Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 16:29:48
@mylogalex
Помню, помню про эту ссылку. У меня мало времени, работу нужно завтра отдать, а еще только чищу. Поройтесь вот здесь. Возможно (я не искал) там есть схема на вашу морду. Фу как не красиво сказал, но про аппарат, извините... Листайте все САИПы, может и попадется...
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/
Аватар пользователя
tehsvar
22.07.2015 в 19:14:39
Привет Серёж! Я гляжу ты тут освоился. Это правильно. А я забросил это модераторство. Времени сейчас нет. Почти в тырнет и не заглядываю. И ремонтом стал пока мало заниматься. Другие дела появились.
Аватар пользователя
Сергей63
Белгород
22.07.2015 в 19:29:15
tehsvar написал : Я гляжу ты тут освоился.
 Леш, написав моему тезке, ты допустил орфографическую ошибку.Слово Задолбался пишется с заглавной буквы.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 19:54:50
Сергей, вот фото платы с мордычестно признаюсь - у меня никаких соображений нет... по ссылке http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/ скачал все схемы по САИПАм - сейчас начну просматривать, искать похожее на мой аппарат..![]()
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 20:10:11
@Сергей63
Сергей, приветствую, Я ведь знаю кому, и что, Поверьте.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 20:46:27
s237 написал : у меня есть подозрение одно...
 не скажете, что за подозрение?
Аватар пользователя
Адонис
22.07.2015 в 23:38:09
Докладываю. Из трех диодных сборок STTH3003CW, на радиаторе, одна оказалась полностью пробитой. 2-х ватный резистор на 10кОм - цел и невредим.
Аватар пользователя
s237
23.07.2015 в 07:32:15
@Адонис
Вот это и похоже на причину. Заменить на STTH6003 и пойдем дальше.
Аватар пользователя
s237
23.07.2015 в 07:35:28
@mylogalex
Уже не скажу. Думал, что у вас аппарат Союз ПА195. В нем эта функция предусмотрена, но не используется. Но это совсем другой аппарат. А здесь навороченная САИПА. Такой морды еще не встречал. Похоже, будет тяжело.
Схемку на 195 прицеплю к вечеру, сейчас убегаю по делам, может как то поможет.
Но начать нужно с поиска и проверки ВСЕХ питаний. Они все на основной плате и их очень много. Там есть дежурка на ВИПЕРЕ - идет на реле и пропеллеры, и есть дежурка на 3843 - там много разных напряжений +24, +15, -15, -6В.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
23.07.2015 в 07:39:01
s237 написал :
 В сервис его,в сервис
Аватар пользователя
s237
23.07.2015 в 07:46:22
@Klez,
Найти бы схемку этой морды, а там бы потянули... Я хорошо ее знаю, но не в таком варианте, правда. Вот в этом то и дело. Или как вариант - дорисовать схему с платы, но это очень сложно, для меня - так точно.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 08:12:30
Доброго всем утра!Добавлю немного информации...Вчера вечером поставил назад морду и включил в сеть, чтобы проверить какие напряжения на выходах.В режиме инвертора на выходе от 77 до 79 В. В режимах 2Т и 4Т на выходах 4,4 В а при нажатии на кнопку увеличивается до 60-62 В. Причем в режиме 2Т при отпускании кнопки напряжение снижается опять до 4,4 В (через полсекунды после отпускания.. и слышно как какое-то реле выключается в этот момент), а в режиме 4Т снижается только после повторного нажатия на кнопку..Еще вот это нашел http://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-pasport-instrykciya-dlya-resanta-saipa-190mf.pdf?2420морда, вроде, такая же...
Аватар пользователя
Адонис
23.07.2015 в 08:19:58
У STTH6003 еще буквы есть в конце какие-либо? Нигде не найду, как Вы предположили, схему Ресанты 17N.
Аватар пользователя
s237
23.07.2015 в 08:23:21
@валентин1
Я вам сбросил карту напряжений по этому аппарату, смотрели?
Аватар пользователя
s237
23.07.2015 в 08:27:21
@Адонис
Ой, я наверное забыл схему показать, исправляюсь:
http://f-bit.ru/663678
Про буквы в конце наименования диода - практически без разницы. Единственное, что здесь важно, это то, что из 3 шт диодов вылетел один. А там стоит по схеме 2 шт параллельно друг другу (обратные) и 1 шт в прмом направлении. Так вот эти 2 шт обратных должны быть одинаковыми. Не знаю какой диод у вас в КЗ. Возможно придется сделать переброску местами 1 шт диода. Если сгорел прямой, то тогда его просто заменить. А если сгорел один из 2 шт параллельных обратных, то нужно выпаять прямой диод и поставить его на место сгоревшего обратного. А на место выпаянного прямого поставить новый STTH6003 с любой буквой.
Сумбурно получилось обьяснить, но вчитавшись, надеюсь, что поймете.
Везет вам, это очень простой ремонт.
Назад
