vobr,
03.04.2024 в 16:07:26
vobr,
03.04.2024 в 16:10:59
Мастер10 Спасибо! Мне такие страницы даже не попадались. Клянусь соседским поросенком! :D
03.04.2024 в 16:39:56
Мастер10 Схемка практически точная, но не нахожу я на схеме субмодуль, если его можно так назвать, с операционником LM358. Или это уже кто-то "химию" лепил? Платка запитана непосредственно с + маленького диодного моста, который стоит на вторичке обычного транса. С моста напряжение поступает на КРЕН8В и на 13 вывод основного ШИМ. А на 15 вывод приходит уже стабилизированное напряжение +15вольт и приходит оно с коллектора прямого транзистора, на эмиттер которого подается это стабилизированное напряжение 15 вольт. А управляет этим транзистором LM358. То есть это скорей всего платка слежения за напряжением питания, если я правильно понимаю!? :a А если это с завода так, то почему этого модуля нет на схеме электрической принципиальной??? :confused:
03.04.2024 в 19:18:39
Не правильно немного написал. Плата сама питается от диодного моста, не стабилизированным напряжением. А стабилизированное уже подается напрямую на 13 вывод, на 15 вывод уже подается с коллектора транзистора, на эмиттер которого приходит стабилизированное напряжение +15 вольт. Транзистором управляет 358 операционник.
03.04.2024 в 20:47:18
vobr, на схемах узел контроля напряжения питания намальован. Какая разница, это операционник из 358 корпуса или 324. Походу соседский поросёнок издох. :D принудительно запитайте ШИМ, только с силы снять питание и посмотреть сигнал с выхода ШИМ.
04.04.2024 в 07:13:35
Мастер10 Дело в том что LM224 стоит на материнской плате как и положено, а 358я на отдельной маленькой платке и подпаяна к основной на проводах. Платка была приклеена рядом возле SG2525, которая оказалась мертвой. Схема оказывается не совпадает, поспешил я с выводами! На схеме стоит UC2825, а по факту SG2525. У меня не оказалось SG2525 в наличии, поставил SG3525. Раскачка ТГР после 11 и 14 вывода тоже мертвая. На схеме ее нет вообще! У меня после основной ШИМ стоят еще по два смд транзистора на каждый выход мс. и по два диода в одном корпусе. А вот после вторичек ТГР уже все вроде бы совпадает. Занимаюсь дальше.
04.04.2024 в 08:13:34
vobr, Для кого я ссылку дал? Там схемы с UC2825 и SG2525. С раскачкой ТГР на транзисторах и без таковых. ;)
04.04.2024 в 08:25:27
Мастер10 Блин....все что я там скачал одинаковые! Ну будь так добр, ткни носом!
04.04.2024 в 08:34:12
Нашел, но все равно нет полного совпадения! У меня стоит на небольшом радиаторе то ли стаб, то ли транзистор, не могу увидеть, какой то в корпусе 220. На схемах его не нахожу, как и 358й операционник.
04.04.2024 в 08:39:50
Нашел и с транзистором! Вот еще бы с 358й найти!
04.04.2024 в 10:35:51
А как сюда фото скинуть? Через файлообменник или можно как-то напрямую картинки вставить?
