tehsvar написал :s237,
Cергей, поздравляю с Днём Варенья! Удачи в делах и успехов в начинаниях!
Счастья и благополучия в семье.
С ув.Алексей!
Присоединяюсь !
С Днем Рожденья, Серега ! Всего самого наилучшего, крепкого здоровья в первую очередь и удачи во всем ! :clapping
(кстати, и у моего крестника сегодня тоже днюха)...
ГОСТ написал :
Смотреть нужно осцилографом, так и должно быть, импульсы на стоке могут быть = удвоенному напряжению питания + ещё и выбросы могут быть. Как и во всех флайбэках, в общем то.
Мне-сварному тяжело тягаться знаниями с мэтрами электроники, но все же в схеме банальный прямоход.
joha, как Вы и прочитали на другом форуме, у меня там 2845 стоит, замена, насколько я с высоты своего полета вижу, логична на 2843 (насколько помню, 384х отличаются). Но главный вопрос - возможны ли описанные симптомы (критически слабый ток на выходных клеммах) при неисправности данного ШИМ?
Вы всё хорошо описали, но ни там ни здесь не сказали сколько же выдаёт этот БП на вторичках. Ввиду того , что при заниженных напругах такая история вполне возможна.
С ув. Соков А.Г.
ляпкин, Нифига там не Прямоход, там с точками просто напутали, схема построена как Флай, кроме того в прямоходе на выходе перед кондёрами должны быть дросселя или групповой дроссель, а его (их) нет.
tehsvar написал :
С ув. Соков А.Г.
Результаты измерения напряжения на всех обмотках транса указал на приложенном куске схемы. Напряжение на вторичке не меняется при подключении нагрузки на выходные клеммы (подключал лампу 150Вт, т.к. была под рукой)
Напряжение на выходных клеммах сварочника падает с 56В до 2В при подключении лампы 150Вт.
Через минут 10-15 как оставил аппарат включенным в разобранном состоянии с периодическим подключением нагрузки - бахнул один ключ 40n60 в одном плече, в другом плече прозванивается в оба направления параллельно-расположенный ключ (хорошо, что у меня их изначально 11 шт. пришло). Причем в этот момент аппарат работал без нагрузки, но были скачки напряжения в городской сети.
Ребят, огромное СПАСИБО за поздравления.
Сейчас глаза еще не сильно видят. Леха был прав (спасибо за звонок). Но, уже приперли работы 21 шт. Взял пиво, и потихоньку буду делать. Что бы ВСЕ были уверены - на качество, это аж никаким образом. Мне перед людьми потом. Вот это главное. Еще раз - СПАСИБО.
С ув. Сергей
Собираюсь 02.08.2013 в Коблево. Рядом проживающих, и не только рядом, ПРИГЛАШАЮ. Там и поговорить смогем. Игорь? Сергей? Саня, и крестника обними...
Lexville, меряйте не на обмотках, а на выходных кондёрах, на верхнем должно быть 24в, а не 18,
Вот схема с правило расставленными точками на обмотках, причём это не я их расставлял, а такая и была.
И проверьте как он работает при пониженной сети. А на время экспериментов на ХХ ставьте какие-нибудь дешёвые транзисторы, например IRF840
Нашел причину, отпаял ножки, целиком мощи у 25 Вт паяльника не хватило, инвертор завелся, но на выходе на хх 205 вольт
Вопрос 1- что за транзистор, как я понимаю какой то IRG, на нем в кружке маркировка L45(на всех других таких же все разные надписи)
Вопрос2- там они в параллели 4 штуки, без одного мощность упадет или сгорят остальные?
Вот от сюда могу купить, есть там чем заменить?
http://www.micel.ru/search/?PAGEN_1=2&q=igbt#nav_start
Вопрос3- диодный мост так сильно греется? можно радиатор убавить, а то он закрывает весь поток от вентилятора.
