Аватар пользователя
Адонис
22.07.2015 в 03:56:00
Через bluetooth тоже не получилось, пришлось через задницу. ![]()
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 07:04:39
@Адонис
Приветствую Николай. Прощать то особо пока не за что. Вам нужно просто отписаться, что мол так и так, временно не работает фотик. Мы бы подождали. А возраст, так это не порок, это опыт, сын ошибок трудных. Здесь все в норме. Мне самому вот недавно 51 стукнул, и седина ничем не отличается от вашей. Ладно, давайте дальше...
За вами остались ответы на оставшиеся вопросы, а именно:
"Кроме того, блок управления (это две микросхемки возле белого разьема от морды лица) на каких микросхемах собран? Одна в корпусе DIP8, а вторая в корпусе DIP14.Что у вас имеется из измерительного оборудования?"
А дальше попробуем от простого к сложному.
Аватар пользователя
Адонис
22.07.2015 в 08:44:30
Микросхемы я нарисовал на схемке. Про оборудование проще написать чего нет, а именно - хорошего блока питания, был Б5-70, да сгорел, и нет эквивалента нагрузок. Похоже нагрузочный стенд придется собирать.
На работе, в мастерской, нет компа и интернета - это тоска, приходится дома оч. много печатать. Потому и отписаться не мог.
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 09:21:27
@Адонис
Нам не так много для вашего ремонта и нужно. Необходимо:
  1. тестер
  2. осциллограф
  3. развязывающий трансформатор 220/220В мощностью около 150-200Вт.
  4. хоть какой то блок питания постоянного напряжения с любым напряжением выше 12В и ниже 40-50В. Можно использовать АКБ на 12В, можно использовать 2 шт "Кроны".
Если у вас аппарат на работе и вы на работе можете пока проверить следующее:
  1. Прозвонить тестером целостность выходных (сварочных) диодов, которые на радиаторе. Проверяется в режиме "диод" прямо на сварочных клеммах в двух положениях щупов тестера. При этом ничего не нужно выпаивать.
  2. Целостность того самого резистора 10к 2Вт возле оптопары.
  3. Целостность ключей (которые на радиаторах) на предмет КЗ.
  4. Вместо нормально замкнутого термодатчика (который фейсом об тейбл стал разомкнутым) установите временно перемычку.
  5. Если найдете хоть какой то блок питания (о чем я говорил выше) то сделайте следующее:  включите аппарат в сеть, загорится зеленый и желтый, затем соблюдая полярность, плюс к плюсу и соответственно минус к минусу, подайте напряжение от блока питания на сварочные клеммы. Проследите реакцию желтого светодиода. Потух или нет. Если "да" то большая вероятность, что блок управления исправен.
Это пока все. Это простое. Дальше зависит от полученных результатов. После вашей  работы продожим по схеме. Дайте, пожалуйста мне ответы на мои вопросы, точно так же по каждому пункту, например:
  1. Прозвонил выходные диоды. Результат R1=бесконечность, R2=340, (при этом R1 - это одно положение щупов, а R2 - щупы наоборот).
Схема и полезные фотки для последующих шагов вот здесь:
http://f-bit.ru/663055
Про микросхемы я прошляпил вижу. На таких микросхемках и построен блок управления Ресанты 17N. Правда в ней немножко по другому организована обратная связь через оптопару, но думаю, что это не критично.
