Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2024 в 20:10:57
Фули там думать - есть аппараты только с двумя трансами. Отключаем один транс, ограничиваем ток подстроечным резистором и нехай варит клиент до всерачки, он не сможет превысить ток для двух трансов регулятором тока на передней панели. Это конечно если нет возможности приобрести транс. Вместо дуйки на 220 вольт сразу приделать Гравицапу. Когда же уже люди, годами ремонтирующие аппараты начнут думать и принимать решения. Как то так.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2024 в 20:26:46
Мастер10 А гравицапа это что у вас!? :confused: Мастер10 , при ограничении тока подстроечным резистором можно ориентироваться по показаниям напряжения на среднем выводе задатчика тока? Ну к примеру, если при максимуме напряжение на среднем выводе 4.5 вольт, то выставить на этом выводе с помощью подстроечного резистора 3 вольта. Так будет правильно? Почему напряжение на среднем выводе задатчика тока зависит от напряжения питания сети? Разве так должно быть? Меняю напряжение ЛАТРом и напряжение на среднем выводе тоже меняется, хотя 24 и 12 вольт стоят стабильно. Может еще где-то дефект? Спасибо!
vobr
vobr
Донецк
07.07.2024 в 07:33:40
Приветствую! Кто как считает, что лучше по теплопроводности, тонкая слюда 0.12-0.15мм., или намаконовская розовая изолирующая прокладка!? На несколько аппаратов ставил слюду, уже работают по несколько лет, проблем пока не было. Номаконовскую резинку термопастой мажете с обеих сторон? Это вопрос ко всем участникам форума. Просто некоторые производители аппаратуры вообще не используют пасту! Ну и по моему посту выше кто что подскажет? Спасибо!
vobr
vobr
Донецк
07.07.2024 в 14:12:57
Так и не нашел я свой шунт на 300 ампер....заказал токовые клещи для этого дела. Токовые клещи habotest ht205d с функцией измерения постоянного тока и измерения переменного пускового тока. У Стаса (Измаил инвертор) похожий прибор. Дня через два-три получу.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.07.2024 в 20:59:54
vobr, Почему напряжение на среднем выводе задатчика тока зависит от напряжения питания сети? Разве так должно быть? Скорее всего правильно, если у вас классическая 3-х этажка. Схема форсажа дуги заведена на регулятор тока и считывает напряжение на выходе - меньше напряжение на выходе больше напряжения с задатчика тока.
vobr
vobr
Донецк
07.07.2024 в 22:18:16
vlbudkin Спасибо!
vobr
vobr
Донецк
08.07.2024 в 05:40:32
Приветствую! vlbudkin Да, типа стабилизация по току работает, уменьшаю ЛАТРом напряжение - напряжение на среднем выводе задатчика тока увеличивается и наоборот.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.07.2024 в 18:39:47
Какая там типа стабилизация по току, написали же - это Форсаж отрабатывает. При снижении напряжения на выходе дополнительно увеличивается ток. Даже гравицапу не пришлось покупать :D . На счёт прокладок, соседка подсоветует - только нужно спросить :D
vobr
vobr
Донецк
08.07.2024 в 18:50:46
Мастер10 Облом с клещами, позвонили и сказали что таких уже нет но есть похожие. Не нужны мне похожие, сейчас лажу в сети и ищу с нужными мне характеристиками.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.07.2024 в 19:05:47
Я себе купил давно. Показываю клиентам сколько жрёт тока их преобразователь от 12-ти вольтового аккумулятора. Одному продавану написал -А сколько тока будет потреблять ваш 8-ми киловаттный преобразователь от аккумулятора если его нагрузить 6-тью киловаттами? Отввет - Та немного. Пишу ему - 500 Ампер это по вашему немного? Ваши провода алюминиевые отгорят от аккума и преобразователя при таком токе. В общем удобная штука.
vobr
vobr
Донецк
08.07.2024 в 19:18:14
Мастер10 Я свой 2х кВт. переделал сразу на медь все, ну окромя обмоток трансов. Они явно там тоже из люминия. :cool: Ну ватт 800 он может и потянет, но не 2000 ватт точно.
