28.05.2016 в 12:02:33
#5675875
Евгений-69, 89101033596 либо 89082311518
28.05.2016 в 12:34:11
#5675890
Semivosa,
Там вариантов два. Вы покажите... о чем речь.
28.05.2016 в 16:50:01
#5676065
Здравствуйте.купил инвектор мастер проварил 2 электрода 2мм,он щелкнул и потух в зади горот лампочка вкл вкл на передним табло нет ни каких звуков ,разобрал обнаружил что згорел регистр 10w 47 ом. в чом причина может быть и что можно сделать? Какой аналог может найти ?в каких приборах он встречается?
28.05.2016 в 18:27:47
#5676124
prokazonii, Здравствуйте. И о чем разговор? Точнее: о чем вопрос? Он встречается в таких же инвеКторах, у которых даже названия нет. Понятно что 2 электрода, понятно что сопротивление, понятно что табло, и догадался о какой лампочке речь. Больше вообще ничего не понятно.
К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума.
28.05.2016 в 19:46:19
#5676173
s237 написал: prokazonii, Здравствуйте. И о чем разговор? Точнее: о чем вопрос? Он встречается в таких же инвеКторах, у которых даже названия нет. Понятно что 2 электрода, понятно что сопротивление, понятно что табло, и догадался о какой лампочке речь. Больше вообще ничего не понятно.
s237, Сергей, приветствую! Это нужно писать БОЛЬШИМИ красными буквами! Уже это тут раз 20 писалось и все равно...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
28.05.2016 в 19:52:35
#5676178
Vovnn, Приветствую, Володь. Я это уже давно скопировал в отдельную папочку (для вот таких случаев). Теперь только копирую и вставляю.
29.05.2016 в 02:27:59
#5676429
Semivosa написал: comrat по какой ноге блокируется 3846(замер режимов 1,2,4,5,16),при включеном равзьеме обратной связи.И напряжения вообще нету,или есть но маленькое?
Semivosa, напряжения нет...ноги сегодня промерю..
29.05.2016 в 05:02:29
#5676447
s237,
29.05.2016 в 12:07:54
#5676653
Добрый день! Принесли агрегат без крышки, спереди надпись ETALON, модель по телефону продиктовали:WMM-160PB Пока определился ,что схема на оптронах. Какая схема подойдёт? Оптопара в районе блока управления не нравится,P627 (TLP627?), шим дежурки UC3842B (заменен
до меня + несколько резисторов в обвязке)
29.05.2016 в 12:38:21
#5676677
v56, подойдет схема от ресанты на оптронах
29.05.2016 в 16:56:29
#5676874
s237, Сергей приветствую вас,не могу решить проблему с диолдом заменил снабирную цепь на новые компоненты,и всеравно не чего не поменялось транзистор греется на дежурки,и еще заметил такое что после 30 секунд работы напряжение на выходе дежурки падает с 24в,до 18в,и может ниже что делать
29.05.2016 в 17:31:19
#5676912
v56,
29.05.2016 в 17:36:52
#5676915
Здравствуйте! Brima ARC 250-1 professional, не работает регулировка тока и дуги. А так работает, зеленая лампа горит, но ток очень сильный. Что делать? Помогите пожалуйста.
29.05.2016 в 17:42:17
#5676920
K.A.V MAKAR,
29.05.2016 в 17:55:02
#5676935
s237, я его и без нагрузки включил такая же ситуация
29.05.2016 в 17:57:18
#5676937
s237, может с чистотой проблемы импульсы не прямоугольные а какой-то ступенькой острой
29.05.2016 в 17:59:27
#5676940
K.A.V MAKAR, Ну если транзистор греется, значит через него протекает большой ток. Почему он может быть больше расчетного? Как одна из вероятных причин - это "пожаренный" трансформатор. Напомните пожалуйста схему вашей дежурки. Обычно такие цифры я записываю. Возможно, что они у меня есть. Останется только проверить.
