ivan051072,
Пока не уехали, дайте вашу похожую схему на 250 Ресанту.
Наверное уехал, жаль, я могу забыть проблему.
26.05.2015 в 11:07:42
ivan051072,
26.05.2015 в 13:04:01
Люди, хотите обижайтесь, хотите - нет.
ДОЛЖНО БЫТЬ ВОТ ТАК.
Я бы это написал в
ПРАВИЛА ВЕТКИ.
28.05.2015 в 13:03:11
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста аналог транзистора FCA47N60F, стоит на Telwin Force 165, аппарат популярный, а вот ключи найти проблемно.
28.05.2015 в 16:43:53
onegi,
А проблема то в чем? Как он не работает? Вы не верно задали вопрос.
Есть и схема, и есть то, что по схеме, что в оригинале стоит.
Неисправность обрисуйте (опишите).
Подскажем.
А менять одно на другое не обдумав ?????
28.05.2015 в 17:47:47
Загорелась желтая лампочка, вскрыл, визуально - сильно нагрелся зарядной резистор (47Ом). Проверка двух ключей показала КЗ на одном из них. Так как менять их все равно нужно то решил заказать, а их не густо. Думал, пока дойдут, проверю драйвера.
28.05.2015 в 18:38:38
onegi написал : пока дойдут, проверю драйвера
Отличная мысль! т.к. вопрос "ПОЧЕМУ вылетел ключ" должен, имхо, приходить в голову даже раньше, чем "как и чем их заменить" :)... Поставьте вместо ключей по 220Ом/2+Watts в нагрузку драйверов, киньте сюда осциллограммки относительно своей земли каждая, покумекаем.
onegi написал : аналог транзистора FCA47N60F, стоит на Telwin Force 165
В схеме штатно стоят IRGP4068, хотя вполне возможно, что это какие-то разные модификации аппаратов (но насколько IRGP4068 легче добываются - не подскажу :confused:...)
28.05.2015 в 19:37:14
LV007! С юбилейным, четырёхсотым, сообщением! :)
28.05.2015 в 19:43:06
Печка, а что - разве в нем больше ничего содержательного нет? :D Уж лучше готовиться к завтрашним поздравлениям с Днем Сварщика ;)
29.05.2015 в 10:04:53
onegi,
29.05.2015 в 15:37:31
s237, LV007 ,большое спасибо за советы. 4068 уже купил. Чуть позже выложу осциллограммы. Проверка драйверов мультиметром ничего подозрительного не показала. Если не трудно, напомните нюансы при проверке без ключей.
