в розетке
21.04.2015 в 13:59:14
в розетке
21.04.2015 в 15:24:10
menshikov,
В том то и дело, что должно питание +15 доходить до 7 ножки. Вот здесь пока и надо рыть. Почему. Значит не открывается ключик, через который эти +15 приходят. Ключиком управляет микросхемка, насколько помню. Дальше хорошее фото этой платки, подберем схемку, и попробуем ее завести. Очень жалко, что нет ничего, кроме тестера.
tehsvar,
Я бы добавил: в две точки - "ноль и фаза"
21.04.2015 в 16:39:53
SCMASTER,а ключи целые?Сварка то я вижу по серьезному сломилась,раз резистор умер пусковой,а то я вам пишу,да не то наверное:confused:
21.04.2015 в 17:27:15
Semivosa написал : SCMASTER,а ключи целые?Сварка то я вижу по серьезному сломилась,раз резистор умер пусковой,а то я вам пишу,да не то наверное:confused:
что интересно- ключи целые, диоды тоже. был разорван конденсатор С10, да так что с отверстием в плате. все что нашел заменил. есть небольшая разница в резисторах обвязки Q5, вместо 472 ома стоит 475ом , вместо 103 ома стоит 105 ом.
21.04.2015 в 17:40:30
SCMASTER, 472 и 103 это не номинал резистора в Омах. Это лишь только маркировка этого номинала. 472 - это 47 и еще 2 нуля, итого 4700 Ом, т.е 4,7к. 103 - это 10 и еще 3 нуля, итого 10000 Ом, т.е 10к. А уж что вы там намеряли??????
21.04.2015 в 18:39:33
s237 написал : SCMASTER,
:swoon точно! про маркировку я знаю. но не подумал что в одной схеме могут использовать разное обозначение номиналов.
21.04.2015 в 18:42:22
SCMASTER, А подумать о том, что с такими номиналами, как вы указали, то транзистор и работать не обязан - это же можно было. Я так понимаю, что у вас не запускается аппарат, не срабатывает реле? Правильно? И еще один вопрос, что из измерительного оборудования у вас есть. Где то на предыдущей(их) страницах я перечислял достаточный минимум этого оборудования.
21.04.2015 в 18:42:36
SCMASTER, импульсы на 6 ноге 3844 присутствуют если замкнуть q5&
SCMASTER написал : :swoon точно! про маркировку я знаю. но не подумал что в одной схеме могут использовать разное обозначение номиналов.
ну да :eek:R23,R28,R29
21.04.2015 в 18:48:31
Semivosa, Сначала надо узнать чем их есть посмотреть.
21.04.2015 в 18:55:58
осцилограф, APPA109N так же источник Б5-50, (299в/299ма), латр минимум я думаю наберется да не срабатывает реле.
