Вроде мотал не первый раз... наверное всегда попадал в фазу по первичке. Кольцо известное - N78 25-15-10. Все 5 шт с одной партии.
19.05.2015 в 20:17:42
19.05.2015 в 20:25:52
e_dk,
Значит не попали на сей раз в фазировку.
19.05.2015 в 20:46:44
s237 написал : Значит не попали на сей раз в фазировку
Верно. На разных аппаратах разные фазировки. На Телвинах в одну, а тот же ТГР на БестВелде приходится переворачивать и припаивать с другой стороны платы. Тогда вполне хорошие импульсы. Серёж, сочувствую. Сам через такое прошёл не так давно.
19.05.2015 в 21:17:17
tehsvar,
Спасибо, Лешка, я знаю, ты говорил.
По ходу тебе тут заказ будет от stepa1
19.05.2015 в 23:25:58
s237 написал : Транзистор может быть пробитым вообще без внешних признаков.
Токовый(тепловой ) пробой, как правило бывает видимым и п/п звонится накоротко, при электрическом(по напряжению) видимых признаков, как правило, нет и п/п уходит в обрыв.
19.05.2015 в 23:57:08
Печка. Прочитал, отвечу: мог бы кстати и оставить, полезно однако. С вашего молчаливого согласия - восстановил ваше сообщение. Оно несет полезную информацию. В КЗ танзисторов видел множество. В обрыве - только с оплавленными выводами. Без таких оплавленных и перегоревших выводов, в обрыве, только несколько раз. Это все за большой промежуток лет.
20.05.2015 в 00:29:48
s237 написал : мог бы кстати и оставить, полезно однако.
Обычно я стараюсь удалять, если адресат прочел. Бывали с полевиками и кренками такие случаи. Возможны и сочетания. Но если обрыв, то точно электический пробой. Случаи, конечно редкие, так и должно быть,т.к. напряжение, как правило, самый стабильный параметр. В подавляющем числе случаев пробой именно тепловой(токовый).
21.05.2015 в 07:14:59
mylogalex написал : Подскажите, кто знает, номинал конденсатора, обведенный красным овалом в правом нижнем углу снимка. Это Gysmi-165
Он развалился при распайке плат и судя по тому, как звонились дорожки, идущие от него, это оказался блокирующий кондер, как и предполагал s237. На его место был запаян 0,1 мкф. Неисправность аппарата заключалась, как я уже писал, в одном пробитом STTH2003. Вместо него был поставлен STTH3003, прикрученный сбоку радиатора. Все "ушАтанные" дорожки были мною аккуратно восстановлены проводниками и покрыты лаком и высокотемпературным силиконовым герметиком (частично). Радиатор к корпусу не стал крепить заклепками - посадил на болты. Аппарат работает )
21.05.2015 в 07:26:49
mylogalex,
Вот и чудненько. Поздравляю.
21.05.2015 в 09:07:01
mylogalex написал : судя по тому, как звонились дорожки, идущие от него, это оказался блокирующий кондер
Т.е. что - какая-то "компиляция" из версий ind4_6 и ind5? На плате написано одно, и вроде совпадает на фото, а разведено по другой версии? :cool:
21.05.2015 в 10:52:41
помогите в ремонте аппарата СОЮЗМАШ САИ220. Схема практически совпадает со схемой AIKEN WELD WARRIOR 200, за исключением схемы регулировки тока (там резистор регулировки подключен по более сложной схеме, в союзмаш эта часть упрощена до одного операционника). Включается, нет выходного напряжения. Заменил на субмодуле микросхемы TL084 и UC3846. В холостую на выходе появилось 80В, подключаю лампочку на 200Вт и напруга падает до 9В. Нагружаю транзисторы (той же лампой) - напряжение не падает. В чем может быть дело. Пробитых элементов на плате не нашел. Схема:
