Аватар пользователя
s237
29.07.2015 в 19:50:11
Я хоть в сети?
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 07:09:37
Доброго всем дня!
s237 написал : Не обижайтесь.
Та то я тоже немножко поворчал )
s237 написал : А еще лучше - извините...
Та немА за что извинять )
Печка написал : Прибежал, впопыхах чё подвернулось поменял(поломал)...
Есть такое ) Только так все и происходит..
LV007 написал : Тут два подхода..
Пожалуй, для начала, попробую перепаять вторую 4053.. Правда добраться до неё сложно.. Надо вынимать основную плату из корпуса, а 4053 стоит на плате управления (которая 18-пиновая, перпендикулярно основной).. Еще и с основной придется несколько кондеров снять, чтобы паяльником достать до 4053..
LV007 написал : Тут главное - это дело любить и не бросать.
Стараюсь )
Аватар пользователя
s237
30.07.2015 в 08:20:51
mylogalex написал : Доброго всем дня!
Стараюсь )
mylogalex написал : вторую 4053.. Правда добраться до неё сложно.. Надо вынимать основную плату из корпуса, а 4053 стоит на плате управления (которая 18-пиновая, перпендикулярно основной).. Еще и с основной придется несколько кондеров снять, чтобы паяльником достать до 4053..
Есть такой момент. Иногда это проще, чем ремонт прямо в корпусе. Иногда вообще проще снять (в вашем случае 18-пиновая) эту плату, отдельно ее отремонтировать, отдельно ее запустить, а потом поставить на место, на основную плату. Такое, например на аппаратах ДЕКА 168. Но это все вопросы технологии. При таких операциях пользуюсь, опять таки, сугубо специфичными тисочками. Аж три вида таких тисочков имею. Тогда платка не "бегает" по столу, имеет уверенный массив для фиксации на столе, и от паяльника не убегает и не вертится. Вроде мелочь, но удобнее на порядок. При заинтересованности, могу показать.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 08:24:56
Напряжения на контактах U5321 MIG/2T__15__0.5/80.8 MIG/4T____150.5/8_0.8 MMA___158_0.8 TIG___15_0.5__0.8 8В на втором контакте в режимах MIG это когда нажата гашетка..
Аватар пользователя
s237
30.07.2015 в 08:29:04
Хотел процитировать только последний абзац из сообщения, но не получилось. Получилось все целиком. Похоже, что ПЕЧКА прав. Надо зайти сюда через месяцок-другой. Сломали "избу", в которой жили, но при этом новую "избу" не построили. Вот так на "улице" и будем жить.... А в жизни, то надо бы наоборот, сначала построй , а потом разрушай. Опять ворчу...
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 09:33:11
Коряво получилась табличка... попробую повторить.. Напряжения на контактах U5 ____3_2__1 MIG/2T_15__0.5/80.8 MIG/4T15__0.5/80.8 MMA____15__80.8 TIG____150.5___0.8 0,5В на втором контакте в режимах MIG это когда гашетка не нажата, а 8В - когда нажата..
Да что же это такое!!! В общем.. во всех режимах на 3 контакте 15В и на 1 контакте 0,8В. А на 2 контакте в режимах миг 0,5В когда не нажата гашетка и 8В когда нажата.. В режиме ММА на 2 контакте 8В и в режиме тиг 0,5В. Ни при одном измерении плюс на минус НЕ замыкал.
Аватар пользователя
Адонис
30.07.2015 в 10:24:02
s237, Моя искренняя благодарность за помощь. Сборку поменял, но самое трудное оказалось проверить работу агрегата, но и это решил. Погонял на 150А - работает! :applause: Поскольку сварочники, пока, не мой профиль, то и заниматься приходится ими в свободное от безделья время. Потому долго сборку менял. Теперь буду осмысливать, как монтаж платы на Ресанте 190 восстанавливать с испарившимися деталями. Плату сверлить под навесной? Посижу, порисую варианты. Да и транзистор еще не купил и похоже управляющую им мелкосхему менять надо.
Аватар пользователя
s237
30.07.2015 в 11:16:21
Админы, Вы конечно извините, но это полный Пи.... ц. Я был на вашей стороне в поддержании всех этих начинаний, но теперь - я на другой стороне. Вы че делаете? Это вопрос. ИЛИ БЛЯ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ важнее всего? Тогда я утащу свой народ на другой форум. Или вы не слышите вообще? Я не стесняюсь это писать здесь. Сергей.
Аватар пользователя
s237
30.07.2015 в 12:25:16
Адонис, А я уже и не помню вашей проблемки по этой Ресанте... А искать не хочется...
Аватар пользователя
s237
30.07.2015 в 12:41:34
Еще потерплю до понедельника, а потом предложу НОРМАЛЬНУЮ услугу. Кто меня знает - поймет.
Аватар пользователя
s237
30.07.2015 в 13:16:26
Адонис, На здоровье. Рад, что помог. Давно вас не былО.
Аватар пользователя
LV007
30.07.2015 в 16:14:19
mylogalex, MMA и TIG здесь ни при чем, меряйте ТОЛЬКО в MIG/2T. Именно в 2T, чтобы ЧЕТКО знать, когда гашетка нажата, а когда нет.
mylogalex написал : во всех режимах на 3 контакте 15В и на 1 контакте 0,8В. А на 2 контакте в режимах миг 0,5В когда не нажата гашетка и 8В когда нажата..
Выглядит, словно U5A накрылся. Не может быть такого на правильном ОУ. А что на 5 и 7 ногах (U5B)?
Померьте также на C25 и на левом конце R36, потом покрутите ручку задачи режима (тот R02 с 7-го листа), и посмотрите как меняются напряжения на C25 и R36. Гашетку тут можно не нажимать, от нее тут ничего не зависит, но режим д.б. MIG/2T.
Померьте также что на 1-2-3 ногах U8A на 2 листе.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 16:41:36
LV007 написал : mylogalex, MMA и TIG здесь ни при чем, меряйте ТОЛЬКО в MIG/2T. Именно в 2T, чтобы ЧЕТКО знать, когда гашетка нажата, а когда нет.
> Пользователь mylogalex написал : во всех режимах на 3 контакте 15В и на 1 контакте 0,8В. А на 2 контакте в режимах миг 0,5В когда не нажата гашетка и 8В когда нажата.. Выглядит, словно U5A накрылся. Не может быть такого на правильном ОУ. А что на 5 и 7 ногах (U5B)?
Обязательно промеряю вечером.. Дело в том, что u5 я тоже прикупил, а её немного проще поменять, чем 4053 )
Аватар пользователя
LV007
30.07.2015 в 18:01:52
mylogalex, только пока ничего не перепаивайте - может оказаться, что выход U5A блокируется тиристором Q13 на втором листе, оттого на нем всегда и 0,8В. Посему я и попросил посмотреть что на U8A. Если поняли эту идею, может продвинетесь дальше и сами - надо посмотреть, не открыл ли U8A тиристор, отцепить тиристор от STOP и заново посмотреть поведение U5A. Если тиристор все же открыт от U8A - посмотреть почему, т.е. проанализировать входы U8A, убедиться - правильно ли он работает, если правильно, и он действительно открывает тиристор - тогда откуда на входах такие сигналы (потенциалы) и ПОЧЕМУ... и т.д. Тогда поиск неисправности переместится туда, к U8A и источникам сигналов на его входах.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
30.07.2015 в 18:47:44
Ужас... в очередной раз вылетела рега... пожалуй не стоит больше париться... зайду через пару-тройку недель.
Назад
