s237, 400 там и нет, запускается дежурка, потом PFC, а потом инвертор силовой. Пока не запустится дежурка не даст напряжение для PFC, на банках будет 300в.
04.07.2015 в 10:20:07
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.07.2015 в 10:40:30
Без PFC сварочники работают... . И даже варят. Хотя хуже. (напряжение на выходе меньше) Это не причина.
Vovnn написал : Если дежурка так работает, то скорее всего напоминает работу от стартового резистора, когда нет питания с обмотки самопитания (нифига завернул
Вот не понятно как это проверить, при циклической работе. Проверю в понедельник еще раз цепь со вторички транса... . Вообще то тыкал мультметром... прыгают там какие то значения.
Хотя вы дали мне идею... отпаяю я трансформатор, гляну не отпал ли там провод... .
s237 написал : Надеюсь поможет.
Увы, не поможет. Схема у меня есть. ) Было бы все просто... не стал бы задавать вопрос. 3 дня над ним сидел... . И кстати вы схему дали не ту... яж написал, на 3842 запуск, а не на ATZ.
04.07.2015 в 11:08:27
Tipchic, ваша схема? Если да, проверьте D24, R57, C56 и обмотку трансформатора подключенную к ним. Получается у вас 3842 питается от сети через R164, R62, R61, D28.
04.07.2015 в 11:14:02
Tipchic, схема, что дал вам Сергей, почти такая же. И там тож те же элементы нужно проверить(почти такая):)
04.07.2015 в 12:56:42
Tipchic,
Я схему, то в принципе, мог и вообще не давать, а просто у вас спросить, есть она, или нет. Это не моя, и не других форумчан, обязанность. Уж, будьте любезны, хотя бы ту схему, с которой вы работаете.
Уважаю ваш опыт, но не так, чтоб гадить.
Vovnn
Володь, мы сейчас будем гадать над тем, чего ремонтирующий сам не имеет желания рассказать.
Tipchic,
Если для вас все так понятно, то расскажите другим, а не спрашивайте.
До понедельника подожду...
Ни фото, ни схемы, это что новый подход? Умеете - делайте, не смогли - хоть толком объясните, что хотите.
Я не грубиян, но ........... помощь окажу.
Если нужно.
Tipchic написал : Без PFC сварочники работают... . И даже варят. Хотя хуже. (напряжение на выходе меньше) Это не причина.
Это конечно серъезно. Вы пробовали? Если "да" - фото или видео в студию... Не чужое видео, а свое. Сергей.
04.07.2015 в 13:13:45
s237 написал : а просто у вас спросить, есть она, или нет.
Tipchic написал : Схема у меня есть. )
s237 написал : Уж, будьте любезны, хотя бы ту схему, с которой вы работаете.
Схемы в принципе две... на атз и на 3842. Выше показали, GP120 подходит. То что мой на 3842 написал сразу. :a
Vovnn написал : Если да, проверьте D24, R57, C56 и обмотку трансформатора подключенную к ним. Получается у вас 3842 питается от сети через R164, R62, R61, D28.
Все так. Проверял... писал же. Диоды точно в порядке. КЗ нет, значит кондюки тоже. Визуально все в норме.
Надеялся, что то кроме очевидного,подскажут. Ибо это уже проверял... на три круга. Вот в схемах ОУ пока толком не ковырялся... темный лес. Наворотили черт знает что... .
04.07.2015 в 13:48:43
Tipchic,
Вы не дали ответа ни на один вопрос.
Ситуация похожа на тупиковую.
Визуально, и тестером... там и лес светлее станет.
04.07.2015 в 13:53:54
Tipchic, а зачем лезть в ОУ, когда у вас дежурка дергается, не запускается, дежурка работает без PFC. А не работает она по причине, когда запустилась от стартовой цепочки, напряжение проседает на 7 ноге 3842 и у неё ресет, потому что не хватает тока по питанию и напруга садится. Должно вырабатываться после старта напряжение с транса, а у вас его походу нет. Сначало разберитесь с дежуркой, а там может и заработает весь аппарат.
04.07.2015 в 14:15:18
Если было бы все так просто. :)
04.07.2015 в 14:16:21
Tipchic,
А никто и не обещал, что это просто.
