ua6bed,
Давайте проще. Вот мой электронный адрес:
s237@i.ua
Отправляйте свои русунки сюда, а я размещу их на форуме.
Жду.
03.06.2015 в 23:03:11
ua6bed,
s237@i.ua
Жду.
03.06.2015 в 23:07:11
Sori, вот помоему сейчас правильно.
03.06.2015 в 23:13:15
ua6bed,
Сейчас правильно.
03.06.2015 в 23:17:20
Письмо моё к вам не пошло, карантин кричат какойто.
03.06.2015 в 23:32:09
ua6bed,
Первое, что пока пришло в голову это:
IN4007 обычный выпрямительный медленный диод.
FR107 быстрый диод, работающий на частотах на порядки больше.
Попробовать установить штатные диоды, стоят они очень не дорого, и доступны.
А частота работы вашего аппарата около 50 кГц.(так навскидку)
Евгений, дошло ваше письмо.
04.06.2015 в 06:40:50
Доброе утро.Спасибо за ответ.У нас станица и с деталями слабовато,надо ехать за 60км,поэтому и поставил что было,попробывать.А если их вообще ни ставить,я так понимаю это защита,которая отключает б.у, они пробивают и аппарат перестаёт работать.Таких как на рисунке в в выпрямителе три модуля,стоят они только на одном.Схема очень похожа на BRIMA ARS 160.Поеду поищу диоды.Потом отпишусь что получилось.
04.06.2015 в 07:05:15
ua6bed, это выходной каскад? Судя по схеме, как Вы ее нарисовали, эти два диода подключены к выходной обмотке силового транса, и "забирают" с нее отрицательную полуволну, тогда как в "силу" идет положительная. Если потом дальше это бежит на БУ (блок управления?), то это, возможно, обратная связь по напряжению. Почему летят эти диоды - отдельный вопрос, силовой нагрузки там быть не должно. Где-то что-то полетело на приеме этого сигнала с диодов. В Бриме ARC160 такого не вижу, там сигнал снимается с шунта. Надо бы искать схему... но AC/DC - это нетривиально, мне их схем ни разу не попадалось (хотя и опыт у меня не гигантский). Там, слышал, чуть ли не два самостоятельных инвертора формируют каждый свою полуволну в AC...
73 de exUA3A.. , ну, вобщем, дело, к сожалению, прошлое... fm MSK, короче :)
04.06.2015 в 07:33:27
Да,Вы правильно заметили,на Бриме их нет,мой косяк,надо было уточнить,если дорисовать то получится похожая схема.Силовые модули совпвдают процентов на 90,совпадает и плата шим контроллера.Нашёл родные диоды щас воткну,посмотрим что будет дальше.
04.06.2015 в 07:57:35
Выдержки :
Фоксвелд сдох скорее всего от просаженной сети, сегодня померил 180-190 вольт, лето жара кондиционеры у всех включены...
все эти аппараты сварог фоксвелд и им подобные не любят пыли внутри,..
Ну, вобщем, там в итоге носили в сервис:
Ремонт моего фоксвелда обошёлся в 3600 рупей ... Сказал мастер что умер он от пониженного напряжения в сети и большой нагрузки, надо было сантиметров по 15 - 20 варить и давать отдыхать...
:confused:
04.06.2015 в 08:08:23
Поставил родные диоды,15 минут- полёт нормальный.Пойду попробую варить.Может быть пробивали от залётного импульса?!Всем спасибо,после сварки отпишусь.73!
