master-x
master-x
Баку
20.02.2024 в 23:09:10
vobr, https://monitor.net.ru/forum/attachments/186451/
vobr
vobr
Донецк
21.02.2024 в 11:03:24
master-x Спасибо большое! Аппарат запущен и уже у владельца!
Владимир_Л
Владимир_Л
24.02.2024 в 09:01:10
Добрый день. Помогите пожалуйста найти схему для сварочного аппарата Кедр UltraARC-250.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.02.2024 в 17:02:00
Владимир_Л,пока в свободном доступе схемы нет.В принципе,всё по стандартной схеме,ПУ на SG3525+TL084А вот только переключение режимов реализовано на контроллере.В случае выхода его из строя,можно(даже желательно)перевести переключатель режимов на 4 тумблера.В чём прjблема,если не секрет?
Владимир_Л
Владимир_Л
24.02.2024 в 22:45:42
Sla70, здравствуйте. Со слов сварщика было две проблемы:
  1. При включении на дисплее отображались некорректные значения силы тока (800 и более). Регулировка сварочного тока энкодером приводила к каким-то хаотичным показаниям на дисплее.
  2. При попытке зажечь дугу, была видна очень слабая искра (как при КЗ в батарейке «Крона»), но не более того. Если и дальше стучать электродом по детали, то спустя какое-то время дуга всё-таки зажигалась и аппарат начинал работать как ни в чём не бывало. При этом на дисплее вроде бы тоже всё нормализовалось.
Как я понял, со временем эти проблемы прогрессировали и когда аппарат принесли ко мне, то он уже не включался.
Для начала я очистил все платы от грязи. Плата панели управления была больше всех загрязнена продуктами сварки/резки, да ещё и имела подтёки (видимо аппарат периодически эксплуатировали на улице под дождём). Всё вычистил и проверил компоненты платы панели управления на предмет пробоя/обрыва – всё нормально.
Первую проблему устранил заменой ШИМ UC2843BN в источнике дежурного питания. Аппарат включается, дисплей отображает корректно, органы управления откликаются. Но есть глюк с режимом VRD (функция снижения напряжения холостого хода). Сначала этот режим можно включить/выключить, но спустя какое-то время он самопроизвольно выключается и включить его уже не получается, будто контроллер перестаёт видеть нажатие кнопки VRD. В общем, исходя из этого, есть подозрение что с контроллером не всё в порядке.
Сейчас пытаюсь разобраться со второй проблемой. Дугу поджечь не удаётся. Искра есть, но такая же слабая как я описал выше. Напряжение ХХ вместо паспортных 74 вольт, составляет 20 вольт при включении, а спустя 3-5 минут поднимается до 30-35 вольт. Сейчас хочу понять, как плата панели управления взаимодействует с блоком управления (на TL084CN + UC3846L). Хочу понять какие входящие/выходящие сигналы между этими платами должны быть, и можно ли вместо панели управления сделать какую-то обманку, хотя бы для проверки.
Сварочными инверторами до этого времени не занимался. С одной стороны интересно, с другой - пока ещё мало чего понятно, поэтому стараюсь лишних движений не совершать. Изучаю.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
25.02.2024 в 08:01:09
Владимир_Л,найдите в интернете файл "KA3846N +TL084N обмер" и по нему сравнивайте свои измерения.Имейте ввиду ,нельзя мерить на выводах 3846 - 6,7,8,9,10 !!!Может быть "бах".Но вначале определитесь в связи передней панели и платой ШИМ.Может быть блокировка идёт с контроллера передней панели.Проводов там не много,разрисуйте точьки подключения,яснее станет.
aleks55777
aleks55777
Уфа
28.02.2024 в 18:16:57
Здравствуйте. Пришла на ремонт Ресанта САИ 220пн SVH155. Схемы на неё не нашел в общем в один прекрасный день у хозяина потухла индикация и соответственно не регулируется ток так как там стоит n-кодер и сигналы с него идут на контроллер который в свою очередь "общается" с котроллером на ПУ. Питание 5 вольт есть а вот "имя, фамилия" этого зверька (контроллера) неизвестны -походу лень маркировать было не похоже чтоб спецом зашлифовали. Может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи. Ног у неё- 20 питание на 7(-) и 9(+).
aleks55777
aleks55777
Уфа
28.02.2024 в 18:17:49
Здравствуйте. Пришла на ремонт Ресанта САИ 220пн SVH155. Схемы на неё не нашел в общем в один прекрасный день у хозяина потухла индикация и соответственно не регулируется ток так как там стоит n-кодер и сигналы с него идут на контроллер который в свою очередь "общается" с котроллером на ПУ. Питание 5 вольт есть а вот "имя, фамилия" этого зверька (контроллера) неизвестны -походу лень маркировать было не похоже чтоб спецом зашлифовали. Может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи. Ног у неё- 20 питание на 7(-) и (+).
bvale
bvale
Астана
29.02.2024 в 13:51:21
Shv серия. Жизнь у них недолгая. Контроллеры мрут как мухи. Сдаем на ремонт в сервис центр Ресанта. Они поменяют платку. Или утилизируем на запчасти
Владимир_Л
Владимир_Л
01.03.2024 в 19:42:52
Sla70 написал: Владимир_Л,найдите в интернете файл "KA3846N +TL084N обмер" и по нему сравнивайте свои измерения.Имейте ввиду ,нельзя мерить на выводах 3846 - 6,7,8,9,10 !!!Может быть "бах".Но вначале определитесь в связи передней панели и платой ШИМ.Может быть блокировка идёт с контроллера передней панели.Проводов там не много,разрисуйте точьки подключения,яснее станет.
Sla70, приветствую! Спасибо за наводку! Файла "KA3846N +TL084N обмер" я почему-то так и не нашёл, хотя на многих форумах отсылают на поиск этого файла. Возможно его уже удалили с просторов интернета, но зато нашёл пару видео на ютубе, где рассказывается об особенностях работы этого блока управления и какие защиты там есть.
В общем, по результату проблема оказалась в источнике дежурного питания, а точнее в обвязке оптопары на горячей стороне. Резистор R16 вместо 1кОм показывал 150 кОм. Из-за этого обратная связь работала некорректно и напряжение на выходе дежурного БП вместо 25 вольт, со всей подключенной нагрузкой (вентилятор, плата панели управления), просаживалось примерно до 17 вольт. Соответственно, после регулятора напряжения на линии +15 вольт получалось не более 12 вольт. Из-за этого блок управления уходил в блокировку.
Но дошёл я до этого не сразу, т.к. когда я делал все замеры, то вентилятор был отключен и напряжение +15, -15 были в норме. Почти два дня зарисовывал схемы, ломал голову, даже разобрался с сигналами между БУ и панелью управления)) Почувствовал неладное когда прикоснулся к регулятору напряжения который понижает 25В до +15В – он был горячий. Оказывается, с отключенным вентилятором на выходе дежурного БП вместо 25 вольт было 35 В. Ну а дальше всё стало понятно.
По итогу заменен ШИМ UC2843BN и резистор R16 1кОм на горячей стороне источника дежурного питания и всё заработало.
alex86-09
alex86-09
Талгар
13.03.2024 в 08:35:24
Здравствуйте, можете помочь найти схему к данному аппарату
