glazkov_ro написал : Попробуйте полностью весь баласт от другой рабочей лампы поставить. И посмотреть что будет. Возможно сама колба косячная.
Да тоже на колбу грешу, может газ подгулял. Другой просто нет.
01.07.2015 в 19:20:27
02.07.2015 в 11:56:05
Здравствуйте! Меряю ток на диодных мостах (выход на конденсаторы), ток нормальный. А когда включаю кнопку Показывает какие то неправильные формы, с большой амплитудой. Инвертор Патон ВДИ 250
02.07.2015 в 13:19:10
Николай 007, Извините конечно но я так и не понял что вы хотели спросить.
02.07.2015 в 13:22:04
igoriok40,
Полностью согласен. У меня возникло аж 4 вопроса к Николай 007:
02.07.2015 в 13:52:30
Извените! Подключаю осцилограф к выходу диодного моста ( шнур включен в розетку) форма сигнала правильная (синусоидальная випрямленная) как и должно быть. Включаю Кнопку питания инвертора, один полупериод 110в, а второй 300в. И еще они угловатые, не правильной формы (тоесть не на синусоида, а какие то угловатые очень).
Вопрос почему сигнал так искажается?
какой формы, и (напряжения) питание должно идти на конденсаторы?
02.07.2015 в 14:04:48
Николай 007,
Николай, на выходе диодного моста не может быть принципиально ПОЛУПЕРИОДА. Там уже есть выпрямленное напряжение.
Прозвонить диодный мост можно обычным тестером, не выпаивая сам этот мост. Дальше этим же тестером меряйте напряжение на выходе моста. Если емкости после него установлены, то вы должны намерять около 220*1,41 (это корень из двух)=300В. Оно у вас так?
А чего вы вообще в этом куске схемы ковыряете?
Точнее даже не так. Опишите проблему с аппаратом. Но так, пожалуйста, что бы было понятно, о чем вы.
Проблемки пока не слышали от вас.
02.07.2015 в 14:27:56
в апарате как только касаешся электродом, загорается "перегерев" отпускаешь через 1 сек востонавливается. На холостом ходу не 98в, а 60.
98в это в паспорте написано.
02.07.2015 в 14:35:55
Николай 007,
Там должно быть реле. Оно срабатывает вообще? Оно точно замыкает свои силовые контакты? Оно не подгоревшее?
Ну и повторюсь, или скайп организуйте.
02.07.2015 в 14:38:53
Да! катушка в обрыве спасибо.
02.07.2015 в 14:41:43
Николай 007,
На здоровье.
02.07.2015 в 14:53:43
Кто не поверил про патона и китайца, я сам не ожидал....
