Klez
Klez
Белгород
19.07.2015 в 21:20:36
валентин1 написал :
 Думаю термоклей сгодится.
s237
s237
19.07.2015 в 21:23:08
@валентин1,
Думаю, что ничего страшного не будет. Она там работает как предохранитель. Если штатный предохранитель на 10А стоит, то и перемычка должна быть около 15А.  Здесь сопутствующий материал:
http://f-bit.ru/662084
валентин1
валентин1
Вознесенск
19.07.2015 в 21:33:05
@s237, спасибо удачи
Печка
Печка
Ижевск
19.07.2015 в 22:02:05
s237 написал : @Печка,
Чуть чуть Вас дополню: ЦТ с ЭЛТ (как в оригинальном сообщении) уже сам является осциллографом при ремонте самого себя. Во всяком случае экран этого телевизора, действительно покажет неисправный блок.
Если я Вас правильно понял...
В остальном полностью с Вами согласен.
 Я об этом и писал. Может вышло несколько сумбурно-непонятно. Вобщем мысль своидилась к тому, что сам ТВ - является "осциллографом". Не в плане прибора, как такового, а в плане того, что сам показывет неисправность,т.е. она наглядна или слышима(неслышима) если это канал УНЧ.  Как можно гарантированно отремонтировать инвертор без оборудования, это для меня загадка. Если ты не видишь, что происходит в цепях... Это ИМПУЛЬСНЫЙ преобразователь , след. важно видеть форму импульса, а не напряжение на выводах.
Как ещё понятнее донести эту простую мысль, мне не понятно.
Хотя конечно, бывают случаи, когда просто непропай, обрыв зарядного резистора, выгорание дорожки... всякое бывает. Вдруг да повезёт...
s237
s237
19.07.2015 в 22:45:06
@Печка,
А чем я тут помог? Просто дал немножко информации о возможных причинах неисправности (пост № 4731). Это на этой странице, чуть выше. Дальше буду опираться уже на знания ремонтирующего, и его желание поискать у друзей как минимум осциллограф и развязывающий трансформатор. Без такого желания (или возможности) ремонт на этом может и закончиться.
Про осциллограф-телевизор я вас понял интуитивно с первого раза. Просто немножко доступнее разжевал.
Адонис
Адонис
20.07.2015 в 00:35:56
Инвертор, Ergus A150, засветился перегревом. Нашел залипший термостат, в отключке, который путем серии ударов "фейсом о тейбл" отлип, но лампочка перегрева продолжает весело сиять при включении.![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()
Буду признателен за добрый совет и схему.:)))
Вентиляторы крутятся, диод и сопрот, которые последовательно с термостатом, исправны.
mylogalex
mylogalex
Минск
20.07.2015 в 09:52:10
Доброго всем времени суток, друзья!Сегодня в ремонт должны принести вот такой аппарат http://catalog.onliner.by/weldinginverter/solaris/solaris\_mult220Со слов хозяина - в режиме инвертора работает, а в режиме полуавтомата лишь искрит.. Это всего лишь второй полуавтомат будет у меня в ремонте (первый так и не смог отремонтировать).. Вечером вскрою и выложу подробные фото внутренностей, а сейчас может у кого было что-то похожее в ремонте с похожими симптомами, не подскажете с чего начинать "раскопки"?
Tauris17
Tauris17
Одесса
20.07.2015 в 10:32:21
Нужна схема инвертора pocweld 200.варит но слабо и дуга пищит....
s237
s237
20.07.2015 в 12:27:11
@mylogalex,
Не забудьте, что бы принесли вместе с рукавом.
mylogalex
mylogalex
Минск
20.07.2015 в 14:04:25
@s237, ок. А проблема может быть и в рукаве?
Печка
Печка
Ижевск
20.07.2015 в 14:13:58
mylogalex!
Оф кос!  Откройте , прочистите, проверьте все контакты(для начала). Прозвоните хобот от силового контакта до таракана и т.д.
