Про ЛАТР: "Если у меня нету ЛАТРа". Полная версия.
Это так, мысли вслух. Может кому полезно окажется.
16.06.2015 в 06:59:36
16.06.2015 в 08:11:20
Vovnn написал : SCMASTER, Обмотка самопитания находится на силовом трансе, прозвоните её должна звониться.
Суходрищев, проверьте большой резистор с минусовой клеммы в схему, он на 2-5вт, проверьте на соответствие его номиналу. От 1,5 до 10ком, смотря какой у Вас стоит.
звониться, 0,06 ом примерно.
16.06.2015 в 08:50:21
Весьма полезная програмка.
16.06.2015 в 16:08:09
Здравствуйте все! Инвертор Fubag IN 160 (вылитый Гусь, только схему еще не подобрал точную)... Функционально сделан без выключателя питания (т.е. он есть, но совмещен с регулятором тока). При включении в сеть вентилятор не крутится, но слышно как реле включается, затем отключается и тут же снова включается, появляется высокочастотный свист, напряжение 310 В на накопительных конденсаторах а на выходных клеммах 0,13 В. А когда начинаешь вращать регулятор тока, раздается щелчок выключателя совмещенного с ним и появляется 63 В на выходных клеммах и начинает вращаться вентилятор. Аппарат включается и даже варит, но, по прошествии полминуты в нем щелкает реле, он отрубается на секунду-две, потом опять щелчок реле и он опять нормально работает.. Через пять-десять секунд все повторяется опять, и опять, и опять.. Осмотром ничего не нашел паленого-вздутого-разбитого-отслоившегося-треснутого.. Сварочник внутри чистый, почти без пыли и посторонних включений типа сена-соломы-земли (разве что началась коррозия на корпусе резистора-регулятора тока).. После того, как покрутил вскрытый аппарат в руках, он уже работает без щелчков довольно продолжительное время. Сжег электрод тройку на 120-160А. Радиатор едва-едва теплее окружающей среды. Сложилось ощущение, что где-то плохой контакт.. Может у кого было что похожее в практике? Уж больно неохота распаивать платы...
PS что-то тишина... никто кроме меня на форум зайти не может? )))
PPS
glazkov_ro написал : Видишь суслика? -Нет! -И я невижу.... а он есть! (Особенности национальной охоты)
это из "ДМБ" а не из "Особенностей.."
16.06.2015 в 20:36:08
Приветствую всех мастеров! всем доброго времени суток!
joha написал : Der IGel, скорее из-за БП
s237 написал : Der IGel Поддерживаю joha. Подозреваю, что не штатный трансформатор в БП и есть наиболее вероятная причина. Здесь не в недогруженности БП дело. Просто не расчетный трансформатор. Он мог иметь нормальные индуктивности, но просаживаться при нагрузке, или немного слабой сети. А вынес ключи уже потом. 4863 - хороший ключ. Я бы сделал так: Запустил бы аппарат от внешних питаний +/- 15В, и +24В. Всего три источника, и померял бы потребляемый ток по каждой шине. Затем отцепил бы всю нагрузку от штатного БП, а вместо нее, какие то нагрузочные резисторы, причем такие, что бы потребляемый ток по этим цепям был бы немножко больше, чем замеренный. И погонял бы дежурный источник при питании от +300В от штатного выпрямителя, но через ЛАТР. При этом контролировал бы напряжения на каждой шине и температуру самого трансформатора. При этом сымитировал бы еще работу при просаженной сети. Думаю косяк бы вылез.
спасибо, друзья за поддержку! да, под нагрузкой (при пониженной сети) просаживается по 24В сейчас пытаюсь прилепить другой блок питания - от Fubag IN 160
mylogalex написал : Инвертор Fubag IN 160
если такой то виновата микросхема в блоке питания, лечится заменой на другую
16.06.2015 в 20:55:34
Der IGel написал : если такой то виновата микросхема в блоке питания, лечится заменой на другую
ага, такой! на плате надпись 63961ind1
Der IGel, что за микросхема? и если проблема в ней, то я не могу понять, почему сейчас у меня дома аппарат почти час отработал (вхолостую) ни разу не отключившись-включившись?..
16.06.2015 в 21:23:36
16.06.2015 в 22:21:14
Новые осциллограммы на затворах Q1-Q4. На всех одинаковые. Открытый вход осциллографа. Осциллограф откалиброван и выставлен 0. Это нормальный сигнал управления? Можно силу подавать через лампочку?
16.06.2015 в 22:24:08
glazkov_ro, осциллограммы кривые или осциллограф кривой.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
16.06.2015 в 22:39:29
Как мне их выпрямить? Осциллограф с1-68 тож самое показывает. Косяк может быть в управлении. Что делать? Схема и осциллограммы выше.
16.06.2015 в 23:00:30
glazkov_ro, однозначно импульсы кривые, пока не торопитесь включать, вроде полный мост, мне такой не попадался в ремонт. Надо подумать, может кто из профи подтянется, что нить посоветует.
