Разные люди, разные возможности, знания, и разный подход.
Жаль.
Ну хоть спасибо сказал. А сам кому то поможет?
Похоже - не очень...
02.07.2015 в 17:03:41
Жаль.
02.07.2015 в 17:26:26
S237 Сергей , helper на баластнике максимум 160 А дает , напряжение на выходе 24В осцилки на выходе инвертора: эмит- коллект.:
02.07.2015 в 17:29:16
SCMASTER,
Больше он и не даст. Или сколько вы хотите? Если не считать плохой синхронизации самого осциллографа, то вроде как норма. Пробуйте.
02.07.2015 в 17:31:42
Николай 007,
Так хочется выматюкаться.
За ваших четыре сообщения отремонтированный аппарат получился. Дальше сами.
Если для вас это норма, то для меня - нет.
Все,,,, исчез. Свое сделал и насрать на остальных. Ни одной фотки, ни одного конкретного ответа.
Потому, к таким новичкам так и отношусь. Человека то видно. Я это чувствую. Та любой почувствует.
Ладно, он еще успеет сгореть.
А земля "квадратная".
Удачи.
02.07.2015 в 17:34:49
извиняюсь не 180, а 150- 160.
02.07.2015 в 17:36:30
SCMASTER,
Больше и не прибавляйте. Этого хватит на все случаи, да и надежности вместе с ПВ прибавится. Стандартно там около 180.
02.07.2015 в 17:41:47
S237 спасибо.
02.07.2015 в 17:45:25
SCMASTER,
Ок!!!
04.07.2015 в 09:18:29
Сварочник Ресанта 250 проф, "дежурка" на 3842bn. При запуске загораются оба светодиода, индикатор 000, все тухнет и заново. В общем моргает так. Не может запуститься. Реле не щелкает, но исправно. Вентиляторы пытаются раскручиваться. (пока отпаял все) Сила цела, выходные диоды целы. Питание на 3842 приходит. (раз циклически все моргает, то понять сколько вольт невозможно) Прозвонил ВСЕ диоды на плате. Горелостей нигде нет. PFC отрезал, подумал сначала на него. Заработает, обратно впаяю.
Инструменты : мультиметр, паяльник... .
В какую сторону вообще копать? Какие бывают хитрые неисправности?
04.07.2015 в 10:13:47
Tipchic, а может дело как раз в PFC, на его выходе 400в должно быть
Если дежурка так работает, то скорее всего напоминает работу от стартового резистора, когда нет питания с обмотки самопитания (нифига завернул;))
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.07.2015 в 10:16:51
А 400 наверняка и нету. Вот и попытки старта.
