли мне на работе Ресанта САИ220 ,плата SH55 c диагнозом "не работает, были неоднократные хлопки". Инверторы до этого не ремонтировал. Проверил транзисторы GW40V60- 3 из 4 пробиты. Заменил, подгоняли чтоб быстрее починить, работа стоит, включил - естественно опять вылетели 3 из 4. Начал копать, разбираться. В итоге заменил UC3845BN и LM324N на ПУ, проверил номиналы всех резисторов на ней, конденсаторы и стабилитроны не пробиты. Заменил оба MUR860 - один был пробит. Включил без транзисторов - вентилятор крутится, все напряжения на UC3845BN соответствуют табличным с сайта invertor48 (кроме 6 ноги). ПУ не выдавала импульсов. Прочитал на форуме здесь, что надо подать от ЛБП на выход инвертора 16В-24, подал 16В - появились прямоугольные импульсы на 6 выводе UC3845, впаял по одному резистору 220Ом в плечи вместо транзисторов GW40V60 - прямоугольные импульсы есть, амплитуда +15 и -10 в одном плече и -15 и +10 в другом. Заменил резисторы на транзисторы, т.е. по одному в плечо - не сгорают, но напряжения на выходе нет, ПУ импульсы не выдает. Подскажите, дальше на что обратить внимание. Очень хочется починить, интересно)
se11
se11
Минск
13.03.2024 в 20:16:13
ДамирМ3, схемы https://dropmefiles.com/F0T1e
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.03.2024 в 09:15:41
ДамирМ3, Алгоритм поиска следующий +15в на 7н-есть? Да, +5в на 8н-есть?Да,пила на 4н-есть?Да Напряжение на 3н меньше 1в?Да Напряжение на 1н примерно 2.5в или больше?. На 6 ноге должны быть импульсы, если нет смотрите 5н имеет связь с землей , нет ли обрыва и нет ли замыкание 6 ноги на землю.
ДамирМ3
ДамирМ3
16.03.2024 в 21:57:58
vlbudkin, на 1н 1,83В, на 3-й меньше 1В. При подаче 16В от ЛБП на выходные клеммы сварочника импульсы на 6н появляются. Вот пытался разобраться, почему на 1н 1,83В..Спасибо,буду искать
ДамирМ3
ДамирМ3
16.03.2024 в 22:08:01
se11, спасибо,схемы нашел,только похожие)
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
18.03.2024 в 09:42:55
ДамирМ3, направление поиска верное.Обратите внимание как раз на 1н 3845,значит 1,83В для её запуска мало.Проблема этих шасси как раз при замене 3845 от других производителей.Может стоит вернуть родную на место?Если нет,надо поднимать напряжение на 1-й ноге,до 2,5в
se11
se11
Минск
19.03.2024 в 16:42:49
Добрый день, может у кого-то есть кусочек схемы по полуавтомату Солярис mig-206. Проблема выгорела дорожка с прилегающими элементами на кнопку подачи проволки в рукаве. Поделитесь пожалуйста. Фото с интернета, но все такое же Заранее спасибо
vobr
vobr
Донецк
25.03.2024 в 22:44:39
Всем здравия желаю! Принесли аппарат ИСКРА ММА-200, трехэтажка. 12 выходных транзисторов и три трансформатора. Попросили быстро отремонтировать. Дефект интересный.....При попытке зажечь электрод сразу уходит в защиту, загорается светодиод перегрева. Разобрал, пыли очень много! Почистил, промыл куда достал кисточкой и бензином "Калоша". Включил через время, попробовал зажечь дугу на минимальном токе на пружину, зажигается отлично. Закоротил держак и "крокодил" на пружину и накрутил на всю, пружина аж гудит. Подержал секунд пять-шесть, убавил ток. Попробовал пружину, руку не удержишь! Думаю, ну блин, все работает, значит грязь была виновата. Потом решил немного от минимального положения навернуть и попробовать снова зажечь дугу на пружине и тут загорелся светодиод на морде и красный на плате, выходное напряжение пропало. Нагружаю на пружину не через сварочный электрод, а через медное жало от паяльника, зажатое в держаке. Я всегда так проверяю, чтобы искры не сыпались, так как ремонтирую в квартире! Напряжение на выходе появилось только после полного выключения и потом, после погасания светодиодов перегрузки, повторного включения аппарата. Еще заметил....когда на всю добавил ток, на вертикальной плате управления слегка засветилось два красных светодиода. Это так и должно быть? Что проверить в первую очередь? Времени до утра! Выручайте! Спасибо!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.03.2024 в 23:54:09
vobr, Изъезженная и переезженная трёхэтажка на мосфетах. Меня смущает это Еще заметил....когда на всю добавил ток, на вертикальной плате управления слегка засветилось два красных светодиода. - то что вы этого не знаете, они подсвечиваются при любом выставленном токе когда наступает ограничение тока. У вас срабатывает защита от превышения мощности или проходящего тока через выходной каскад. Связано это скорее всего из за утечки в одном из 12 транзисторов. Самое интересное то, что аппарат ведёт себя непредсказуемо. То есть на балласте может работать, а на реальную сварку нет. Это худший вариант. Для начала нужно проверить элементы от ТТ до тиристора, если всё гуд, то, то что выше.
vobr
vobr
Донецк
25.03.2024 в 23:57:19
Мастер10 Спасибо! С утра пораньше займусь.