29.05.2016 в 18:01:38
#5676945
s237, а как определить ток разряда
29.05.2016 в 18:04:42
#5676948
K.A.V MAKAR, По потребляемому току самой дежуркой от сети. Кстати, а трансформатор сам не греется?
29.05.2016 в 18:05:21
#5676949
s237, вот схема транс не греется,греется только транзистор
29.05.2016 в 18:42:57
#5676986
s237 написал: K.A.V MAKAR, По потребляемому току самой дежуркой от сети. Кстати, а трансформатор сам не греется?
s237, вот напряжения на шиме нога 1-1.1в, 2-0.5в, 3-0.7в, 4-0.9в, 5-0в, 6-1.6в, 7-10в, 8-4в,
29.05.2016 в 18:47:12
#5676991
Здравствуйте всем.
K.A.V MAKAR написал: s237, может с чистотой проблемы импульсы не прямоугольные а какой-то ступенькой острой
K.A.V MAKAR, В этом и проблема, скорее всего, правда не с частотой(что-бы частота была занижена- нагревался-бы транс), а с формой импульсов. Выложите осциллограмму.
29.05.2016 в 19:06:36
#5677006
Sniper@, по напряжению на шиме разобрался нашёл обрыв дорожки видать произошел после кипения транса и был не видимым. И вот осциллограмма 6 ноги и 4 ноги стоит 5в на деление и 5 мили-сек
29.05.2016 в 19:11:49
#5677011
K.A.V MAKAR, Пила вроде как нормальная, а вот заполнение по выходу чего то мне кажется маловато. Думаем дальше...
29.05.2016 в 19:28:11
#5677027
s237 написал: K.A.V MAKAR, Пила вроде как нормальная, а вот заполнение по выходу чего то мне кажется маловато. Думаем дальше...
s237, Сергей устранил обрыв дорожки подключил дежурку к инвертору вот осциллограмма 6 ноги и транзистор на так сильно стал греться
29.05.2016 в 19:28:48
#5677029
K.A.V MAKAR, Частота у Вас около 65кГц- нормально, а вот амплитуда на затворе около 9В- это мало, транзистор не полностью открывается и греется. На 7-й ноге маловато питание, всего 10В, я-бы поднял до 15В. P.S. сейчас получше, около 12В, но всеравно маловато, нужно около 15В.
29.05.2016 в 20:01:28
#5677061
Sniper@, 13.4 в на 7ноге
29.05.2016 в 20:05:18
#5677064
K.A.V MAKAR, Вот, Вы подгрузили 24В-канал, напряжение поднялось. 13,4В уже хорошо-удачи!
29.05.2016 в 20:10:20
#5677072
K.A.V MAKAR, 13,4В мало. Соответственно и на выходе будет еще меньше. А ключу по затвору это не нравится. Я бы поднял питание до около 16В. Есть мысль такого порядка: вполне возможно, что ШИМ давит сам себя по току (обратной связи), соответственно и самоподхват по питанию на 7 ножку будет меньше. Значит и выход ШИМа будет еще меньше. А обратная связь по току осуществляется через резистор 2,2 Ома (R11 на вашей схеме и R8). Можно попробовать уменьшить R11 до (приблизительно) 1,2 Ома. Плохого этим ничего не сделаете. Это и есть датчик тока. Но попробовать можно. Такую же картинку может дать "уставший" стабилитрон ZD1. Еще можно попробовать увеличить резистор, который идет на землю от эмитера фототранзистора оптопары РС817. Это есть обратная связь по выходному напряжению дежурки. На вашей схеме этот резистор просто не влез в снимок.
29.05.2016 в 20:15:06
#5677075
s237, Сергей, приветствую Вас! Полностью Вас поддерживаю, хотя, вроде и так неплохо, только под нагрузкой.Вроде он мультиметром на 3-ей ноге намерял 0,7В(хотя тут нужно осциллом глянуть), а ограничение наступает при превышении 2,5В. Я-бы попробовал подобрать стабилитрон или увеличить резистор в цепи оптопары.
