Подскажите, может ли некорректно работать аппарат (сварочный инвертор Ресанта САИ 220) из-за "непропая" одного из высоковольтных сглаживающих конденсаторов (свист основного трансформатора, слегка пониженное выходное напряжение)?
freebits, Нет не может.Выходное занижено? Чем меряли,надо стрелочным прибом.При каком входном,может у вас в розетке 200в.У ресант часто идёт подсвистывание на холостую.
YORYC, понятно спасибо. Мерял цифровым мультиметром, около 75-78V на ХХ, слегка не дотягивало до паспортных 80V. Импульсы от ШИМ - нормальные, скважность в норме (не пляшет)
YORYC, День добрый. .Запустил я аппарат KENDE MS-200L.Но при включении горит красный светодиод.Пробовал варить-без проблемм.На плате управления недосмотрел транзистор. Из за него не запускался. Поменял-пошло. Вот теперь как затушить светодиод???
приветствую всех. достался мне вот такой зверь но не могу найти на него схемку .аппарат включается горят оба светодиода желтый и зеленый и в дежурке красный диод . судя по аппарату то он новый но побывал уже не у доного мастера ,если схемка на него поделитесь
Всё-таки надо изучать матчасть, - сиречь схему. Что зажигает огонёк раздражения? Откуда поступает сигнал? Может тупо выход компаратора пробит? и т.д.... т.е. включаем мозг и зрим в схему!
Здравствуйте!
2 года назад приобрёл ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ КЕДР MMA-180F.За этот период работал он редко.
Вчера перестал норм.работать(стоял вкл. без нагрузки),т.е.сейчас включается на 30с.-потом вырубается сам(вент.перестаёт тоже работать),горит диод в выкл.На передней панели всё тухнет.
Носил электрику на работу посмотрел вроде бы всё норм.-видимых повреждений нет.Что смог он прозвонил(хотя он не профи в этом)
Кто что подскажет что посмотреть -прозвонить поточнее.
Нашёл ссылку по нему с инстукциями по ремонту и схемами.
http://zubilo-perm.ru/svarochnoe-oborudovanie/invertornyie-svarochnyie-apparatyi/invertornyiy-svarochnyiy-apparat-kedr-MMA-180F.html
Ткните носом где копать?
Заранее Благодарен!!!!!
Евгений-69, Проверьте дежурку.Какие напруги? Дежурка у ВАС на TNY275.12В-AOZ1280.Подайте от внешнего БП-24В и смотрите.Осциллограф у ВАС есть?Если нет-ОЧЕНЬ плохо.Прозвоните транзисторы и диоды на пробой.Проверьте или у ВАС нет КЗ по напругам.
Евгений-69, TNY275-это ШИМконтроллер.AOZ1280-стабилизатор на 12В.Проверьте или не просаживается питание.Это по ВАШЕЙ ссылке. А еще лучше-подключить внешний БП на 24в. И смотрите.
Евгений-69 написал:
Здравствуйте!
Евгений-69,Судя ао симптомам у вас воппарате не срабатывает реле заряда электролитов.Проверить наличие на реле напряжения и наличие щелчка после включения.Если всё это в норме ,а аппарат отключается -меряйте напряжение на электролитах.Должно быть чуть больше 300в.Если напряжение будет падать -неисправно реле.
Щелчок реле - еще не факт исправности самого реле. Значит рядом будет какой то терморезистор. Вот он за эти 30 сек. может нагреться. Значит реле поменять.
"-Больной не занимайтесь самолечением!Врач сказал в морг(мастерскую)-значит а морг(мастерскую)!"
Сегодня ещё раз всё гляну с электриком(инстр.все распечатал) и если ни чего не найдём отнесу в "морг"(мастерскую).
Всем Спасибо! :)
s237, Спасибо Сергей! Это он! Я примерно визуально пытался определить, который из них ШИМ. Так как наждачкой спилен надписи на микросхемах. Так на выводах я не смог увидеть сигнал. Поробовал это увидеть на резисторах, которые подключены к затвору. НУ вроде до сих пор такого у меня не было, чтоб вместо сигнала, было какой-то напряжение( примерно 12 вольт) и над ним какие-то помехи, и при этом, чтоб на выходе сварочника было напряжение. Разве такое возможно? Я наверно не так мерил или не там... Не знаю даже. В выходные со схемой уже буду сидеть. Дело принципа. :-) Спасибо Вам.
ashota,
У меня сейчас почти такая же ситуация. Сигнал на затворах вообще никакой, горит красная защита, есть напряжение на выходе. Боюсь пригрузить на нагрузочном стенде. Сижу думаю. Схема отсутствует. Вроде как Есаб, во всяком случае основная плата похожа, а управа - совсем не такая. Чуть позже все сфоткаю, покажу, и буду просить совет.
