ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.07.2013 в 19:46:30
А раньше Гусей ремонтировать доводилось ? Если нет - то лучше не мучаться и оставить его в покое, и потратить время и заработать денежек на дешевый ремонтопригодный инвертор. Сейчас они есть вообще дешевые. Просто перепайка транзисторов здесь (хотя тоже дело гиморное, даже на утюге с феном и 2-я 100-Вт паяльниками) составляет всего 1/10 всей возни, если не меньше. Вот как то всем миром Гуся ремонтили http://valvol.flyboard.ru/topic491.html http://monitor.net.ru/forum/topic114562-576.html
dmsxx написал : Вопрос 1- что за транзистор
IXGA/IXGP/IXGH10(15)N60
dmsxx написал : Вопрос2- там они в параллели 4 штуки, без одного мощность упадет или сгорят остальные?
Мощность естественно упадет, бумкнет этот транзистор и утянет за собой все остальные. Меняют на все одинаковые и с одной партии, и далеко не факт, что потом будет работать. Практически никогда не удавалось восстановить до заводского состояния. В лучшем случае занижали ток до 80-100А. В некоторых СЦ это даже прописано в прейскуранте на ремонт: "Ток будет занижен". Знакомый мастер как то на Авелке спалил так с 10 комплектов (уже чисто из спортивного уже интереса). Ставил разные, и родные типа, и в корпуса ТО-220 (спиливая выступающую часть). Видно из-за некачественных транзюков, которые поступают в продажу, и большого разброса их параметров не хотят они там нормально работать. 2-а раза он отдавал этот аппарат заказчикам, те даже варили какое то время, и опять возвращали его обратно. Закончилось тем, что вместо этого силового каскада были установлены 2-а 75А транзистора + самодельный Тт + перенастроена защита на 6386.
dmsxx написал : Вопрос3- диодный мост так сильно греется? можно радиатор убавить,
Греется и прилично. На всякий случай схема и наброски некоторых замеров напряжений. http://zalil.ru/34633967
dmsxx
dmsxx
Кириллов
13.07.2013 в 20:03:37
Спасибо за ответ, в указанном магазине даже в списках нет этого транзистора,
так и сделаю, не буду мучатся, тем более другой инвертор уже куплен(ресанта190, не знаю как по качеству, пробовал варить, нравится) домучаю его на 3 транзисторах, на токах до 100 ампер, может поживет.
п.с. выходное напряжение 65 вольт, почему то мультиметр китайский на 1000 вольт постоянки кажет около 300вольт. переключив на на 200 постоянки и переменки 65 вольт везде кажет.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.07.2013 в 20:08:21
dmsxx написал : домучаю его на 3 транзисторах, на токах до 100 ампер, может поживет.
Ток нужно загрубить. Как знаем ? Тогда еще поживет, может быть. (Да, ноги его же оторваны от платы, и затвор ?).
dmsxx написал : п.с. выходное напряжение 65 вольт, почему то мультиметр китайский на 1000 вольт постоянки кажет около 300вольт. переключив на на 200 постоянки и переменки 65 вольт везде кажет.
Сто раз уже говорилось - цифровые тестеры на ВЧ фигню могут казать. Осциллом смотреть нужно. Ну или детектор сделать - диод + кондер + резик нагрузочный, и тогда любой тестер правильно покажет. (Теп паче что в гусях благодаря регенерату иголок на выходе нет).
dmsxx написал : другой инвертор уже куплен(ресанта190,
И это правильное решение. Немного Реску доработать не помешает, вот лучше на это время потратить.
dmsxx
dmsxx
Кириллов
13.07.2013 в 20:36:43
Да, от платы отпаяны ноги, сам он припаян. Как ток загрубить? Читаю тему ресанты, дошел еще только до 21 страницы, из доработок вычитал только еще про резистор вроде 13 поменять по мощнее на 2-5 ватт, что еще можно сделать?
начал читать по ссылкам, сразу наткнулся на фото своего тут хорошо читаются названия транзисторов, у меня не видно, вспомнил, как купил , разобрал и покрыл эту плату дополнительным слоем лака, цапон, может разьело.
Вот этот транзистор? если менять то все 4 штуки? http://www.micel.ru/one.php?id=772932
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.07.2013 в 20:56:37
dmsxx написал : Читаю тему ресанты, дошел еще только до 21 страницы, из доработок вычитал только еще про резистор вроде 13 поменять по мощнее на 2-5 ватт, что еще можно сделать?
Да, не помешает этот резик в БП помощнее, хотя в моем Штурме два а параллель СМД и нормально пока. Но лучше набрать 1-2 Вт. так спокойнее будет при низкой сети. 1.Самая полезная доработка в них - улучшить термозащиту. Добавить доп. термодатчики. Родной всего один на 112 град. на диодах. Добавить на диоды и транзисторы. (Если сейчас сдохнет задний вентилятор, транзюки крякнут от перегрева). Писал и фото выкладывал в ветке про Штурмы. 2.Еще платы флюсануть не помешает. 3.В ветке Ресанты, осень где то, есть как сделать откл. ГС.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.07.2013 в 20:59:30
dmsxx написал : тут хорошо читаются названия транзисторов,
ГОСТ написал : IXGA/IXGP/IXGH10(15)N60
Есть ещё масса аналогов помощнее и дешевле. Немного повозиться только с ними - болгаркой или ножевкой
ГОСТ написал : в корпуса ТО-220 (спиливая выступающую часть).
Но один транзюк я бы не менял, или на заведомо более мощные и скоростной, или с большим падением на нем, чтобы при перегрузе ток в основном шел не через него, а через родные. Короче, параметры поподбирать нужно. Иначе:
ГОСТ написал : бумкнет этот транзистор и утянет за собой все остальные.
dmsxx
dmsxx
Кириллов
13.07.2013 в 23:05:28
Модифицировал немного радиатор диодной сборки,
что было что стало( при сборке пришлось обломать две лопасти сверху выше кондеров, среднею загнул
собрал все это дело, провел испытания,
сразу выкрутил на максимум тока, спалил 1\3 электрода 3мм, пожалел убавил до 100 дожег 4 штуки + один 2мм, аппарат не отключался,( да и пв у него маленький 15% при 140А, 60% при 65А, 100% при 50А) воздух горяченький,
но по ощущениям похолоднее чем раньше, может обдув лучше стал, из за этого. Надеюсь поживет )), надо бы сделать механическое ограничение крутилки тока до 100А.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.07.2013 в 23:07:12
dmsxx написал : Модифицировал
А напомни, что за аппарат, как называется ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.07.2013 в 23:08:03
dmsxx написал : надо бы сделать механическое ограничение крутилки тока до 100А
Нет, не так. Нужно увеличить резик в цепи ОС по току.
dmsxx
dmsxx
Кириллов
13.07.2013 в 23:17:35
ГОСТ написал : А напомни, что за аппарат, как называется ?
tecnoweld JIMMY-1400
dmsxx
dmsxx
Кириллов
13.07.2013 в 23:20:59
ГОСТ написал : Нет, не так. Нужно увеличить резик в цепи ОС по току.
Я не ремонтник аппаратуры, так, немного понимаю(я так думаю), мне бы кто подсказал как это сделать.
