ua6bed
ua6bed
04.06.2015 в 19:17:24
Всем доброго вечера.Всё получилось,после 3 сваренных четвёрок при 170 А токе аппарат работает нормально.Может быть и правда был какой нибудь скачёк по обратному напряжению и диоды пробили.Потрачено было два дня на проверку компонентов.Сразу хотелось навскидку,потом поблочно,а потом подетально.Оказалось мелоч,а мозги вынесла.По сути мелоч и тяжелее искать,когда бахнуло,так его хоть видно.Всем доброго вечера!
Печка
Печка
Ижевск
04.06.2015 в 19:33:19
ua6bed написал : ,после 3 сваренных четвёрок
А проблема возникла при сварке в режиме РДС(ММА) или АРДС(TIG)? Если в ардс, то тест не совсем корректен. Может что-то глючит в режиме аргона.
tehsvar
tehsvar
04.06.2015 в 22:50:01
ua6bed написал : Поставил родные диоды,15 минут- полёт нормальный.
При ТИГ сварке возможен опять пробой. Печка Вам правильно говорит.
Удачи Вам ! 73 ! Много DX !
ua6bed
ua6bed
05.06.2015 в 06:13:55
Всем доброго утра! Аргоном не варил,обычный режим,3-ка электрод,постоянка. А если не секрет почему может быть пробой?А если взять и просто отключить эту цепочку,повторюсь, она же нужна для донесения до мозгов о какой то не правильной работе аппарата???
tehsvar
tehsvar
05.06.2015 в 07:53:21
ua6bed написал : А если взять и просто отключить эту цепочку
Если прошьются, то так и сделайте.
s237
s237
05.06.2015 в 08:39:41
FR107 бывает и просто так прошивается, я бы попробовал поставить FR207, они в два раза мощнее. Но это уже в случае если 107 вылетят.
Печка
Печка
Ижевск
05.06.2015 в 10:56:50
Интересная логика. А зачем нужен автомат защиты? Он же мешает проводке сгореть! А ведь это так забавно! Глядишь, до кучи, и дом сгорел бы - тут, вообще, развлекуха по-полной!
Раз стоит какая-то цепочка, то ,значит, даже китайцы, на этом не решилить экономить.Неужели такая простая мысля Вам не приходила в голову?! Не беспокойтесь, что можно было съэкономить, китайцы и без Вас съэкономили.
Проверить надо в режиме тиг. Вообще-то аппарат такого уровня (тиг ас/dc puise) покупают для, почти исключительно, аргонной сварки, т.к. обычный мма-шник стоит в разы дешевле. И использовать такой аппрат для исключительно палочной сварки, как-то, по-моему, слишком пафосно....
ua6bed
ua6bed
05.06.2015 в 12:44:05
А давайте не будем выяснять для чего и зачем его купили,есть причина,нужен был совет,от Вас кроме критики ничего не последовало,извените если снезошедшего с небес побеспокоили.
Печка
Печка
Ижевск
05.06.2015 в 12:55:43
ua6bed написал : давайте не будем выяснять
Давайте! Мне, вообще, фиолетово. Только о том же Вас предупредил не только я. Есть люди, которые покупают кемппи для заборостроения - это их суверенное право.
Но вместо бессмысленного упрямства, - лучше было прогнать аппарат на всех режимах и быть спокойным за выполненную работу.
s237
s237
05.06.2015 в 13:12:33
ua6bed,
Вы, извините, но вы как то однобоко слышите советы. Например, моя рекомендация вам о замене ваших диодов на штатные, была выполнена, и только после этого ваш аппарат заработал. Совершенно пару сообщений назад я вам порекомендовал их вообще заменить на более мощные FR207. Реакции от вас никакой. Зато вот думать в неправильном направлении (исключить их вообще) - вот об этом у вас спор, причем, не совсем красивый, здесь никого взошедшего на небеса и нету, соответственно и снисходить никому не нужно. Здесь все реальные люди, только в ремонтах более опытные чем вы. Никто у вас здесь и не пытался выяснять для чего куплен именно такой аппарат. Некрасиво это как то.
Вы попросили совет - вам его дали. Мой вам последний совет: попробуйте, выбросьте эти диоды и идите варить реальную работу. А после того как аппарат сгорит - то отнести его в мастерскую, а не на форум. И там выяснять интересующие вас вопросы. Если не читали вот это, то повторюсь: http://f-bit.ru/618937
Печка
Печка
Ижевск
05.06.2015 в 14:02:34
s237 написал : вот об этом у вас спор
Да никакого спора! Спор был насчет 3842 и 3845, т.к. там был конструктив. И между теорией и практикой победили обе( :) ). А тут... я просто попытался объяснить, что делать хуже, чем это уже сделаи китайцы - бесперспективная затея.