Пока все
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 15:06:14
Снова всем здравствуйте, друзья! Наконец-то привезли мне полуавтомат Solaris multimig-220 в ремонт. Правда хобот не приехал.. довезут позже.. но у меня на работе наш сварщик подключал хобот от нашего полуавтомата (т.е. заведомо рабочий и исправный) и что в режиме 2Т, что 4Т только искрит слегка проволока.. А в режиме инвертора варит нормально, как и говорил клиент. Пока что я только снял кожух и выкладываю фотки. Более детальный разбор буду делать дома вечером (если время позволит) или уже завтра.. Если у кого есть соображения по поводу данной неисправности - буду очень признателен за подсказки и советы, т.к. я уже писал, что с полуавтоматами еще не встречался..http://f-bit.ru/663204 это архив с фотками в высоком качествеа это просто фотки![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 15:27:09
@mylogalex
Есть соображения. Для переключения из одной функции в другую, эту операцию должен какой то элемент выполнять помимо переключателя на морде лица. Это бывают малогабаритные контактные реле, и такие же малогабаритные твердотельные реле. Ни то, ни другое (тем более) вы не услышите. Вот мы плавно и подошли к схеме и фотографиям...   А там глядишь и народ подтянется. Только попробуйте поискать схему. А фотки - само собой сюда.  (см пост 4775 и 4787).
Я не знаю, что такое СОЛЯРИС, я не знаю что такое САИПА, но я знаю, что это две одинаковые платы. ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?
Про хобот уже можно не беспокоиться, раз на вашем рабочем рукаве, все то же самое, можно и не подвозить. Тем более проверить аппарат есть чем.
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 15:40:09
@s237
Здрасте. народ, только что принесли инверторный сварочник. Не работает. Помогите куда копать? У меня есть тестер и паяльник.
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 15:42:59
@s237
А , что спецов нету, так нафиг вы здесь кучкуетесь. Да ну вас всех. Я и сам ...
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 15:44:37
Приветсвую, Сергей!Вот все что нашел http://valvol.ru/topic2266.htmlсхему на Ресанту САИПА-190МФ, любезно предоставленную вами, нашел здесь http://valvolodin.narod.ru/schems1/saipa-190mf.rarВечером, опять же, если время позволит (моя основная работа не связана с электротехникой и радиоэлектроникой), поизучаю её .
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 15:45:23
Так доходчивее?
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 15:45:31
s237 написал : @s237
 ))) шутите?
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 15:51:17
@mylogalex
Приветствую. Фото сделайте, у меня есть подозрение одно... Вечером посмотрим. Эту муть свою, пока не удаляю, потом почищу. ПРАВИЛА - они для всех, и для меня в первую очередь. Вот так и давайте. Читайте еще раз вот это  (см пост 4775 и 4787). Распечатайте себе на рабочем (пускай домашнем) месте. Там меньше кто видит и меньше поймет о чем речь. Но это, вы в армии служили? Помните, что такое устав? Так вот это он и есть, но только вот здесь. И нарушать его нельзя. Иначе как... и что...  ????
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 16:00:18
s237 написал : Фото сделайте, у меня есть подозрение одно...
 Конечно! Как только сниму плату с морды, сразу выложу и её фото.. Или вы имеете ввиду, выложить здесь те фото, на которые я дал ссылку в посте 4802?
Аватар пользователя
s237
22.07.2015 в 16:15:08
@mylogalex
Вот теперь фотки появились на 4802. Посмотрел. У меня сейчас то же самое на столе, только чистый п/автомат. Давайте в тэмпе, пока он у меня на столе. Полтора часа назад принесли. Но у меня нету ТИГ. Обичныый п/автомат. Отличие именно в морде. Основная плата один в один. Пока скачайте вот это:
http://valvolodin.narod.ru/schems13.html  - пятая ссылка сверху. Я сейчас его отчищу, потом открою схему. У меня сейчас мертвая протяжка, причем, что на ускоренном режиме, что на рабочем. Мне на очистку еще около 40 минут, потом открою схему. Но по своей неисправности, я уже знаю куда лезть. А так, всякие напруги и т.д. указаны в этой ссылке. Заодно гляну возможность реализации ТИГ-ММА на основной плате. Ожидайте.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 16:23:12
Сергей, я подредактировал пост 4802...Поторопиться я не могу.. Работаю почти допоздна.. Ремонтом занимаюсь только дома.. Как только сниму плату с морды - сразу отпишусь, но это, увы, может быть или поздно вечером, или уже завтра (((Про вашу ссылку я писал, что уже нашел её..
Назад
