se11
se11
Минск
20.04.2024 в 18:39:58
Мастер10, понимаю Вас). Просто у каждого свои потребности исходя из его фронта работ) Ремонт сварочников увы не моя основная специализация) т.к. не работаю в сервисном центе по их ремонту, а значит их нищенски мало у меня. мой фронт - работы разного характера дома, на работе и на улице/выезде от ремонта разного характера (включая и ремонт сварочников и прочего на работе, которые приносят) до сборки своих не замысловатых схем. Основные типы промеров к убыванию - напряжение переменное, сопротивление, прозвонка в режиме диода, напряжение постоянное, постоянный и переменный малого и большого значения тока, емкость, индуктивность, частота, характер сигнала, порой температура. Имею в арсенале тоже некоторые приборы, действую принципу, если понадобилось больше двух раз, стоит задуматься о приобретении. исходя из этого и рассматриваю вот такой тип тестера, т.к. порой просто необходимо сделать замер той частоты, температуры или еще чего скажем на работе, а вот нести туда осцил как-то не хочется. пользуясь уже лет 10-15 сериями dt9205-9208, указал вот такой основной себе диапазон для тестера. сильно дорогой в полевые тоже не возьмешь, покупаю за свой счет, а сломать их порой легко. то износ, то дождь может залить, то машина раздавит, один даже взорвался (перекрыло), ну и сам от усталости коротнуть можешь. купил бы опять dt, да с китая уже не те dt совсем уже( тормозят или от их работы и тормозов вообще об стенку хочется их. и экран увы не поднимается, а так по этому привык((((( вот и решил чуток раскошелиться, т.к. последние мои дт уже слишком износились и уже сложно восстановить ссылка
bvale
bvale
Астана
20.04.2024 в 19:31:03
Посмотрите ролики по ремонту сварочников от пакистанцев ,индусов. Их много на ютубе. У всех fluкe тестеры. Им недорого. Нам дорого. Просто мы бедные получается. Уровень жизни ниже чем У них
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.04.2024 в 19:40:09
bvale, может у них окромя fluкe ничего не продаётся ;)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.04.2024 в 19:45:56
этому прибору больше 30 лет. С ним я любой телевизор от ЧБ и цветных ламповых до 3УСЦТ и аналогичных мог легко отремонтировать.Сейчас это не актуально.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.04.2024 в 20:09:26
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.04.2024 в 20:11:26
se11
se11
Минск
20.04.2024 в 20:46:35
Мастер10, у нас самый дешевый флюк почти моя месячная зарплата))))))))))))))))))) не слабая у них инфляция.... Заказал на али с распродажи этот юнит ut890c. приедет посмотрим уже. еще посматриваю вот на этот, но отзывов в нете увы не нашел https://www.chipdip.by/product0/8029222252
freebits
freebits
Красноярск
02.05.2024 в 07:52:53
Всем привет.
Аппарат Ресанта САИ 190, заявлен плавающий дефект: "Искрит электрод, не варит. Иногда дефект пропадает". Ранее аппарат мной ремонтировался в 2022 году - была замена вентилятора, подстроечного резистора и регулятора тока (отмечены на схеме внизу), но данный дефект не был заявлен - требовалось только заменить указанные компоненты после, как я понимаю, попытки самостоятельного ремонта, т.к. подстроечник был вырван с оборванными выводами, а регулятор тока пытались выпаять, посрывав некоторые посадочные пятаки с платы.
ссылка
После замены указанных компонентов аппарат был проверен на балластном стенде - регулировка тока происходила плавно, мягко, ток фактически устанавливался до заявленных 190 Ампер (что странно для Ресант). И сам аппарат по габаритам и компонентной базе идентичен САИ 250 (с тремя реле и т.д.), хотя маркировка на крышке САИ 190.
И вот данный аппарат вновь поступает, с примечанием, что аппарат все эти 2 года практически не работал, т.к. дефект не пропал. Несколько раз я его прогонял на балластном стенде, но дефект у меня никак не проявляется - все работает четко, ток при вращении регулятора регулируется плавно, сам регулятор работает мягко без люфтов. Проверил все резьбовые соединения, в т.ч. сварочные клеммы, пусковой автомат - все в норме. Визуально тоже проблем не видно. Если рассуждать логически: принцип регулировки тока основан на сравнении двух сигналов - сигнала задания тока (формируемый из опорного напряжения, через потенциометр и делитель напряжения) и сигнала датчика тока (формируемый ТТ, выпрямителем и т.д.). И, если электрод искрит вместо нормальной дуги, значит как будто ток выставлен на минимум. Т.е. если допустить, что есть проблема с сигналом датчика тока, то тогда ток наоборот, должен был бы быть максимальным. Получается, что либо где-то теряется сигнал задания тока, либо сам компаратор (УО) неправильно отрабатывает, либо теряется опорное напряжение (идущее от UC3845). Если после замены подстроечника и регулятора тока дефект не пропал, значит проблема точно не в них. Но в чем большая загадка. Поскольку у меня заявленный дефект ни разу не проявился, то остается только гадать... Может и нет вовсе дефекта в самом аппарате, а какая-нибудь, например, масса хреново контачит..
Были ли у кого-нибудь подобные случаи, и какие были при этом фактические неисправности?
Вообще, касаемо плавающих дефектов у меня такое правило - если дефект не проявляется на приёмке, то такой аппарат не беру в ремонт, т.к. отлавливание плавающего дефекта требует непомерно большого количества времени, которое не конвертируется ни во что. Дефекта может не быть вовсе, либо потраченное время не окупится копеечной неисправностью. Но поскольку аппарат в прошлый раз чинил я, пришлось отступить от правила.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
02.05.2024 в 08:25:07
freebits, выше написанное ,это всё расссуждения.Вы конкретно начните просмотр осциллограмы сигнала от ПУ до драйверов,как на ХХ так и под нагрузкой.
freebits
freebits
Красноярск
02.05.2024 в 08:36:02
Sla70 написал: freebits, выше написанное ,это всё расссуждения.Вы конкретно начните просмотр осциллограмы сигнала от ПУ до драйверов,как на ХХ так и под нагрузкой.
Sla70, ок, спасибо, чуть попозже сниму осциллограммы
joha
joha
Ярославль
02.05.2024 в 08:45:43
А они варить умеют, Электрод например зажечь? Может пока они электрод пытаются зажечь аппарат в защиту уходит?
