se11
se11
Минск
07.06.2024 в 20:02:11
Ensight, там и не должно быть напряжение. это трансформатор тока, по нему 3523 отслеживает ток. у вас нет обратной связи по току, потому он его и не ограничивает, он просто его не видит. следовательно, вам нужно проверить обвязку по выводам 8,9 шим3523. были случаи, когда горят диоды, резисторы, стабилитроны, транзистор и очень любит лм358 накрываться. но если бы 358 накрылся, у вас вообще не было бы тока. проверяйте обвязку на эти выводы по тт и шунту
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.06.2024 в 12:55:30
Ensight, Вам ответы дали каламбуром. Ток отслеживает шунт, напряжение с шунта суммируется с напряжением, которое идёт с регулятора тока и это напряжение поступает на вход 358 операционника, с его выхода напряжение поступает на управляющий вход ШИМ. Имитацию работы легко там сделать, как по регулировке тока так и по превышению мощности.Только есть одно НО - вы представления не имеете как оно работает судя из ваших вопросов, поэтому изучаем сначала мат.часть, а потом ремонтируем. И ШИМка легко проверяется, только когда что то делаешь нужно понимать что должно получиться в результате того или иного действия. Как то так.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.06.2024 в 08:43:35
Ensight, По напряжению на 2 ноге у вас должно быть как минимум раз в 10 меньше. Вывод - обрыв провода с шунта.
Ensight
Ensight
Минск
16.06.2024 в 21:29:09
vlbudkin написал: Ensight, По напряжению на 2 ноге у вас должно быть как минимум раз в 10 меньше. Вывод - обрыв провода с шунта.
vlbudkin, я там ошибся, показания на 2ой ноге lm358 составляют от 13 до 41 милливольта. На 1ой ноге при этом ничего не изменяется, там примерно 322 милливольта независимо от положения регулятора, я прозвонил все элементы в обвязке ОУ, выпаивая их. Шунт и его цепь также не вызвали подозрений. Шунт впаян в виде скобы на 180а,от него идёт 2 дорожки по плате одна на землю, вторая через 100 Ом на 2 ногу lm358. на 9 ноге sg3525 всегда 4.81в из-за чего, если я правильно понял даташит, и получается максимальный ток. Буду изучать схему дальше, пока мысли закончились. Мне нужно просто понять принцип работы обратной связи по току.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
17.06.2024 в 06:46:30
Ensight, во вложении фрагмент схемы ,отвечающий за регулировку тока.Как работает ОС всё верно описал Мастер10,там же во вложении расписаны выводы платки на LM324 ,их назначение думаю поймёте сами(форсаж,атистатик).Да и пора поделится (показать) как меняется сигнал при нагрузке и на ХХ .Одних замеров по постоянному току маловато будет да и не серьёзно.Пора включать осциллограф. Ссылка для скачивания вложения: https://transfiles.ru/dfdta
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.06.2024 в 08:08:41
Ensight, Тогда проверяйте цепи от 1 ноги опера до 9 ноги шима.Транзистор лучше поменять сразу. Принцып регулирования следующий- 3 нога опера имеет уровень земли. Любой положительный уровень на 2 ноге будет держать уровень 1 ноги близкий к нулю. Когда начнется сварка с шунта придет отрицательный уровень относительно земли и придавит положительный с задатчика тока и опер опрокинется в высокий уровень на 3 ноге и застопорит шим. Ток на выходе упадет и минусовой сигнал пропадет и так далее по кругу.
Ensight
Ensight
Минск
19.06.2024 в 09:32:11
vlbudkin, пропаял и проверил 6-pin плату, про которую говорил выше Sla70 , там всё было в норме; затем выпаял феном транзистор Q1 (S8050) и решил проверить его на ESR-метре в режиме проверки транзисторов - переход Б-Э из 5 раз 4 раза показывало обрыв (возможно дефекту помог нагрев фена). Решил заменить его на новый. Балластного стенда нет, пошел проверил сваркой - ток регулируется.
vlbudkin, Sla70, Мастер10, se11, joha, спасибо за помощь, ребята.
P.S. подскажите еще для общего развития, для чего нужны подстроечники W1, W2, W3? Думаю, что W1 и W3 ограничивают верхний и нижний предел регулировки тока, а что регулирует W2? P.S.S Данный аппарат из коробки вяло разжигает электрод, чаще прилипает, чем разжигает, это как-то регулируется?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.06.2024 в 20:48:49
Ensight, W2-регулирует остаточный ток при сработке антистика.При залипе ток не желательно что бы скидывался до нуля, а то электрод замерзнет в ванне и придется выламывать. Плохой поджиг может быть если плохая сеть( для полумоста это проблема),если ранее сработка антистика - ток не успевает разжечь дугу.И если отсутствует хост старт.У вас за хост старт отвечает Q2, если он пробит или имеет утечку то хот старт отсутствует.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2024 в 13:21:58
Приветствую! Аппарат Эдон ММА-250Р. Мертвый один из трех силовых трансов. Можно ли варить клиенту на двух оставшихся и как им вообще после такой поломки пользоваться чтобы не добить окончательно? Спасибо!
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
06.07.2024 в 17:19:02
vobr, пользоватся можно,предупредив клиента о том что,теперь рабочий ток меньше на 1/3.То есть,не более 140-160А.Рекомендаций особых ,кроме этого нет.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2024 в 17:51:34
Sla70 Спасибо за ответ! Я просто с гнезда один провод отключил и кембрик на него одел, чтобы случайно не коротнул где. В принципе троечкой он варить сможет!? Туда бы вместо дуйчика на 220 вольт поставить на 12 или 24 помощнее, чтобы обдув был лучше.
