freebits
freebits
Красноярск
02.05.2024 в 10:19:11
joha написал: А они варить умеют, Электрод например зажечь? Может пока они электрод пытаются зажечь аппарат в защиту уходит?
joha, тоже возникают такие же мысли, вполне возможно))
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.05.2024 в 11:12:40
freebits, А вы сами пробовали варить? Обстукивание, пропайка, дерганье за проводочки очень желательна.
joha
joha
Ярославль
02.05.2024 в 13:19:11
Провода у них может плохие: не контачит масса на детали, не контачат силовые разъёмы, Сеть при попытке варить просаживается до ухода аппарата в защиту, Может даже сеть повышенная, 255в и выше, что тоже приводит к срабатыванию защиты
freebits
freebits
Красноярск
02.05.2024 в 16:30:12
В общем результат такой. На ХХ частота и ширина импульсов стабильные (все сигналы снимались с 3 ноги ПУ):
Под нагрузкой от 40А до 100А ширина импульсов меняется плавно:
После 100А и до максимума ширина также меняется, но начинает немного "дрожать" (или дрожать с б`ольшей амплитудой нежели на малых токах):
Пробовал простукивать почти всю основную плату, трансформатор дежурки, ШИМ дежурки сетевые провода, сетевые конденсаторы, ПУ, регулятор тока, провода от регулятора тока, подстроечник - на холостом ходу и под нагрузкой (80А) - никакой реакции ни на амперметре, ни на осциллографе.
Пробовал варить электродом 3мм - варит изумительно, без нареканий, дуга зажигается мягко без проблем, на разных токах.
В общем пока без понятия в чем может быть вопрос :confused:
freebits
freebits
Красноярск
02.05.2024 в 16:32:50
joha написал: Провода у них может плохие: не контачит масса на детали, не контачат силовые разъёмы, Сеть при попытке варить просаживается до ухода аппарата в защиту, Может даже сеть повышенная, 255в и выше, что тоже приводит к срабатыванию защиты
joha, вот я тоже к этому склоняюсь..
popovnik
popovnik
Красноярск
02.05.2024 в 17:17:26
freebits, Так покажите им что с вашей розетки всё нормально.
freebits
freebits
Красноярск
02.05.2024 в 17:45:45
popovnik, да, скажу владельцу что дефект не проявляется, пусть проверяет сеть, сварочные провода, розетки, если захочет покажу при нём работоспособность.
Всем ответившим спасибо за предложенные варианты!
Ensight
Ensight
Минск
05.06.2024 в 08:41:37
Добрый день, прошу помощи, ранее с инверторами не сталкивался, больше по слаботочной технике, так что сильно не пинайте. Дело вот в чем: в сварочном инверторе Solaris MMA-206 в один момент (после выключения-включения) перестал регулироваться ток, аппарат варит, но на полную мощность, на потенциометр не реагирует. Ничего не горело, не воняло, внутри все как новое, слегка в пыли, так как аппарат почти не работал. Сам потенциометр исправен, регулируется в обе стороны от нуля до 1 КОм. При вращении регулятора со средней ноги его выходит напряжение от 1.1В до 4.35В. Далее оно через обвязку доходит до 2-ой ноги ОУ LM358 и уже на ней диапазон напряжений всего 0.12-0.25В. Это норма или нет? А вот на выходе LM358, это 1-ая нога, напряжение всегда стоит 0.28В и не меняется (а по идее должно, или я не прав?). Сразу подозрение пало на неисправный ОУ. Заменил его на такой же - не помогло. Обвязку в районе регулятора тока отпаивал и прозванивал - все соответствует схеме. Все измерения проводил относительно массового провода. Может кто-нибудь сталкивался с такими аппаратами и подскажет, куда копать дальше. Жду, пока приедет ШИМка SG3525, попробую ее заменить.
P.S. на плату еще припаяна навесным монтажом отдельная плата с LM224 на борту, предполагаю, что это защита по напряжению, это так? На схеме ее нет. (или я не там ищу)
На схеме резистор подключен к разъему P4 на пины 4,5,6.
прямая ссылка на схему
se11
se11
Минск
06.06.2024 в 22:24:40
Ensight, обратите внимание на этот участок. начните от диодного моста D9-12 к выводу 3525 https://dropmefiles.com/wUtTe
Ensight
Ensight
Минск
07.06.2024 в 13:11:27
se11 написал: Ensight, обратите внимание на этот участок. начните от диодного моста D9-12 к выводу 3525 https://dropmefiles.com/wUtTe
se11, до диодного моста нет напряжения (после него, соответственно, тоже). Или его и не должно быть без сварки? Сопротивление обмоток трансформатора тока: первичка 0.03 Ом, вторичка 7.63 Ом. Что еще можно глянуть?
p.s. можно ли сымитировать работу трансформатора тока подав на его выпрямитель напряжение с ЛБП? Если да, то какой максимальный предел этого напряжения можно подать, чтобы ничего не спалить?
joha
joha
Ярославль
07.06.2024 в 16:14:51
Мне кажется что этот трансформатор не участвует в регулировке сварочного тока, он только выполняет роль зашиты от сверх токов, Регулировка тока осуществляется по цепи токового шунта и далее
