Всем привет! Аппарат инверторный Telwin Technology 210HD при нагрузке в любом диапазоне от 5-180А сразу же уходит в защиту до размыкания цепи нагрузки. Вся первичка реле, кондеры, мосты проверены. Напряжение на выходе порядка 80В, на плате управления поочередно заменил все микросхемы и даже электролиты все кроме сетевых заменил, толка нет. Проверены методом отпайки и прозвонки все мелкие смд диоды и транзисторы на плате управления. В общем аппарат не держит ток даже 50А отрубается и останавливаются вентиляторы пока не отключишь нагрузку. Все напряжения соответсвуют указанными в схеме. Кто сталкивался с подобным дефектом прошу помощи зала. P.S. +280 держится на банках и не проваливается и +17 в выход с отдельного внутреннего источника питания тоже держится схема вот тут ... ключи и их обвязку прозванивал, раскачивающий транзистор на развязывающем трансформаторе менял. Эпюры на затворах чистые но как только подключаешь нагрузку заваливаются. пробовал отключать трансформатор тока и ничего не поменялось обычно в таком случае аппарат должен работать на максимальном токе, но сама цепочка трансформатора тока по его вторичке т.е. диоды и резисторы все целые и обмотка его порядка 3,5 Ом
