vobr
vobr
Донецк
09.07.2024 в 16:26:38
Другие клещи заказал Accta AT-606C Измеряют постоянный ток, переменный ток, пусковой переменный, макс-мин значения и еще стандартный набор функций. :a
Pavelun7mac
Pavelun7mac
Шымкент
10.07.2024 в 20:44:59
Добрый вечер всем участникам! Прошу помощи.Аппарат ММА-160PD BRAIT. Схемы не нашел. Не регулируется ток. Шмалит по полной. Примерно по плате понятно. Токовый шунт. Дальше операционник и шим. Шим 3525. Запитаю дежурку от отдельного блока питания. Как с эметировать ток на шунте? Напряжение на среднем выводе резистора регулировки тока от 1.5 в до 12в. Может у кого есть схема на этот аппарат киньте пожалуйста. Спасибо!
Klez
Klez
Белгород
10.07.2024 в 22:03:31
Pavelun7mac,
Вы бы внутрянку показали. А уж подобных "близнецов" найти не проблема.
Pavelun7mac
Pavelun7mac
Шымкент
10.07.2024 в 22:23:12
Вот и внутрянка. Были заменены транзисторы.И мелочевка в обвязке. Ток шмалит по полной.
vobr
vobr
Донецк
11.07.2024 в 07:01:35
Pavelun7mac Синенький подстроечник проверьте! Сам регулятор тоже проверить на соответствие номиналу и на работоспособность. Это ваш аппарат, или в ремонт принесли? Если принесли, то возможно скрученый подстроечник хозяином аппарата. Всю плату не видно! Пайку шунта проверьте. Контакты разъема регулятора тока проверить! Большое напряжение на среднем выводе регулятора тока!
Pavelun7mac
Pavelun7mac
Шымкент
11.07.2024 в 08:23:26
Доброе утро! Все проверил. Все в номиналах.Шунт пропаян. На среднем какое должно быть напряжение? Минимальное и максимальное.
vobr
vobr
Донецк
11.07.2024 в 09:12:13
Встречались аппараты от ноля и почти до пяти вольт. А как проверяли переменный резистор и подстроечный? Переменный можно проверить отсоединив его разъем на плате. А подстроечный желательно выпаять и проверить! Проверить сопротивление между крайними выводами и между средним и обоими крайними. К примеру подстроечник на 5кОм и между средним и одним крайним показывает 1.5кОм, то между средним и другим крайним он должен показать 3.5кОм или около того!!! А дисплей на аппарате работает? :popcorn
vobr
vobr
Донецк
11.07.2024 в 09:19:25
Получу токовые клещи, настрою на 150 ампер и напряжение чтобы на нагрузке было 26 вольт.Pavelun7mac Дисплей работает на аппарате? :popcorn
Pavelun7mac
Pavelun7mac
Шымкент
11.07.2024 в 11:26:34
Дисплей работает. Номиналы переменников проверил. Подскажите как сэметировать ток на шунте. Подать на шунт потенциал?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.07.2024 в 12:05:59
Pavelun7mac, На предыдущей странице разбирали похожий дефект, почитайте и схема там по ссылке есть и вопросы может сами отпадут.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
11.07.2024 в 12:22:29
Pavelun7mac написал: Дисплей работает. Номиналы переменников проверил. Подскажите как сэметировать ток на шунте. Подать на шунт потенциал?
Pavelun7mac, Варианта 2. 1. Пропустить через шунт ток от другого сварочникаю 2. Перерезать одну дорожку от шунта и подать на схему через делитель от блока питания напряжение. Что бы наверняка, напряжение после делителя от 0 вольт до 200 милливольт, думаю там верхнего уровня будет достаточно и 100 милливольт. Дабы не Бахнуло - запитать только дежурку, контролировать ШИМ хоть с выхода самой ШИМ или на затворе силового транзистора. Кстати дисплей работает - это ни о чём. Там нолики или он индицирует показания и они меняются при вращении регулятора тока?
