Аватар пользователя
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 20:04:31
так что там с резисторами намеряли?
Аватар пользователя
v56
Черкесск
21.09.2015 в 20:26:37
Semivosa написал : тогда так,перемыкаете оптрон,меряете одновременно на 5 ноге лмки напряжение,если не уменшается,то тогда проверить 1r15,1d9
Напряжение не уменшается, диод (проверил переход током 1А,помимо прозвонки) и резистор 4,7к целые.
Аватар пользователя
v56
Черкесск
21.09.2015 в 20:37:03
Semivosa написал : можете мерять в точке 1r15-1r12
1R15,1R12,1D9 15,3v. По моему я понял.При перемыкании другого оптрона авария тухнет...скорей всего оптрон неисправный.
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 20:58:47
v56 написал :
это когда замыкаете 1r15 на землю?
Аватар пользователя
v56
Черкесск
21.09.2015 в 21:41:21
Ну получается так,оптрон ,или 1R15 на землю авария тухнет.Буду оптрон выпаить ,проверить его есть чем,да и новых вагон.Правильный вывод,или ещё не вечер?
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 21:42:11
v56 написал :
вы не тот оптрон перемыкали?какое напряжение на входе оптрона,и какое на 3d5?
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 21:45:21
ну почти вечер :)
Аватар пользователя
v56
Черкесск
21.09.2015 в 21:57:20
На входе оптрона цифровая цешка скачут показания,при измерении аналоговой цешкой показания стабильные 0,9v на 3d5 тоже 0,9v.
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 22:07:28
3D5 целый?термодатчик повторюсь что показал?
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
21.09.2015 в 22:09:38
оптрон уже заменили,результат какой?
Аватар пользователя
v56
Черкесск
22.09.2015 в 00:02:09
Semivosa, Спасибо огромное!!! Вытащили за уши на неисправность! Не знаю,озвучивать результат,или нет.Это ,наверное типовуха и спецы сразу догадались в чём дело.Завтра причешу,висит субмодуль на проводах и резистор регулировочный тока тоже.В общем причина коричневая,чёрная,оранжевая.....приглашаю в гости ,отдыхать,я живу между Архызом и Пхиёй,с меня ящик пива. Да,на выходе 70вольт и проверить на сварке.может ещё рано пить боржоми.
Semivosa,
Аватар пользователя
s237
22.09.2015 в 00:29:58
Приятно наблюдать подобные ремонты. Молодцы мужики. Правильно поставленный вопрос, и точный (и по сути) на него ответ. Это залог подобных удачных ремонтов по телефону. :applause:
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
22.09.2015 в 01:22:51
v56,да не за что,рад что у вас получилось.а позиционный номер какой?Так для самообразования.
Аватар пользователя
v56
Черкесск
22.09.2015 в 07:08:42
Semivosa написал : v56,да не за что,рад что у вас получилось.а позиционный номер какой?Так для самообразования.
3R3 10ком.
Аватар пользователя
shurikkor
24.09.2015 в 07:46:54
Всем здравствуйте! Прошу совета - помощи в ремонте инвертора Энергомаш СА-97И21 !!! Проблема в том что очень плохо регулируется ток сварки, ток регулируется после 80А и до 170А, а от 20А до 80А регулировка не происходит согласно положения «крутилки». Нагрузку сделал из стального провода диаметр 4мм скрутил спираль сопротивление в холодную
На плате управления, в обвязке все конденсаторы 0,1мФ поменял на новые у родных несоответствие было по номиналу около 10%, менял операционник LM224 и Шим контролер UC3845, результата почти ни какого. В процессе наблюдений увидел что не работает еще и защита , в ручную коротил Q3 колектор с эмитером то же защита не срабатывает.
Назад
