se11
se11
Минск
21.07.2024 в 17:29:24
vobr, там действительно крышку снесло. честно, так пристально фото не высматривал. спасибо
vobr
vobr
Донецк
21.07.2024 в 17:33:53
se11 ;) Тот аппарат нужно полностью тщательно перебирать! :popcorn
se11
se11
Минск
21.07.2024 в 23:05:01
vobr, вопрос стоит ли? похоже у него 4 силовых транзистор, дополнительные диоды к ним, 2 диодных моста, тгр и мини сборка корпуса с так себе обдувом. интересно что за транзисторы. на чем самопитание вообще не вижу, только радиатор заметил. но перекапывать точно нужно, тут вы правы. Как думаете, осилит? к слову, иногда мне приносили аппараты ну крайне дешевые с минимум деталей абы продать и до первого баха. Вы такие ремонтируете? Лично я просто говорю, что они одноразовые, объясняю и отказываюсь.
vobr
vobr
Донецк
22.07.2024 в 09:58:52
se11 ...Как думаете, осилит? Вряд ли! Если человек никогда силовой электроникой не занимался.... :(
evilruff
evilruff
22.07.2024 в 10:57:49
vobr, спасибо за советы, аппарат вот такой, но я так понимаю такие платы в целой грядке стоят..
evilruff
evilruff
22.07.2024 в 11:01:54
vobr, да, снесло есть такой момент: глаз - алмаз =) на самом деле при цене нового аппарата в 7тр конечно до победного возиться не буду, но поизучать новое направление интересно, благо что и инструмент и базовые знания есть..
vobr
vobr
Донецк
22.07.2024 в 12:13:57
evilruff Схему ищи, чтобы как можно больше соответствовала обозначениям элементов на плате. И качественных фото еще не помешало бы с разных ракурсов!
se11
se11
Минск
22.07.2024 в 13:27:40
vobr, даже не знаю, но думаю, если будет упорство и легкое, сможет. Аппарат оказался даже слабее по току чем я думал. я думал 120А 100%. evilruff, на чем собран? какие силовые и вспомогательные транзисторы, развязка. Я тут мало сильно помогу, т.к. плохо ориентируюсь в своем архиве схем, а вот Вобр может и поможет. просите его. подсказки тоже просите) только не сделай за меня)
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.07.2024 в 15:37:12
evilruff, если вы желаете "...поизучать новое направление интересно, благо что и инструмент и базовые знания есть...."тогда потрудитесь сами поискать схему! и темы! по неисправностям конкретного аппарата здесь на форуме,да и Поиском по Сети.На название инвертора,DEKA WS160 ,внимание не обращяйте.Главное вести поиск по названию шасси ,у вас оно имеется на текстолите,MMA140001 VER2.4.Извините,лично я противник преподносить всё на"блюдечке с голубой каёмочкой".А то что такой аппарат здесь и на других профильных форумах рассматривался и не раз и со схемами,точно.
popovnik
popovnik
Красноярск
23.07.2024 в 07:27:42
evilruff, Интересно а что есть из приборов для ремонта инверторов?апаратик не сложный думаю справитесь.методу ремонта часто выкладывал Сергей 237 в первой части да и у Володина в книге есть ремонт полумостовых апаратов.Дерзайте если интересно,у всех начинающих есть своё ведёрко спалённых деталей особенно ключей,у кого то меньше у кого то больше,кто как всасывает информацию.
vobr
vobr
Донецк
23.07.2024 в 09:27:06
У меня непонятки с ПРОТОН ИСА-200. Поставил временно по два в плече транзистора SMK2050, б/у. Транзисторы перед установкой тщательно проверил, хотя они и до этого уже проверялись на трех разных приборах. Отсоединил разъем с минусовым проводом между платой питания и силовой платой с транзисторами и в разрыв поставил лампу на 150вт. Осциллограф на исток-затвор. Осциллограф отвязан от сети трансформатором, сам сварочный через ЛАТР. Включил, лампа засветилась где-то в половину накала и не притухала. Выключил, обшупал быстренько на нагрев деталюшки, ничего не греется. Осциллограмма хрен пойми что! Все размытое какое-то и искаженное!!! :swoon Решил рискнуть, все так-же, но лампа уже на 300 ватт, на выход мультиметр, осциллограф на исток-затвор. Включил, лампа кратковременно вспыхнула и погасла совсем. Осциллограмма такая-же искаженная, ничего на ней не поймешь, толком даже не видно что там за кракозябры!?! Щуп проверял, все нормально и с самим осциллографом тоже. На выходе 73,4 вольта, ничего не греется...... :confused: И какой-то неприятный писк-свист, по моему силового трансформатора. При напряжении под 240 вольт почти пропадает, а при уменьшении входного напряжения слышится все сильнее. Что-то еще видать не в порядке с платой управления!
