Vovnn
Vovnn
06.06.2015 в 08:23:55
mylogalex, проверьте на КЗ выхода напряжений, стабилизатор 3х ногий, если он там есть. А может випер и от скачка убился, если нигде не коротит.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
06.06.2015 в 08:31:27
Sla70, залейте сюда http://f-bit.ru/, а в сообщение вставьте сгенерированную ссылку,
s237, уже неоднократно писал, как заливать.
  3. Нет контакта.
mylogalex
mylogalex
Минск
06.06.2015 в 08:39:25
Vovnn, на LM317 тоже нет короткого
Vovnn
Vovnn
06.06.2015 в 08:45:05
mylogalex, а выпер по питанию со стороны сети не в закоротке, мож от этого и горит пусковое сопротивление? Если все впорядке меняйте випер, вроде он у Вас ничего не утянул с собой(судя по вашим замерам).
  3. Нет контакта.
s237
s237
06.06.2015 в 08:54:55
mylogalex,
Випер легко мог унести трансформатор, или наоборот. Нужно его проверить, иначе новый Випер улетит так же. А у вас, насколько помню, есть прибор для замера индуктивности, если что, дам цифры. Но можно и тестером, сетевая+300В имеет самое большое сопротивление, кажется около 5-6 Ом. Остальные как бы КЗ. Если выпаянный Випер имеет КЗ - то первичка трансформатора 80% в обрыве. Если Випер просто оборван от взрыва - то трансформатор 80% целый. В любом случае проверка.
mylogalex
mylogalex
Минск
06.06.2015 в 09:28:15
Пока ничего не выпаивал. По виперу короткого нет нигде. По трансформатору обмотка которая на +300 и Drain показывает 2,3 Ома, остальные практически короткое. Имеет смысл выпаять транс и проверить индуктивности? Или можно смело ставить новый випер и резистор плавного пуска?
s237
s237
06.06.2015 в 09:50:48
mylogalex,
Можно индуктивности проверить и не выпаивая трансформатор, вот Випер нужно выпаять, думаю, что трансформатор целый. 1-2 = 0,1милиГн 6-7 = 0,04милиГн 8-10 = 4,3 милиГн Цифры могут быть не совсем правильными т.к мерял их давно и старым прибором. Кроме того, были варианты, где обмотка 6-7 имела на самом деле выводы 3-5. http://f-bit.ru/619183
mylogalex
mylogalex
Минск
06.06.2015 в 10:17:46
s237, випер выпаял, транс не трогал, обмотка которая на +300 и Drain (8-10) показывает 4,3 mH, а по остальным мой прибор индуктивность не показывает - только сопротивление, почти короткое. Спасибо за ваши дополнения к схеме 14N, которую я на http://valvolodin.narod.ru/schems13.html нашел. PS
Схема аппарата больше похожа на http://valvolodin.narod.ru/schems1/sa97i14n.rar так как стоит не L7815, а LM317T и её вывод ADJ идет на массу через резистор 3,3 кОм. Когда я подаю на массу и вход LM317T 18 В, на выходе у неё 16 В, а когда подаю 20 В, то на выходе уже 18 В.. PPS
Мне уже пора убегать.. На связь выйду только завтра..
s237
s237
06.06.2015 в 11:12:22
mylogalex,
Были варианты и с 7815 и с 317Т. Есть и та и та схемка. Нужно будет - подброшу. Индуктивность намеряли думаю что правильно. Главное, что первичка целая.
Печка
Печка
Ижевск
06.06.2015 в 12:46:23
U-Kmaster написал : схема нужна
Посмотрите тут http://valvolodin.narod.ru/schems13.html может что-то подойдет, хотя бы примерно.
сатдинов
сатдинов
Сибай
07.06.2015 в 13:13:44
Печка написал : Это Вы зря так думаете. Просто Вы не видели ПЕЧЕЙ которые брёвнами топят. Раньше такие почти в каждом храме крупном были, пока их(храмы и печи соотв.) комуняки не раскурочили. В такую печь бревно в две сажени(около 3м) лошадью подвозили к самой топке и по каткам в печь заталкивали. Несколько таких брёвен медленно тлели по-нескольку дней а тепло отводилось по воздушным каналам проложенным под полами и грело помещение. Вот так-то. Дак это понятно.Но никто, я так думаю, дистанционно Вам сумму назвать не сможет, ведь она зависит, в том числе, от "жадности" ваших сервисменов. Как, хоть я, хоть кто-то другой, может решить подобную проблему - я не представляю. Если Ваши сервисы не берутся, а Вы не шарите в этом вопросе, то, как мне кажется, напрашивается неутешительный вывод: брать новый аппарат.... вот как-то так.
Спасибо Печка.Позновательно.Я честно говоря не знал об этом.А по неутешительному выводу он был изначально таков пока не дёрнуло меня про ремонт спросить. Ну как обычно НДЕЖДА умирает последней ну вот как то так. похоже умерла уже.
