vobr
vobr
Донецк
04.04.2024 в 13:00:51
В драйвере между первичкой ТГР и основной ШИМ заменил транзисторы и диоды. Спаренных, в одном корпусе два диода, у меня небыло в наличии, поставил по два в малюсеньких корпусах. Подал питание на мостик 25.5 вольт с ЛБП. Щупы на первичке ТГР, вторички отпаял по одному проводу. Осциллограмма прямоугольник с прямоугольным "наростом" на основной осциллограмме.
Это на вторичках такой сигнал, вторички в воздухе!
vobr
vobr
Донецк
04.04.2024 в 13:17:19
Короче, мороки с ним......реле не срабатывало, сделал. КРЕНка выдавала 24.2 вольта при входном 25.5. Подобрал тоже отечественную КРЕН8В, впаял и поставил на небольшой радиатор. Напряжение 15.05 вольт. Хорошо что не спалил ни ШИМку, ни драйвер после нее! КРЕН8В что интересно короткого не показывает, а на выходе почти то-же что и на входе. А это сигнал на первичке и внешний вид этого чуда инженерной мысли.
Частота 40кГц.
vobr
vobr
Донецк
04.04.2024 в 13:38:52
Теперь проблема еще в драйвере после вторичек ТГР. Если ТГР полностью запаян, то начинают сильно греться некоторые смд компоненты как стоящие между ШИМ и ТГР, так и между ТГР и силовыми транзисторами. КРЕН8В тоже греется сильно, радиатор очень горячий. Что интересно в обоих каналах все одноименные компоненты звонятся практически одинаково. И транзисторы и диоды с стабилитронами и резисторы! Ничего не понимаю. Ну неужели в обоих каналах одинаково вышли из строя какие-то компоненты? Уже мозг кипит!
vobr
vobr
Донецк
05.04.2024 в 08:48:07
Здравствуйте! Кто что скажет по поводу нагрева компонентов драйверов? Форма сигнала такая должна быть? Может сам сердечник ТГР виноват? Или искать все таки причину в драйверах после вторичек ТГР? На самих контактных площадках под выводы силовых транзисторов тоже все звонится одинаково! Что еще может быть общего для обоих каналов драйверов кроме ТГР? Поражает установка конденсатора на 16 вольт на выходе 15 вольтового стабилизатора! Даже на самой схеме это указано. А ремонтопригодность в плане замены силовых элементов вообще на "высоте". Наверное такого аппарата еще не у кого в ремонте не было!? :(
vobr
vobr
Донецк
05.04.2024 в 10:41:52
Нужно наверное фен паяльный купить и учиться им выпаивать и запаивать смд компоненты. А то обычным паяльником я уже намучался! Хоть у меня с десяток самодельных медных жал для выпаивание различных смд компонентов, но все равно это не дело.....
vobr
vobr
Донецк
05.04.2024 в 13:22:01
Три дня назад за день сгорело два паяльника! Такого еще не было никогда. Вообще современные паяльники это что-то из ряда вон.... Еще ни один не прослужил после покупки хотя бы год. Два-три месяца и кирдык, если не раньше. Надоело уже покупать это дерьмо. Заказал и уже получил три паяльника времен союза, два на 65 ватт 36 вольт и один на 27 вольт 40 ватт. Так у них сетевые шнуры диаметром в карандаш и изоляция резина. Заказал уже под них вилки и одну розетку с плоскими штырями и гнездами, дабы в процессе не воткнуть случайно в сеть 220 вольт! У меня четыре паяльника еще с тех времен и до сих пор еще работают, один на 25 ватт, один на 30, один на 65 обычный и "пистолет" тоже на 65 ватт. Самый старший с 1977 года, младшенький с 83 года. Вот где было качество! А всего теперь у меня паяльников разной мощности и под разные задачи 9 штук. :yu:
Klez
Klez
Белгород
05.04.2024 в 13:29:58
vobr,
https://www.youtube.com/watch?v=tAk4G_8cemU
vobr
vobr
Донецк
05.04.2024 в 14:27:15
Klez Прикольно конечно, но.....за эту сумму я могу купить отечественных паяльников на разную мощность штук так 30-40 и прослужат они.....еще мои правнуки паять будут! :D Парень в видео конденсатор выпаивал более 50 секунд! Не смешно!? Даже на мощных полигонах крупные детали я выпаиваю за 2-3 секунды! Разницу чувствуете? И никогда не повреждаю ни дорожки ни металлизацию в сквозных "пистонах". А у парня все аж скрипит! :scare Так паять нельзя, это не пайка. :nо: Это не паяльник, это красивая игрушка за большие деньги! К тому же китайская игрушка....
se11
se11
Минск
05.04.2024 в 19:11:46
vobr, уже давно юзаю Lukey-702 (фен и жала) + в помощь белорусский 80Вт и 100Вт 220в с врезанным выключателем и диодом в разрыв и индикацией (на режим пол мощности и полную). Оба помогают ну очень хорошо. На крайний, имею узкие автогенные горелки 1300 гр. По паяльной станции, сейчас с китая можно купить даже маленькую станцию с феном и паяльником 40Вт и новыми жалами длинными, цена район 40$. Т.к. на мою уже купить реально хорошее это просто капец. По паяльнику, мощности 80-100 Вт с режимами 50 и 100% покрывает многое, лично мне. В режиме 50, спокойно можно паять и не боясь перегреть особо и держится всегда тепленьки. Нужно 100? Переключил и за пару минут уже в режиме. Правда... не хочу оскорбить, но правда она и есть правда. российские не домотаны и горят хоть сегодня, хоть через неделю, потому и беру белорусский именно одного завода. они дороже раза в 1,5 порой 2, но живут у меня годами. Мнение лично мое основанное на использовании
vobr
vobr
Донецк
05.04.2024 в 19:25:46
se11 Я взял именно те, которыми раньше паяли на производстве! У них надежность на высоте. Каждый проверил на сопротивление и практически один в один совпадают с указанной на них мощностью. Ну а по осциллограммам кто нибудь подскажет? Сегодня занимался другими делами, завтра продолжу свои мучения с этим аппаратом.
se11
se11
Минск
05.04.2024 в 22:00:03
vobr, Если надежность на высоте, тогда почему у вас горят пачками?
