vobr
vobr
Донецк
08.08.2024 в 09:06:52
vlbudkin написал: На 5 выводе шима что?
vlbudkin 8.18 вольт
vobr
vobr
Донецк
08.08.2024 в 11:54:45
vlbudkin написал: но сервисмэн
Я вообще-то пенсионермэн! :D
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2024 в 13:19:54
Нет натуральный сервисмэн, репу чесать некогда надо кубы нагонять. По 5 ноге примерно нормально- она не тормозит импульсы. 1 нога будет тормозить если на ней меньше 1в, а вот 16 нога на память не помню при каком напряжении гасит, ищите инфу сами, под рукой нет
vobr
vobr
Донецк
08.08.2024 в 17:44:49
Напряжения на 3846 у меня такие; 1-0.7v 2-5.1v 3-0v 4-0.16v 5-8.2v 6-1.34v 7-1.34v 8-2.04v 9-3.75v 10-2.41v 13-14.97v 15-15.05v 16-0v
vobr
vobr
Донецк
08.08.2024 в 17:49:24
Вот нашел в сети, кто-то делал замеры, но насколько они верны!? У меня основные не совпадения по 1,5,6,7 выводах.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2024 в 18:33:42
У вас только один вывод под подозрением №1. На этот вывод приходит сигнал с выхода операционника номер вывода вы выясняете и проверяете, смотрите какие входы опера работают на этот выход.Делаете замеры , а в интернете смотрите как работает операционный усилитель.Если напряжение на выходе опера соответствует напряжениям на входах - смотрите на каком входе можно изменить сигнал что бы на 1 выводе шима получить напряжение около 2в.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2024 в 19:35:57
Тук-тук - кто таммммммммммм - Дед Мороз - так лето ведь - а мне пофиг я календарь не понимаю и датащиты не читаю :D . Вот отремонтировал преобразователь 12-220 синус. Состав - МК на первичном преобразователе (модуль), МК на вторичном преобразователе синуса (модуль), преобразователь 12 в 15 вольт стабил.(модуль), так как ИЖБТ на выходе 60n60, есть шунт, два трансформатора тока, трансформатор напряжения - крутой преобразователь по начинке. Неисправность - при включении встаёт в защиту - типа КЗ на выходе. Все силовые элементы целые. Первичный преобразователь работает.Отрисовал схему модуля синусного преобразователя для понимания какие ноги МК куда идут. Две лапы МК идут в глубь схемы по которым возможно он заблокирован и вуаля нашёл неисправную деталь. По итогу заменено 3 детальки на 10 центов и результат - 100%. В ремонте принимали участие - интуиция, даташиты и обшее понимание работы преобразователя, так как СХЭМЫ НЭТ и никогда не будет. Преобразователь перспективный, так как их продаётся много.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2024 в 19:49:07
Днипро-М, Днипро-САБ, ремонтировал сотнями по гарантии фирмы поставщика за символическую оплату и плюс ихние детали. Торговая марка ЗЕНИТ - аналогично.( Жена говорит - оно тебе надо за копейки ремонтировать, говорю - подожди, они скоро слетят с гарантии, а у меня будет куча схем по ним со всеми режимами работы и прочее). Так и получилось - теперь ремонтирую эту лабуду элементарно, так как всё есть. Силовая и дежурка это ваще просто, а вот когда что то в управлении вот тут затык, а у меня всё есть - часик и аппаратик на стенд. К чему эти два сообщения - работать нужно. Как то так.
vobr
vobr
Донецк
08.08.2024 в 19:53:44
:applause: :applause: Мастер10 :applause: ай маладэць Работай дальше!
vobr
vobr
Донецк
08.08.2024 в 20:04:05
vlbudkin На первой ноге 3846 0.7 вольта, при подключении на выход лампы 500 ватт на этом выводе напряжение становится 2.9 вольта, но напряжение на выходе в момент подключения лампы падает до 0.07 вольта. Аппарат подключен полностью, вместе с силовой частью через лампу 150 ватт. Если лампу с выхода аппарата отключить, то напряжение на 1 выводе 3846 через 6-7 секунд снова становится 0.7 вольта. Заменил конденсатор по первой ноге 4.7мкф 50в, все осталось без изменений. Вентилятор сам включился минут через пять простоя, пока я с дочерью по телефону разговаривал. Короче живет аппарат своей жизнью. На 11 и 14 выводе по 6.5 вольт. Ну хоть новые силовые транзисторы не вылетают и то радует!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2024 в 20:28:09
А репу почесать. Простой логический ход померить при вашей нагрузке на выходе напряжение на 4,5,16 ногах если на 1-й норма. И вообше сила запитана через лампу 150 ватт- напряжение на выходе сварки просажено антистик думает залип электрода и давит шим. Вот и посмотрите на какой ноге будет не в норме.
