Sla70
Sla70
Новый Уренгой
06.08.2024 в 13:57:33
vobr, вот именно "..на ремонт каждого аппарата нужно открывать новую тему..".И почему так вопрос ставишь ".. война повлияла!?..".Не достойно Россиянина!Не надо закрываться тем,чем не следует.Полегче необходимо вести себя "на поворотах". Когда тема выделена в отдельную её легче найти другим,которые будут идти твоим путём,это ведь элементарно.САБ-250 Днипро,неоднократно ремонтировался на форуме.И где Темы?Попробуй их найти среди тысячи сообщений.Вот и начинаются поиски,и найти не всякий сможет ,кто из-за лени,кто из-за не желания тратить время-вот, и начинаются разговоры по новой, вроде тебя.
vobr
vobr
Донецк
06.08.2024 в 22:40:14
Рано обрадовался, собрал был уже. На выходе было 20 воль, при подключении на выход лампы 300 ватт напряжение поднималось до 30 вольт. Ну думаю так и должно быть, работает ограничение выходного напряжения холостого хода. Пошел и кинул на пружину, а он даже не искрит. Подключил к сварочным проводам мультиметр, на ХХ напряжение 20 вольт, но только корочу выход на пружину на мультиметре ноль вольт. Может была у кого такая поломка?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2024 в 06:41:55
Вот уневерсальная подсказка - сигнал с задачика тока требует прислать заполнение максимальное, а сигнал с датчика тока требует прикратить этот максимализм. Ну а дальше мозги и детектор лжи.
vobr
vobr
Донецк
07.08.2024 в 12:18:17
Что можно было проверить на плате управления, - проверил. Пробитых и оборванных элементов не обнаружил. Позвонил Стасу, спросил можно ли ему на ремонт отправить, он отказался. Сказал что такое не ремонтируется, типа одноразовый аппарат. Жаль новые транзисторы, назад уже не выпаяешь..... :( Есть у меня одна схема на него, но полностью не совпадает. На схеме две 082, одна 084, одна 2846 и два драйвера раскачки ТГР. А по факту в аппарате одна 082 и одна 358, остальное совпадает. Ну и схема нарисована так, что не очень удобно по ней работать. Напряжения все есть, плюс и минус 15 вольт, 5 вольт и 25.5 вольт. Стабилизатор +15 вольт, что на радиаторе, греется до 55 градусов. Кто что подскажет? :help
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2024 в 13:25:17
Ну Стас явно лукавит, вполне упитанный полумостик и ремонтно пригодный. Скорее всего вы у него в чёрном списке. А что померить откройте Даташит и почитайте, гугл переводчик в помощь, а если читать умеете то даже на этой странице есть подсказка где в первую очередь нужно померить. Да и вообще начинается все с картинки на затворах.
vobr
vobr
Донецк
07.08.2024 в 14:05:42
vlbudkin Фото на исток-затвор выше выкладывал. На подозрении 084, на втором плане 082.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2024 в 14:41:52
А посмотреть на собранном.? #7244160?
vobr
vobr
Донецк
07.08.2024 в 16:16:43
vlbudkin Когда все собрано и запитано от сети через лампу 150 ватт, то сигнал на транзисторах схлопнутый, узкие пички и все. А на выходе все равно 20 вольт, но стоит подключить на выход лампу 300 ватт, как напряжение падает до ноля. Если подключаю от дополнительного питания, с распаянной перемычкой и без сетевого на силовых ключах, то сигнал и на первичке ТГР и соответственно на исток-затвор нормальный, не схлопнутый. Можно ли TL082 заменить на LM358? Нет у меня в наличии 082. Нужно заказать! По выводам вроде бы все совпадает, да и на плате управления уже вместо одной из двух 082 стоит 358. Я тебя слепила из того что было...... Возможно, не исключаю, что еще подстроечные резисторы покручены! Там один на общей плате и один на модуле управления. А вот как узнать, крутились ли они...??? :confused:
popovnik
popovnik
Красноярск
07.08.2024 в 16:54:04
vobr, Стас отказал потому что это не ваш аппарат,ремонт чужими руками.Вы не хотите вникать в теорию.
vobr
vobr
Донецк
07.08.2024 в 17:22:02
popovnik А я ничего и не скрывал от Стаса! Я ему прямо сказал, что аппарат мне принесли но я не могу побороть управление.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2024 в 08:26:19
Вы не исправимы. Все и Украина и Россия и даже Молдавия на перебой Вобра просят поучи теорию, но сервисмэн стоит железно. На 5 выводе шима что?
