тогда ждемс ответа
21.04.2015 в 18:56:49
тогда ждемс ответа
21.04.2015 в 18:59:58
нужно резисторы поменять. завтра купим , поставим и дадим ответ.к сожалению в запасе таких нет
а выход кренки я смотрел до этого осцилом при включении идут скачки 10-15 вольт . как вы и сказали.
поясните пожалуйста, как работает данная схема.
21.04.2015 в 19:03:45
SCMASTER, Вот так работает ваш аппарат. Чуть отличается именно в "земле" 7815. Нужно только распечатать схему и описание принципа. Затем ПРОЧИТАТЬ И ВНИКНУТЬ. затем посмотреть на вашу схему, они почти одинаковые. И ПОДУМАТЬ, что от чего зависит. Уже наверное пятый раз за последние три, четыре страницы показываю этот документ. Ваш аппарат ничем не отличается. Но нужно понимать, что читаешь, и что делаешь. Реле на вашем аппарате не сработает никогда, пока не запустится сам аппарат. Читайте.
21.04.2015 в 19:05:33
SCMASTER, а попытки запуска есть,мерцание светодиода присутствует?
21.04.2015 в 19:08:11
нет светодиод в полном ауте.
21.04.2015 в 19:13:42
SCMASTERбольше никаких резисторов не меняли?
21.04.2015 в 19:15:52
SCMASTER, Он там и будет "в полном". А потому, что не работает сам инвертор. Только что, на этой же странице описывал подобное. Вы читаете только сообщения, относящиеся именно к вам? К вашей проблеме? Прочитайте немножко раньше. Уже точно, наверное, раз пять это описывалось. Лень?
21.04.2015 в 19:16:57
ключики выпаяйте,для страховки,подайте плюс 15 после кренки,+310в тоже должно присутствовать,и осцылограмы на затворах смотрите.
21.04.2015 в 19:18:55
Semivosa, Акуратно, тут развязка должна быть, или "независимка". А то щас наделаем...
21.04.2015 в 19:28:26
s237 написал : SCMASTER,
большое спасибо. после ужина будем развиваться.
Semivosa написал : SCMASTERбольше никаких резисторов не меняли?
R28,29,7,8 ,6,5,11 последние мощные стояли рядом с бухнувшим конденсатором С10. в плате сквозное отверстие.
21.04.2015 в 19:34:18
установили те что нужно?по номиналу?
