vobr
vobr
Донецк
23.07.2024 в 11:14:43
Такое впечатление, что у него не 40кГц частота, а менее 20кГц. Включил подольше погонять, пищит, ничего не горит и не греется. Решил воткнуть ему на выход лампу 500вт. при 300 ваттной в разрыве минуса по питанию. Только подкинул лампу писк сразу пропал, но в пол накала засветилась лампа 300вт. и после отключения пятисотки лампа 300 ватт уже не тухнет. Отключаю и снова включаю питание сетевое с отключенной лампой 500вт., трехсотка не горит как и раньше, но пищит. Снова подкидываю 500вт. на выход, лампа 300 ватт начинает светится в пол накала и писк исчезает полностью. После отключения лампы 500 ватт с выхода аппарата, 300 ватная лампа продолжает светится в пол накала пока не выключишь и снова не включишь питание. Ничего не греется вообще! Может это его нормальный режим работы, а я мучаюсь и побаиваюсь ставить новые выходные транзисторы?! :confused: На 8 выводе 3525 4.8 вольта, а на 9 - 0.8 вольта! :net: А по Володину должно быть ноль вольт на 8 ноге и 5 вольт на 9 ноге. Если только он ничего не перепутал!?! На 16 выводе 5.05 присутствует. :killyourselfbywall: На регуляторе тока при регулировке должно быть от 0.1 до 3.8 вольт, а у меня от ноля до 4.5 вольт. Правда переменный резистор стоит не на 22кОм, а китайский на 20кОм. :confused:
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.07.2024 в 14:44:32
vobr написал: У меня непонятки с ПРОТОН ИСА-200.
Там всё понятнее понятного. Где то на этом форуме и ещё на одном, я объяснял почему такой аппарат так работает. Ещё кто то объяснял - странно что я это почему то помню и знаю, было несколько лет назад - потому что ремонтами я занимаюсь самостоятельно. Это лирическое отступление, относящееся к данному аппарату.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.07.2024 в 14:51:55
se11 написал: иногда мне приносили аппараты ну крайне дешевые с минимум деталей абы продать и до первого баха. Вы такие ремонтируете? Лично я просто говорю, что они одноразовые, объясняю и отказываюсь.
Всё верно - аппараты сродни блоков питания и позиционирующиеся как сварочники ММА - В РЕМОНТ НЕ БЕРУ. Купили такой аппарат для сварить ворота и ещё должно повезти, что бы его на одни эти ворота хватило - повезло хорошо - не повезло, на помойку и идём за следующим.
vobr
vobr
Донецк
23.07.2024 в 15:21:52
При работе в холостую на 9 выводе 3525 0.8 вольта. Когда подключаю на выход пятисотку, то на 9 выводе появляется :eek: 5.5 вольт! А на 16 выводе 5.05 стабильно. Откуда тогда 5.5? :confused: А на 8 выводе при любом раскладе 4.8 вольта стоит как вкопанное!!! А по Володину там должен быть ноль! Может действительно автор немного перепутал!? :eek:
vobr
vobr
Донецк
23.07.2024 в 18:06:41
Оправдались мои предположения по поводу писка и его прекращении под нагрузкой. Без нагрузки частота на ключах 16кГц, возможно это не точно, измерялось одним щупом, боюсь мультиметр спалить! При подключении лампы 500 ватт частота увеличивается более чем в три раза. Вот только за счет чего? Как это схемотехнически устроено? Об этом Володин ничего не упоминает. И как при такой низкой частоте трансформатор не входит в насыщение и не вылетают силовые транзисторы? :confused: И еще по рисунку 4.4 из книги Володина положительная амплитуда импульса 12 вольт, отрицательная -3 вольта. На моей осциллограмме видно, что отрицательная амплитуда у меня соответствует, а вот положительная всего 8 вольт вместо положенных 12. И еще на авторской осциллограмме на верхней горизонтальной полке слева имеется небольшой горбик, а у меня в том-же месте небольшой завал! Куда делись целых 4 вольта из положительной амплитуды??? :confused:
vobr
vobr
Донецк
25.07.2024 в 07:27:03
Приветствую! Никто ничего не скажет про увеличение частоты, по форме осциллограммы и почему вместо 12 вольт положительной амплитуды только восемь??? :confused: Пока отставил, занимался ремонтом двух ПН 12-220, один с апроксимированной синусоидой, а другой с чистой. Уже сделал оба. С чистым синусом уже забрали, а с квадратным :D синусом сегодня заберут.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.07.2024 в 15:36:49
Ни хрена там частота не увеличивается и не уменьшается - это не Ресанта, остальное, то есть своё мнение излагал выше. То мышь пищит, а когда подгружаешь, то есть тянешь за хвост, то её писк переходит в ультразвуковую область и не слышен - вот такую хрень я придумал по поводу роста частоты :D . Схема нафига на аппарат, ах забыл - Володин её неправильно нарисовал.
vobr
vobr
Донецк
25.07.2024 в 17:51:41
:eek: :killyourselfbywall: Мастер10 Не надоело из себя пупа земли строить и великого мастера!? Мне что, делать больше нечего чем выдумывать небылицы? Говорю увеличивается и уменьшается и в довольно большом диапазоне. Я сомневаюсь что в своем возрасте я до сих пор могу слышать частоту ну хотя-бы 18-20кГц. Килогерц 15-16-17 еще куда не шло. А раз я отчетливо слышу этот писк, значит эта частота лежит в звуковом, слышимым для моего уха, диапазоне! И при уменьшении питающего напряжения частота еще понижается, а при увеличении соответственно увеличивается. Может попадется кому-то такой аппарат в ремонт, вот сами и убедитесь в том что я говорю! Я, глядя на схему, сам удивляюсь, как это может функционировать и не вижу ничего, что могло бы увеличивать или уменьшать частоту!?! Для меня это тоже загадка. Вот если бы стояло по 5 ноге 3525 два последовательно включенных конденсатора и один из них без нагрузки на выходе был замкнут, а под нагрузкой разомкнут......или под нагрузкой к частотозадающему резистору на 6 ноге подключался параллельно еще один, а без нагрузки отключался тогда все бы так и работало, как выше описано. А так...без ничего.... не понимаю! :confused:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.07.2024 в 19:36:17
vobr, Вы хотите сказать что ваше ухо ловит 20кгц на затворах транзисторов. А подключить осциллограф на нижний транзистор и посчитать?
vobr
vobr
Донецк
25.07.2024 в 19:52:04
vlbudkin Параллельно R9 измерить осциллографом? рис 4.1 слева внизу Мое ухо ловит вибрации незакрепленных обмоток внутри ферритового сердечника силового трансформатора. Неужели вам никогда не доводилось слышать писк-свист какого нибудь трансформатора работающего на частотах ниже 20кГц.?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.07.2024 в 19:56:39
vobr, Между затвором и эммитером нижнего транзистора , если боитесь через делитель.
