Печка, Они весьма полезные. Там расписаны практически все ситуации, плюс права и обязанности каждого участника.
05.05.2015 в 18:23:12
05.05.2015 в 18:35:50
Здравствуйте, есть сварочник Solaris multimig 220 (схема похожа на сайпа-190мф). Сгорели 2 силовых транзистора, несколько стабилитронов, диоды и по управлению 2 тр-ра- вс237. Заменил. Проверил мощный резистор 12W51(цепь плавного пуска)- в обрыве.Заменил. Можно ли проверять без силовых ключей (FGH40N60) и каким образом. А то боязно впаивать без страховки. Подскажите глубокоуважаемые форумчане?!
05.05.2015 в 19:01:45
добавлю в копилку,так нагляднее
05.05.2015 в 19:25:25
maxis, включайте без транзисторов,смотрите осцилограммы на затворах,нагружайте вместо транзисторов резистором 150-200ом,или конденсатором на 4.7-10нф,фото сделайте замеров,и сюда выложите,а здесь подскажут.
05.05.2015 в 20:07:42
Semivosa, э-э, наружать вместо транзисторов...в цепь К-Э? 4-ре чтучки получается?
05.05.2015 в 20:22:26
maxis, между затвором и эмиттером, по одному резистору в каждое плечо. земляной щуп на эмиттер а сигнальный на затвор. что-то ссылки некорректно работают.. найдите сообщение №2912 в этой ветке (это на 73-й странице, внизу) и почитайте..
06.05.2015 в 07:31:11
Semivosa, Конечно, у меня эта схемка лежит давно, обмер этой платки я не делал, увидел ШИМ есть - и хорошо, и пошел дальше. А у вас так красиво все оформлено, что эти 2 файлика уже добавлены в копилку. Спасибо.
06.05.2015 в 20:40:05
maxis,
Прочитайте пост 2912 (страница 73), как вам советовали.
06.05.2015 в 22:35:43
maxis,
Впаивать в плату всего 2 шт резистора. Один резистор 220 Ом на ДВА Вата в одно плечо, второй такой же резистор во второе плечо. Дело в том, что даже двухватники неслабо греются, а от ваших 0,25 Вт можно было бы понаблюдать дым. Впаивать на место любого (из двух) транзистора в одном плече. У вас два транзистора в одном плече, вот на место любого из них, между затвором и эмитером - один резистор, и точно так же в другом плече. Сделаете это, скажу что делать дальше.
maxis, Какая мощность этих резисторов?
06.05.2015 в 22:42:52
s237, ну...по 180 Ом сойдет, 2w, других нету.
