Печка написал :кулер тормозит, а ветер лишь подтормаживет его ещё сильнее. Вобшем, ветер дует от того,что деревья качаются...
В корне неверно! Это ветер дует оттого, что кулер крутится ! И чем сильнее ветер, тем, значит, кулеру труднее, вот он и тормозится!
mylogalex написал :
в первую очередь обвязку компараторов надо проверить, стабилитроны и т.д.?
Да для начала достаточно просто посмотреть потенциалы на стабилитронах - соответствуют ли они номиналам. Ну при наличии +15 в их питании, разумеется...
mylogalex написал :
как мне выйти на "косячный" элемент, из-за которого напряжение на выход в режиме полуавтомата вроде и подается при нажатии "гашетки", а тока нет?
Ну постепенно подберемся, полагаю... Осмысляя логику работы аппарата и проверяя цепи... Кстати, "гашетка" у них, пока полагаю, это цепь KEY ("ключ"), название "гашетка" я заимствовал от французских "гусей", где она обозвана gachette.
Ну знания в китайском у меня немногим более знания о существовании гугло-переводчика, пользуйтесь и Вы им . Только в этих конкретных pdf-ках попадается странная особенность - копипаста иногда дает не совсем то, что видно на странице, в частности - в подписях к этому FUNCTION три РАЗНЫХ иероглифа превращаются в утроение одного первого, но в переводе Low от High вполне различаются. (И кстати - если знаете английский - лучше переводить именно на него, т.к. перевод с неанглийских языков на русский в гуглопереводе идет, похоже, именно через английский, а уже потом с английского на русский, т.е. "испорченный телефон" перевода может порой удвоиться).
Володь, приветствую. А скинь куда нибудь, пожалуйста, мне недостающий лист на 190МФ. Нету его у меня. Вот я и не въехал.
Привет! Ну, я так понял, уже не надо...
mylogalex написал :
я вот сейчас вспомнил, что вчера мультиметр мне почему-то не показывал напряжения 0, 5, 10, и 15 на контактах свича.. я еще удивился, почему же они так подписаны? так может это из-за того, что +15 отсутствует? может в этом причина?
Запросто. С проверки наличия +15 легко и начать.
mylogalex написал :
@LV007,
@s237,
на третьем листе (по китайской нумерации) вверху LM317 формирует +15В.
это именно те +15В которые должны приходить на седьмой лист, и из которых потом после делителей получаются +10 и +5 ?
Трудно пока сказать. Одно ли и то же "+15", "15V", а также помеченные синим и красным - надо разбираться. Одна из первых мыслей была, что синим и красным отмечены цепи, гальванически связанные с сетью и развязанные от нее, но судя по всему это не так - те же +HT на том же 3-м листе попадаются в обоих "раскрасах"... да и сигнал PWM на разных листах - тоже... Единственно что на эту "тему" пока вижу - на 2-м листе к разъему J0 (справа внизу) к цепи VCC разъема подключены "15V красные", а на листе 3 Vcc (правда "cc" - маленькими буквами) формируется из +HT, и именно на стабилитроне 15V, т.е. эта цепь гальванически СВЯЗАНА с сетью... тогда как "+15V(синие)" формируются чуть выше и левее на LM317, т.е. их путать ТОЧНО не следует... Надо мерить их наличие "по факту" в разных местах схемы.
@s237, я и сам не чураюсь "разжевать" что-нибудь, что я знаю тому, кто это плохо понимает.. Лишь бы это запомнилось и отложилось в памяти. Вы же и сами писали, как вам приятно, когда глаза вашего ученика светятся от понимания того, чему вы его обучили )))(между прочим, я периодически перечитываю ваши "уроки")Теперь ближе к теме+15В присутствует, а также +10, +5 и 0я вчера замерял их относительно наиболее логичной (мне так показалось) "земли" - а именно 9,10 контакт TL494..А когда Владимир указал на недостающий лист схемы, оказалось, что замеры надо делать относительно "- Out".Сейчас буду проверять обвязку компараторов..
Обвязка исправна, напряжения на стабилитронах Z3, Z4 и Z5 соответсвуют.. На седьмом контакте U8 (LM324) "Function" присутствует +14,2В (высокий) в режиме MIG2T/4T и +0,7В (низкий) в режиме MMA/TIG.. Ищу куда дальше идет этот Function..
mylogalex написал :
О, забыл сослаться на еще один свой (пардон) пост по этому аппарату - #4655 - там было и про FUNCTION. А вообще для поиска "судьбы" сигналов и цепей я не придумал ничего умнее, как открывать все 7 листов, и, пробегая по ним всем, тупо искать цепи поиском (благо pdf'ки - текстовые). Геморройно, но увеличивает шансы не пропустить цепь/сигнал где-нибудь в неожиданном месте, ну и в итоге некое продвижение получается...
mylogalex написал :
Думаю, уже не надо искать куда идет Function..Проверил работу U9 (CD4053B) лист 7. "Реле" 14-12-13 и 4-5-3 срабатывают при переключении между MIG и MMA, а 15-2-1 не срабатывает - на 10 контакте четкий 0 в любом режиме, даже не 0,7 (низкий) а именно 0.. В любом режиме контакты 15 и 2 оказываются замкнуты.. И вот тут начинается мистика.. Судя по листу 7 на 10 контакт U9 приходит еще и сигнал с U11, а на плате (то есть реально) U11 в этом участке схемы не задействована.. Сигнал с 14 контакта U8 идет не на управление U11 через R70 (как по схеме), а через диод D27 (он так обозначен на плате, а на схеме его нет) идет в точку соединения D21, D22 и R74.. Вот такое несоответствие в схемах САИПА-190МФ и Solaris Multimig-220...И тут моя фантазия заканчивается...
