tehsvar
tehsvar
01.05.2015 в 15:08:32
Прошивка там ни при чём. И не вздумайте его трогать, ентот контроллер. Поставьте на плате управления подающим механизмом радиатор на свич импульсного блока питания. Он без него перегревается и микра уходит в защиту по теплу.
v56
v56
Черкесск
01.05.2015 в 16:42:41
tehsvar, Спасибо,за дельный совет! У меня практики по сварочникам совсем мало.Да,хозяин аппарата жаловался что пропадает подача провода и когда забирал,специально проверяли енто устройство,для меня пока тёмный лес,как енто работает.Принесут агрегат,надеюсь на вашу помощь.Пока не совсем понимаю ,что такое СВИЧ, если не трудно,расшифруйте пожалуйста.
tehsvar
tehsvar
01.05.2015 в 17:50:56
Микросхема импульсного блока питания. ТОР , NCP, TNY,VIPER и другие. Вот на него и нужно радиатор прилепить. Он не только за подачу отвечает. На нём вся работа сварочника строится.
LV007
LV007
01.05.2015 в 17:58:08
tehsvar, а что за "защита по теплу" у PIC'а? Что-то в даташите ни слова про это не нашел... есть только допустимые эксплуатационные температуры...
v56, не надо "пугаться" микропроцессоров в СА, потому как совершенно нет необходимости лезть в его "кишки", т.е. [пере]программировать и т.п. Выход их из строя - случай крайне маловероятный. К ним с точки зрения ремонта аппаратов гораздо полезнее относиться просто как к "черному ящику" - что-то поступает на его входы, и тогда по заложенной в нем логике он что-то выдает на соответствующих выходах. Я понял это по своему Гусю, хотя поначалу у самого руки потянулись к даташиту ;). Например - на вход поступает сигнал от датчика температуры, при каком-то его значении процессор выдает сигнал типа Error в цепи, которые обслуживают ошибки, а как и что там внутри процессора - вникать нет надобности, это можно отследить по его реакции на сигналы. Проблема гораздо вероятнее оказывается во внешних по отношению к нему цепях и сигналах, хотя без схемы с подписанными этими входными-выходными сигналами тут действительно понять будет трудно. Ну и если процессор находится в зоне повышенных температур - может действительно начать сбоить и выдавать "лажу", и тогда аппарат может стать полностью нефункциональным, но окружающая температура - опять же фактор внешний.
Печка
Печка
Ижевск
01.05.2015 в 18:31:51
LV007 написал : а что за "защита по теплу" у PIC'а?
А при чем тут PIC? Читайте внимательно:
tehsvar написал : радиатор на свич импульсного блока питания. Он без него перегревается и микра уходит в защиту по теплу
LV007
LV007
01.05.2015 в 19:33:23
Печка, читал так:
v56 написал : имеется микроконтроллер PIC16F676...
tehsvar написал : не вздумайте его трогать, ентот контроллер. ... микра уходит в защиту по теплу.
Ну и что я тут мог подумать? Слова "свич" в русском языке я вот тоже не нашел, посему, очевидно, мозг его и пропустил... Знаю "свитч" - калька со switch - больше ассоциируется с компьютерными сетями (еще есть "свищ", но это, кажется, уже совсем не то ;)), а вот "свич импульсного блока питания"... ммм... ну пусть тогда так и останется загадкой :)
Печка
Печка
Ижевск
01.05.2015 в 19:36:36
tehsvar написал : На нём вся работа сварочника строится
Вот в этом-то собака и порылась. Если эта микруха раньше не уходила в защиту, а теперь уходит, то установка радиатора - таблетка кетанова при зубной боли, - боль пройдёт а зуб не выличится. Т,е. раз стала уходить, то где-то появился перегруз по току и неплохо бы его устранить (причем радиатор надо поставить по-любому), хотя можно и так оставить, как известно: хороший стук сам наружу выходит. :)
Печка
Печка
Ижевск
01.05.2015 в 19:49:06
LV007 написал : ммм... ну пусть тогда так и останется загадкой
Не стыдно не знать - стыдно не учиться! Вот чел не знал и, спросив :
v56 написал : что такое СВИЧ, если не трудно,расшифруйте пожалуйста.
получил ответ:
tehsvar написал : Микросхема импульсного блока питания. ТОР
Собственно, для того эта ветка, да пожалуй и все остальные, существует. Как-то вот так.:)
LV007
LV007
01.05.2015 в 20:20:16
Печка написал : Не стыдно не знать - стыдно не учиться!
Спасибо большое за наставление, учиться полезному готов всегда... только вот подобное индивидуальное слэнгоупотребление в этот мой список почему-то не входило :)... Как-то вот так :) (а написал бы tehsvar сразу как в том "разъяснительном" посте - сколько бы электронов в интернете не пришлось бы потревожить :))
tehsvar
tehsvar
01.05.2015 в 22:01:55
Перестаньте дурью маяться и к словам цепляться. Просто читать нужно внимательно, а не наискось пробегать текст. Свич - сленговое слово у многих электронщиков, а не только у меня. Что означает, я описал после.
Печка написал : Если эта микруха раньше не уходила в защиту, а теперь уходит, то установка радиатора - таблетка кетанова при зубной боли, - боль пройдёт а зуб не выличится.
К примеру - человек до этого только прихватками всё время работал, а тут решил швы длинные положить. Либо механизм забился грязью и т.д. Это огрех завода годичной давности. В тот момент мы с заводом часто созванивались и много испытаний проводили. И разные партии микрух ставили и разные режимы. Вышло, что банальный перегрев. На новых радиатор уже стоит. Хотите, поменяйте ещё и саму микру. Но по собственному опыту в этом необходимости не было.
Печка
Печка
Ижевск
01.05.2015 в 23:00:26
tehsvar написал : Но по собственному опыту в этом необходимости не было.
Усё понял. Нечто подобное было у меня с наплавочной установкой...
