Я тоже думаю управление или обратная связь по току. Срабатывает ограничение выходного тока.
29.06.2015 в 08:17:24
29.06.2015 в 20:19:11
Kolya_2,
Я то ранняя. Но к вашим сообщениям буду относиться с настороженностью. Потому, что пишете не то, что видите. А как же с ремонтом будет, вообще?
30.06.2015 в 11:25:13
s237 написал : Kolya_2,
Да обязательно , план примерно такой, разобраться с ШИмом, откуда он берёт пилу, далее проверка драйверов, прибором я их прозвонил неоднократно, и проверка тгр как описано. Сергей я Вам очень благодарен за ваше терпение и не обижаюсь на критические замечания, практически всегда хобби и основная работа не совпадают по своей специфике, а также дім, сад, огород. По окончанию ремонта обязательно отпишусь и постараюсь приложить фото сессию.
30.06.2015 в 13:19:41
Kolya_2,
Принято.
30.06.2015 в 16:37:34
S237 доброго дня всем. по helper215. вот осцилки с затворов при питании от внешнего 24 В верхнее плечо нижнее плечо, немного пугает передний фронт на верхнем плече. Сергей прокоментируйте пожалуйста. пока в сеть не включал.
30.06.2015 в 18:07:48
SCMASTER,
Где ноль шкалы? Или какой вход осциллографа? Открытый? Скорее ЗАКРЫТЫЙ.
И немножко растяните картинку по горизонту (развертка). Два, три периода нужно видеть, а не двадцать.
Как поняли, прием? От внешнего питания осциллки должны быть одинаковыми. При штатном питании верхнее плечо будет отличаться от нижнего. И это без ключей.
В сеть пока и не включайте. Вы "урывками" появляетесь, и так же, надолго исчезаете.
Мне так трудно.
30.06.2015 в 18:43:06
Я здесь.сейчас все вышлю.вход открытый, сигналы снимаю с ключами приходится постоянно бегать между сервисом и компом.
30.06.2015 в 18:49:16
SCMASTER,
Жду.
30.06.2015 в 18:55:29
S237 ноль : нижнее : верх, : шим : вход открытый 10В/дел, 5 мкс/дел
30.06.2015 в 19:00:00
SCMASTER,
Вроде все в норме.
В сеть его!"!!!
30.06.2015 в 19:06:37
ок. через латр?
