joha
joha
Ярославль
Печка
Печка
Ижевск
23.04.2015 в 13:21:14
s237 написал : прав, рассудите
Правее, только правая стена. Самый простой способ решения данной проблемы - закрыть тему. Ибо в первой и второй частях есть решения для подаляючего числа возникших проблем.
menshikov
menshikov
Ростов-на-Дону
23.04.2015 в 17:28:46
Резистор паралельно релюхи по ходу мертвый( собственно пока не важно) Перед кренкой 3845 отвод через диод на питание вылетел. (пока прокинул + миную диод) Сработало реле, запустились куллеры... Собственно сейчас вопрос об открытии силовиков... на входе на трансе (управления силовиками) при измерении +приходит 15в, а вот -всего 2-3 в (мерял источник-нога)
irfd110 в какойто момент стал вонять и дико греться.( не с чего). Не вижу по дорожкам откуда приходит -.(под трансом)
mylogalex
mylogalex
Минск
23.04.2015 в 19:41:17
mylogalex написал : Здравствуйте! Поздно вечером принесли мне инвертор в ремонт после падения.. Однако осмотр платы показал, что умер он не только от падения.. Вздутый и вывалившийся ввиду подплавления припоя из посадочного места конденсатор, и пробитые два транзистора в одном плече RJH60F7 (либо вывалившиеся, либо вынутые хозяином).. Это все что успел по-быстрому рассмотреть. Мне такие инверторы еще не попадались - подскажите, из какого это семейства зверь и помогите со схемой, пожалуйста.. Очень уж желаю его починить, но тупо менять четыре транзистора и конденсатор не хочется - есть желание разобраться с его схемой досконально.. Называется он Solaris MMA-245, в плате предусмотрено место под третий транзистор в каждое плечо. Фото прилагаю (сделаны простым телефоном, а более качественные, если что, смогу только сегодня вечером сделать).
joha написал : Fubag IR http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222064&highlight=fubag+ir http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152314&highlight=fubag+ir http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152986&highlight=fubag+ir
Спасибо за наводку. Выпаял через один еще один конденсатор и оставшееся плечо. Визуальный осмотр и прозвонка обвязки более ничего неисправного не выявили. Через лампочку аппарат запустился нормально на двух конденсаторах. Повесил в нагрузку на каждое плечо по резаку на 220 Ом. Вот сигналы на них
Можно ли уже впаять по одному транзистору в каждое плечо, или уже можно впаять все четыре.. Не могу найти конденсатор на 1500 мкФ 200 В.. Если я к ныне оставленным в аппарате двум 1500 мкФ 200 В добавлю каждому в параллель по 560 мкФ 400 В, то как это отразится на работоспособности аппарата?
Почему-то не могу отредактировать предыдущее сообщение.. Забыл добавить, что аппарат все-таки умер после падения - видимо замкнулись между собой радиаторы двух плеч, и как следствие, выбило одно плечо и один из конденсаторов. А клиент сам выпаял и радиатор с транзисторами, и конденсатор.
Sniper@
Sniper@
Брест
23.04.2015 в 19:46:56
AkeJIJIa написал : А сколько у него каналов и частота? От чего то чтоб отталкиваться.
У меня с1-83 полоса 5МГц. Топология у Вас- косой мост. Транзисторы соеденены по 2 в параллель.Следовательно прокладок под них ставить не нужно.
На диоды прокладки тоже не нужны. К радиатору транзисторы и диоды скорее всего были прикручены через крепежное отверстие (т.е. без прижимной пластины) Первым делом- прозвоните все элементы драйвера IGBT
Отпишите результат.
joha
joha
Ярославль
23.04.2015 в 19:49:07
На осциллограммах надо указывать где ноль и цену клетки (время и напряжение), Будет макс ток пониже, причём самому это придётся ограничивать, а не на аппарат надеяться, а то у кондёров жизнь сократиться, да и варить на максимуме хуже будет
предыдущее для mylogalex
Alex 174
Alex 174
Магнитогорск
23.04.2015 в 20:07:23
Здравствуйте! У меня ресанта 190 пн. Сегодня на даче он отказался у меня работать. Красная лампочка горит т.е сеть есть и горит зеленая постоянно. Силу тока показывает 10 и больше не регулируется. Подскажите в чем дело. Заранее спасибо!!!!
s237
s237
23.04.2015 в 20:13:32
Мужики. Форум немножко "трясет". Здесь дело в переезде платформы, я так понимаю. Потерпите маленько. Я тоже уже не могу многое сделать. С ув. Сергей.
mylogalex
mylogalex
Минск
23.04.2015 в 21:01:54
joha написал : На осциллограммах надо указывать где ноль и цену клетки (время и напряжение), Будет макс ток пониже, причём самому это придётся ограничивать, а не на аппарат надеяться, а то у кондёров жизнь сократиться, да и варить на максимуме хуже будет
ноль посередине и напряжение получается почти по 15 В вверх и вниз, т.е. около 30 В. А второй переключатель время/дел стоит в положении 1 микросекунда.
Впаял по 560 мкФ впараллель к 1500 мкФ. Впаял по одному транзистору в каждое плечо. Аппарат исправно включается без лампочки, напряжение на клеммах (по мультиметру) 70,6 В. Вращение регулятора тока приводит к изменению показаний индикатора от 3 до 244. Вот только смущают меня осциллограммы на впаянных транзисторах..
mylogalex
mylogalex
Минск
23.04.2015 в 22:27:30
Это на эмиттере и затворе транзистора в том плече, где эмиттеры сидят на реальном минусе
На другом плече, когда я только лишь прикасаюсь земляным щупом к эмиттеру уже появляется такая картинка
а когда сигнальным щупом касаюсь затвора на время/дел 1 микросекунда получается так
а на 2 микросекунды вот так
или может на впаянных транзисторах так и должно быть..
ведь с выпаянными транзисторами на нагрузочных резисторах нормально было..
joha
joha
Ярославль
24.04.2015 в 07:16:13
Возможно это наводка на осциллограф от переключения силы
